楼主: kingcxs
关于450个人认为技术和飞机要一起进步飞越450 一共678元适合新手练习的配置
发表于 2012-2-7 11:51 | 只看该作者
这话题还有什么好说的呢!航模是一种爱好,爱怎么玩就怎么玩。米多的玩起来压力少,米少的压力多。技术是需要练才能好,与设备无多大关系,好设备不一定能有好技术,歪设备也不一定没技术。
发表于 2012-2-7 12:12 | 只看该作者
LZV5
43
发表于 2012-2-7 13:30 | 只看该作者
技术好才是真的好!
44
发表于 2012-2-7 14:01 | 只看该作者
我曾经的450比楼主的都便宜,2手无副翼空机+尾舵(那舵貌似还不错的,具体忘了)+一堆配件200,垃圾堆翻出来的4前年无名电调+电机算他100吧,同样翻出来的4年前还能用的15c2200mah3块,算100吧,2612当时180收的,3个辉胜9克算40吧,这么算起来才620,呵呵~~~除了遥控,全都有了,当时用这个练悬停,感觉也不错,还第一次飞了高空,飞机下来后,腿抖得在地上坐了至少5分钟才站起来
45
发表于 2012-2-7 14:07 | 只看该作者
误区绝对的误区
技术是建立在稳定硬件基础上的,要想玩好必要的投入得有。又想泡马子又想不出钱,天底下哪有这样的好事:em19:
再说说安全,外一有一次硬件出故障伤了路人,678元的东西你可能要付出6788的代价。
46
发表于 2012-2-7 15:26 | 只看该作者
好设备飞起来就是省心。。。修理时间少了  飞的时间就多了,,,
47
 楼主| 发表于 2012-2-7 20:29 | 只看该作者
有道理基本上不错大家建议很中肯学习中
48
 楼主| 发表于 2012-2-7 20:39 | 只看该作者
回复 37楼 木槌飞行 的帖子
这舵机没有力气的要用靠内一点的舵角固定位置否则 不好使精度也差的多。
想提速快我感觉不难反正不3D把副螺距部分的舵量让给正螺距让舵机产生更大的推力。
电机2223比2218要力量大的多,动螺距的时候不会怎么明显掉转。所以我可以让飞机爬升相对有力很多。
还有电池很重要富力35C的电池的确不错
换了假格式发现差距很大
49
 楼主| 发表于 2012-2-7 20:46 | 只看该作者
其实我很想表达
新手炸鸡一般怪设备有问题, 怪花钱多,怪入门门槛高
其实原因出在自己没有潜心练习和研究技术
50
qq高速上一样彪140的有,宝马也有在高速上开80的~~这个么很难说的
51
 楼主| 发表于 2012-2-7 21:00 | 只看该作者
回复 51楼 无念祖尔 的帖子
但是0-100的提速是不一样的宝马5.7秒QQ12秒都跑不到100
52
发表于 2012-2-7 21:08 | 只看该作者
:em15:
53
发表于 2012-2-7 21:24 | 只看该作者
技术最重要,设备看个人意愿了,最起码一套要能3d。我的也是垃圾设备打算换好一点的只要能飞点大动作能3d就行。米不多够娱乐够练练技术就好:em05:
54
发表于 2012-2-7 21:32 | 只看该作者
原帖由 kingcxs 于 2012-2-7 21:00 发表
LZ好像有点开窍了。。。你这句话都已说明了,除了飞行技术还有调机技术。。设备也是一样的。。价钱便宜的。。也是技术。。贵的也是技术。只是技术里的含量有多少。。价值观就有多少。。不是你飞行技术和调机技术好就笑别人用贵设备。。笑别人是面子工程。。其实好的设备都是别人付出汗水跟知识得出来的。。。用好的设备加细心的调机那么得出的就是省心的练飞行技术。
55
 楼主| 发表于 2012-2-7 21:42 | 只看该作者
回复 56楼 buknwbg 的帖子
怎么说呢我本来就买的2套450
一个练习用一个飞控用
练习450到现在还没准备3D
准备3D的时候会换一下舵机和陀螺仪的
其他东西都足够3D的了
飞控用的450有个问题
配置是4桨的
正常起飞但是抖动比较不靠谱
不大敢飞正在研究中
56
 楼主| 发表于 2012-2-7 21:44 | 只看该作者
现在我的apm飞控
发现在四轴上表现良好固定翼上表现很稳但是在450上表现都不知道该怎么形容了比较乱,乱跑的乱
57
 楼主| 发表于 2012-2-7 21:46 | 只看该作者
KDS800是相对垃圾的的确不适合3D
但是辉盛9G只要买的不是太假感觉质量还是很可靠的已经用了30多个了10块钱一个到现在没坏一个扫齿也就换了不到10个齿轮而且齿轮很容易换
58
发表于 2012-2-7 21:50 | 只看该作者
我觉得只要市面上能买到的电子设备都可以用,只有好用与不好用之分。我一开始对450毫无感觉的时候装配很廉价的陀螺仪和舵机等电子设备,因为我明白一个道理:再好的设备还不等发挥性能的时候就被我炸坏了。那个时候越便宜越好,扫了就换,不心疼。过了一段时间,四面悬停过关了,进阶到自旋悬停和航线,发现锁尾不好控制,软绵绵地乱晃。这时候打算升级一些设备,犹豫之间还可以凑合着继续练习,因为动作失误造成的炸机还是不能避免,100多起落以后,尾舵机坏了,50多元的goteck9257,不可惜,换了新的再练,这个过程中9g斜盘舵机每炸必扫齿,换了齿轮继续飞。过了几个月,自旋圆周练差不多了,内刷锅也耍起来了,尾巴的软弱问题感觉更明显了。仍然没有换设备,直到试着向3D进军,首翻成功后胆子逐渐大起来,一个侧翻接一个前翻,再侧翻接后翻按道理应该回到正飞对尾,结果尾巴乱跑,严重炸机。这种情况出现过2次以后,我觉得是到换些设备的时候了,于是gy650+ds520服役,一切都变得好起来,当时的感觉就像夏利换了奔驰,3D的信心倍增,这下可以踏踏实施练习倒飞科目了。很少炸机了,8元的木桨正式退役,玻碳桨上岗,斜盘舵机换金属齿轮。7个多月过去了,第一批25C电池都80多次充放了,明显不给力了。天暖以后要上30C电池了……我想下一步倒飞悬停和航线练好了,再升级的应该是斜盘舵机了。总的说,设备升级随着技术升级比较合理,等技术上不去了,设备升级也就停止了。
[ 本帖最后由 teana 于 2012-2-7 21:51 编辑 ]
59
 楼主| 发表于 2012-2-7 21:52 | 只看该作者
好赢的40A电调是好东西
我的450电调设置是
超级软启动  可以防止起飞时失误
低电压自动降低转速 防止过放
超级刹车  防止炸鸡时候损坏大齿盘因为电机瞬间就停了
还有其他的设置忘记了总之电调程序功能很全
60
 楼主| 发表于 2012-2-7 21:55 | 只看该作者
回复 60楼 teana 的帖子
非常赞同你的方法我也是完全按照你的方法一路走下来的
