楼主: arp
惊天地泣鬼神,得了个好宝贝-齿式快换刀架,装到我的BVB25上。新做个套套刀架定位
 楼主| 发表于 2012-2-12 13:48 | 只看该作者
原帖由 解闷丸 于 2012-2-12 01:23 发表
我想我看明白了...中间的带字的码盘是调角度的.
最右边一颗螺丝是紧锁用的.里面估计会不会是偏心或扁心之间的零件.带动两个强力的夹片.带弹性..能向把活动刀架向右边拉紧..从而紧锁住刀架
中心高怎么调? 上下固 ...
你说的很对,但是有一个错了:2个夹片不是有弹性的,是刚性的。
调整高度是螺丝调整,先不要夹太紧,调整好了之后,再夹紧
 楼主| 发表于 2012-2-12 13:49 | 只看该作者
原帖由 机械人家 于 2012-2-12 09:57 发表
从接触面积来看,为什么比原来的刚性要好呢?
接触面积很大的,而且有齿形,刚性当然好
43
 楼主| 发表于 2012-2-12 13:51 | 只看该作者
原帖由 hnlysc339 于 2012-2-12 12:38 发表
相信过不了多久,本坛就会出现山寨版:em15:
有高手会用线切割山寨,但是这个的齿形可是磨床打磨过的,非一般山寨可弄了
44
发表于 2012-2-12 15:15 | 只看该作者
好东西
45
发表于 2012-2-12 15:49 | 只看该作者
这种快换角度可调。另外山寨也不是不可以
46
发表于 2012-2-12 16:16 | 只看该作者
价格不菲呀
47
发表于 2012-2-12 16:28 | 只看该作者
原帖由 xiniuwang 于 2012-2-12 11:57 发表
可能主要还是用于钟表床,车很细的东西,对刀尖对中心要求高。普通的床用这个没多大的实用价值。玩的成分大些。还不如那种带楔形块的刀架好用。至少一次能装几把刀。。。。。
但好东西,感觉就是好。
嗯  :em18:
48
 楼主| 发表于 2012-2-12 18:16 | 只看该作者
但好东西,感觉就是好。
这种快换刀架,有很多型号,还有好几种型号比这个大,最大的好像能夹60的车刀呢,主要是工业上用的。
不是玩的成分,绝对是高级的刀架。能有小型号的用在我的小车床上,已经是很不错的了
[ 本帖最后由 arp 于 2012-2-12 18:18 编辑 ]
49
发表于 2012-2-12 18:36 | 只看该作者
:em21: :em21: :em21:
50
发表于 2012-2-12 18:48 | 只看该作者
:em20:
51
发表于 2012-2-12 19:00 | 只看该作者
口水一地啊好 东西
52
发表于 2012-2-12 19:27 | 只看该作者
好东西,顶:em26:
53
 楼主| 发表于 2012-2-19 20:11 | 只看该作者
新做了套套
新做了套套,上图片
54
发表于 2012-2-19 20:21 | 只看该作者
这个刀架好啊,我觉得可以拓展一些新的刀架,我就是不会画电子图,想去线切割那里加工一些特殊的刀座
55
 楼主| 发表于 2012-2-19 20:40 | 只看该作者
楼上说的不错,我也想有一些扩展一些新刀架。已经有想法,实现之后,上图片
56
发表于 2012-2-19 20:50 | 只看该作者
这个刀架可以在三维空间内精确的重复定位,所以可以作为线切割机床等一种冶具,因为它的齿轮同心圈底座够扎实,可以悬伸承载比较重的零件,这样一些成批线切割毛坯件可以现在定位台上精确定位,然后快速装到线切割床上去。适合成批加工一些定位要求很高的零件
57
发表于 2012-3-15 22:43 | 只看该作者
请问楼主,后面锁紧是什么机构?发图瞧瞧,有时间D套用用:em15:
58
发表于 2012-3-15 23:14 | 只看该作者
我也有那东西
我也有那东西
59
发表于 2012-3-16 00:37 | 只看该作者
还有高手
60
发表于 2012-3-16 01:57 | 只看该作者
额~使用此神器,是否就不需要垫铁了?各种尺寸的车刀都可以上?:em15: 8X8 10X10 12X12
