楼主: zhouxb2010
美嘉欣F45
发表于 2012-7-27 00:41 | 只看该作者
纯新手,入手3天,还在研究调机,求高手指导!
发表于 2012-7-27 08:51 | 只看该作者
回复 6楼 zhuqw888 的帖子
据说配件很贵的说。
43
发表于 2012-7-28 01:00 | 只看该作者
原帖由 gaifeng640909 于 2012-7-27 08:51 发表
据说配件很贵的说。
淘宝上逛了逛,还好吧……
44
发表于 2012-7-28 06:45 | 只看该作者
跪求! 等待中
弱弱的问一下,F45主齿轮的模数是多少,我想给它配个齿轮,改下速比。
45
发表于 2012-7-28 14:18 | 只看该作者
用2S嫌电机Kv值小了点,得加速,用3S吧,锁尾又不是很好,
原帖由 风雨同行 于 2012-7-28 06:45 发表
46
发表于 2012-7-28 17:52 | 只看该作者
原帖由 jing_lee 于 2012-7-15 21:53 发表
我的“短版”004,不带电池220克,3s电370动力,大桨和尾管都缩短20mm,动力十足抗风一流。
你这个机貌似改了45度的副翼吧,是V3的旋翼头吗?
47
发表于 2012-7-29 18:32 | 只看该作者
原帖由 模林老兵 于 2012-7-28 17:52 发表
是的,004和V3这两款旋翼头简单改一下可以很方便互换,V3的旋翼头可调性强很多,可以根据自己的习惯调整到很跟手的状态。
48
发表于 2012-7-29 22:39 | 只看该作者
嗯!就是V3的轴是个大半圆,004的是圆。你是挫平004的轴还是挖圆V3的旋翼头里面呢?
49
发表于 2012-7-29 22:44 | 只看该作者
原帖由 风雨同行 于 2012-7-28 14:18 发表
我认为:一定的重量就得要配一定功率的电机,F45这个机太重了,与370这点功率是不匹配的,你再怎么改传动比也没用。
50
发表于 2012-7-30 02:07 | 只看该作者
原帖由 模林老兵 于 2012-7-29 22:39 发表
锉刀,呵呵。
51
发表于 2012-7-30 13:54 | 只看该作者
不太懂~~
52
发表于 2012-8-2 23:20 | 只看该作者
F45可不可以直接换380电机呢?
53
发表于 2012-8-2 23:22 | 只看该作者
原帖由 小玩家s 于 2012-6-1 02:40 发表
电池去淘。。。。。。宝上买锂电池就一整个的,不要那个原装的2节18650组成的电池,那个电池贵,而且重。
到底应该怎么选择,请明示。
54
发表于 2012-8-3 16:41 | 只看该作者
原帖由 海風 于 2012-8-2 23:20 发表
F45可不可以直接换380电机呢?
我查过,380在同样电压下空载电流比370的还要小,若匹配合适应该是可以的。但F45的那个电机位置刚好装下370,也就装不下380了(380比370要粗)。
55
发表于 2012-8-4 14:54 | 只看该作者
原帖由 模林老兵 于 2012-8-3 16:41 发表
悲剧,可不可以直接换其他有刷呢?换无刷太麻烦了
56
发表于 2012-8-13 17:53 | 只看该作者
这个机怎么弄都不好弄
首先是太重:就算你解决了主电机的问题,尾电机仍是很吃力的。380别去考虑了,那样会增加重量。
上无刷还只能上内转子的,还是因为受侧板限制,安装空间狭窄。同时注意控制重量(重量多了会增大锁尾负担。
解决这个机的根本出路:减重!看那四块合金侧板能否改用轻材料照着重做。
57
发表于 2012-8-13 21:25 | 只看该作者
顶顶更健康
58
发表于 2012-8-17 18:09 | 只看该作者
模林老兵对F45的分析真是一针见血,除了减重,别无出路
59
发表于 2012-8-17 19:41 | 只看该作者
小孩玩的
60
发表于 2012-8-17 20:24 | 只看该作者
回复 60楼 草莓冰激凌 的帖子
你放心让你家小孩儿独自玩儿F45么?
