楼主: lsn0001
得伟带锯 锯条往外跑的问题
 楼主| 发表于 2012-3-1 03:23 | 只看该作者
顶一下问题还没解决呢
 楼主| 发表于 2012-3-1 15:46 | 只看该作者
按照XSHHH上将的思路   ,把我的带锯  弄成简易立式的,台面是两块地板  拧在角铁上直接夹  台钳上,带锯也是直接夹在台钳上    ,    外部张紧  微调机构  就是一根尼龙绳  ,     用最小速度,  锯了几小块木头 ,感觉锯木头很吃力啊。中间还卡死了 两次 , 锯条不动了,锯完的木头截面呈波浪状啊    ,是不是锯条有点松啊?
43
发表于 2012-3-1 15:55 | 只看该作者
这个是金属带锯,用的是金属带锯条锯齿比较密锯木头容易被堵。
44
发表于 2012-3-1 16:00 | 只看该作者
锯木头要粗齿,而且要高速,
这个锯金属好用,木头就别太在意了。:em15:
45
发表于 2012-3-1 17:30 | 只看该作者
锯木头得用其他锯片才行啊~
46
 楼主| 发表于 2012-3-1 17:56 | 只看该作者
高速  声有点大啊     ,  居民楼里不敢高速,  新买的三根 原装锯条锯齿更密    原来的锯齿是 一左一右  ,新买的是 四个齿向左 然后再四个齿向右呈波浪状。
47
发表于 2012-3-1 19:11 | 只看该作者
显摆一下我的带锯刚弄不久很好用
48
发表于 2012-3-1 19:15 | 只看该作者
我只用低速。锯的时候加机油润滑。开关用塑料带绑上了。只用插头插变压器。原来的机器结构半点没改动。用的时候锁紧锯条。不用就松开锯条。看样子锯条很耐用。淘宝上有卖175元5根的。我还没买这个是原锯条。先用着。
49
发表于 2012-3-1 20:37 | 只看该作者
:em26: :em26:
50
 楼主| 发表于 2012-3-2 03:15 | 只看该作者
上校你弄的真好啊      这个是不是立卧两用的啊    发张台面下的照片  我也照葫芦画瓢弄一个
51
 楼主| 发表于 2012-3-2 09:55 | 只看该作者
上校  把你台剧的翻转机构   发几张照片上来  我参考一下
52
发表于 2012-3-2 19:22 | 只看该作者
原帖由 lsn0001 于 2012-2-29 01:00 发表
你想解决锯条掉,只要把轴向图中“2”方向(向外)扳下就好,因为受力,轴头向内了,我就是这样解决的,(看40楼的图)
53
发表于 2012-3-2 21:01 | 只看该作者
原帖由 gatelin 于 2012-3-2 19:22 发表
54
发表于 2012-3-2 21:11 | 只看该作者
原帖由 lsn0001 于 2012-3-2 03:15 发表
55
 楼主| 发表于 2012-3-3 10:16 | 只看该作者
真是聪明人啊      我发现我杂这么笨呢     是真笨
56
发表于 2012-3-23 22:56 | 只看该作者
:em26:
57
发表于 2012-4-21 21:31 | 只看该作者
我的锯条也是掉,以前还没事,断了一根锯条以后就开始掉了,转几秒钟就掉。一直没找到原因:em15: 正好试试去
58
发表于 2012-4-22 18:01 | 只看该作者
带锯已经调好了,图上2的地方我的机器有特别薄的铜垫片2个,楼主的图上没有,我另加了2片垫片就解决的,最后把中间的轴旋转180度装好。现在运转正常,楼主的问题提的太好了。:em15:
59
 楼主| 发表于 2012-4-22 18:27 | 只看该作者
恭喜你啊    不掉锯条了
图上2的地方我的机器有特别薄的铜垫片2个,楼主的图上没有,  有铜片的 特别薄 让我给拿掉了  ,不过我用你的方法加过垫片 效果不好 ,后来我用改变锯条张紧度的方法 ,算是马马乎乎 解决问题了
60
发表于 2012-4-22 20:47 | 只看该作者
原帖由 lsn0001 于 2012-4-22 18:27 发表
恭喜你啊    不掉锯条了
图上2的地方我的机器有特别薄的铜垫片2个,楼主的图上没有,  有铜片的 特别薄 让我给拿掉了  ,不过我用你的方法加过垫片 效果不好 ,后来我用改变锯条张紧度的方法 ,算是马马乎乎 解决 ...
还可以扳一下图上2处的翅板,我夹在台钳上比划了一下觉得应该会有效果!调张紧度毕竟影响锯的力量,如果锯条长度不合适也会有问题。真得要谢谢你啊!我以前也问过掉锯条的问题,一直没有解决拖到现在了!我的锯现在立起来上面夹紧器位置的锯条完全正常,下面夹紧器位置锯条还会突出2mm的样子,估计下面的转盘轴也有一点变形,运行了10分钟锯条没掉出来,使用是没有问题了。
