楼主: 天涯之露
~飞碟大攻关!网友请指点!
发表于 2005-1-17 15:39 | 只看该作者
haofeifei  在 2005-1-4 16:11 发表:
有杂志介绍说B2运用了类似电容效能的反重力场,(以前有人发过有关知识的帖子).使得B2仅需很小的动力就能飞行.我猜以后有可能作出完全靠反重力场的飞碟来啊!
[ Last edited by haofeifei on 2005-1-4 at ...
B2的引擎可不小呢,航程也不是无限制。
看这态势,反重力场飞行器还是要中国人先搞出来啊!
发表于 2005-1-17 16:46 | 只看该作者
是啊,中国的伪科学那么发达,会搞出来的
43
发表于 2005-1-17 17:11 | 只看该作者
中国民间科技力量这么强大,八亿农民造飞机,剩下的在造飞碟。
将来的天空是我们的!
44
 楼主| 发表于 2005-1-17 17:33 | 只看该作者
北京青年  在 2005-1-17 03:14 PM 发表:
大型飞行器可以用多旋翼:em06:
可以用!可旋翼对付强气流又显弱势,更别说穿过大气层了!
45
 楼主| 发表于 2005-1-17 17:38 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-1-17 05:11 PM 发表:
将来的天空是我们的!
哈哈!真是大手笔!这么夸张!:em26::em06:
46
发表于 2005-1-17 19:25 | 只看该作者
天涯之露  在 2005-1-17 17:33 发表:
穿过大气层的最佳方案是
——人间大炮!
47
 楼主| 发表于 2005-1-18 13:55 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-1-17 07:25 PM 发表:
穿过大气层的最佳方案是
——人间大炮!
呵呵,是个好玩的朋友!你的方案如被采纳谁先被——人间大炮——发射出去呀?:em19:
48
发表于 2005-1-18 14:40 | 只看该作者
杨利伟啊。
美国宇航员看见杨从航天飞机窗外飞过,不知道什么感想。
49
 楼主| 发表于 2005-1-18 18:27 | 只看该作者
杨立伟高大伟岸的身躯在美国航天飞机周围绕了三圈,用中国字写了
~~四个大字~~……:em06:!
50
发表于 2005-1-19 17:10 | 只看该作者
老兄,第二页的图我看了.
我认为:
1\想法很好,这种方式会避免翼尖的诱导阻力,因为没有产生升力的翼尖;
2\这种方式有一个重大的缺陷,就是产生升力的效率非常低,因为在桨距内空气排量太少.带来的直接结果就是,飞行器的载重能力很小,远不如直升机.
3\由于空所粘性的原因,当转速达到一定的速度时,空气将来不及通过气孔,而直接从表面滑过.这时就会产生失速,有如悬空的一块饼子一样往下掉.让空气通过气孔和让螺旋桨通过空气是有很大的不同的.所以也别指望可以用高转速实现大载重.
你的创新精神和执着的毅力很值得肯定.
另外给你一个建议,可能对你有用:
做一个塑料模型或者金属模型,把图拿给做不锈钢的师傅或者能做出来.在水里试验,将中心孔固定在一个转轴上,比如电钻上,倒放在水中,在不同的转速下观察水涌起的高度,可得出大致升力状况,因为水和空气都是流体,不过在升力和物质密度成比例,不要认为水涌三尺,在空气中可升三尺.
如果做空气模型,也简单,做成塑料或泡沫外转子后,安上电机,会做模型的都会安这个,不过要注意一点是,由于反作用力的作用,内心将会反转,由于内心的旋转空气阻力小,转速将会比外转子快,飞起来很困难,即使飞起来也是电梯一样上下而已,控制不了方向.
51
发表于 2005-1-19 19:51 | 只看该作者
而且这种结构在高转速下效率下降的比旋翼高的多!
旋翼在高转速下,翼尖部分就算达到音速,失去了升力,翼跟部分还能保有一定的升力
而楼主这种结构在高转速下,效率会急剧下降。
再者 无法控制飞行方向的飞行器没有任何意义  这也是杜文达的飞碟注定失败的原因
52
 楼主| 发表于 2005-1-20 12:46 | 只看该作者
正因为楼上两位朋友所诉,我也有类似想法,所以在有一个构想是每个螺旋气孔和控制中心之间,设个分气流孔~控制中心加压泵~由此吸入空气,再从控制中心底部横向排出,协助控制中心稳定和推进。
自已动手
新兵
空气粘性这个问题我们尽量避免,我们也不需要过高的转速,就如一只鸽子的翅膀已经足够它飞行需求,我们令其旋转产生十倍至几十倍的的升力就可以了,升力过多也无用。
关于做空气模型的指点,真是好主意!就是我没玩过航模在制作上缺少经验,只好漫漫的尝试了!
53
 楼主| 发表于 2005-1-22 17:30 | 只看该作者
再谈外旋转轮螺旋浮力气孔:
    我设计的外旋转轮螺旋浮力气孔个数为七“7”个,与诺查丹玛斯大预言是巧合?还是我假想?
诺查丹玛斯的语言是1999年世界大灾难世界只剩7,很多学者和人群对这一预言感到害怕,致使在
市场上很难看到这本书。
    针对这个最后的预言我的分析观点是,诺氏在预言时只能根据他所在的年代知识,来形容事物的
形态,当时诺查丹玛斯看到飞碟的景象用 7 来形容最确切,7 是飞碟的最大特征,通过这样的
分析我们终于认识到诺氏语言的真正含义!他不仅没有恐怖成分而且还是个美丽的预言!他给我们
指明了发展方向,将来我们人类发展会是拥有特征是七“7”的碟状飞行器,世界才能真正进入和平
发展的时代。
54
发表于 2005-3-27 21:16 | 只看该作者
ok
55
发表于 2005-4-15 13:58 | 只看该作者
你的动力不足,无法实现有效的飞行;请与我联系我已经发明了空间折叠条约跳跃装置和控制系统。该控制系统采用极坐标方式控制,输入目的坐标后便能快速到达目的地。目前由于能源系统和生命维持系统的限制,空间运行速度只能达到0.2光年/分钟;转场航程为600光年。这套系统最早是使用可在太空中使用的核动力喷气,历经17代的发展才达到空间折叠跳跃装置的小型化。目前的实验机编号为VF-17。
如果你有时间可以来我这里参观,我可以带你到附近星系转转(缺乏星系图,只能在太阳系为中心100光年范围内转悠,我可不想撞上小行星或者彗星之类的)
56
发表于 2005-4-16 14:39 | 只看该作者
南难
57
发表于 2005-4-16 15:01 | 只看该作者
fandatou  在 2005-4-15 13:58 发表:
你的动力不足,无法实现有效的飞行;请与我联系我已经发明了空间折叠条约跳跃装置和控制系统。该控制系统采用极坐标方式控制,输入目的坐标后便能快速到达目的地。目前由于能源系统和生命维持系统的限制,空间运行 ...
强:em26::em06:开发空间旅游吧
58
 楼主| 发表于 2005-4-18 06:53 | 只看该作者
的确强!:em26:
59
发表于 2005-4-25 22:57 | 只看该作者
楼主的设计和早年的磁动力飞碟相比是小巫见大巫了,还有一个发明磁能永动机,做动力正好。
60
 楼主| 发表于 2005-5-13 18:41 | 只看该作者
:em13::em23::em22:小诬?
