123
返回列表 发新帖
楼主: laowenxu
FY450PRO处女飞跳舞
发表于 2012-3-26 18:59 | 只看该作者
查看下,大浆会不会太紧,再是,主轴、横轴,主轴固定座的轴承。
机身螺丝会不会掉。:em15:
 楼主| 发表于 2012-3-26 23:49 | 只看该作者
原帖由 roseprince 于 2012-3-26 18:59 发表
机身螺丝会不会掉。:em15:
都一一仔细查过,在地面的时候无论低速还是高速,那转起来稳稳的,旋翼头上那个刹车盘,一点儿都不偏的,所有螺丝我每次都是要过一遍的,况且这也不应该导致空中失去动力吧
43
发表于 2012-3-28 09:31 | 只看该作者
是不是你螺距没调好导致的-11 +11
44
 楼主| 发表于 2012-3-29 19:06 | 只看该作者
螺距,是我重点下功夫的地方,-10,+10
45
 楼主| 发表于 2012-3-29 19:08 | 只看该作者
这阵子,歇鸡养伤:em15: ,前段时间飞得太紧,过两周开始重点排除3D突然失去动力这个故障。
为啥总是在从倒飞位置前翻回正飞的途中发生故障涅,至今百思不得其解:em17:
46
发表于 2012-3-29 20:42 | 只看该作者
:em15:
47
:em02:
48
发表于 2012-3-29 20:44 | 只看该作者
无语
49
看看说明书
50
发表于 2012-3-29 20:45 | 只看该作者
上网搜搜
51
发表于 2012-3-29 20:58 | 只看该作者
:em15:
52
发表于 2012-3-29 22:12 | 只看该作者
:em04:
53
 楼主| 发表于 2012-3-29 23:45 | 只看该作者
原帖由 魔痴888 于 2012-3-29 20:44 发表
看看说明书
不明白:em22: 求指点一二
54
发表于 2012-3-31 23:51 | 只看该作者
:em04:
55
发表于 2012-4-9 01:28 | 只看该作者
:em15:
56
发表于 2012-4-10 22:44 | 只看该作者
支持下老哥,继续炸鸡,呵呵
57
发表于 2012-4-10 23:05 | 只看该作者
我也遇到过与楼主类似的疑难杂症,鸡鸡是飞越450PROV2,三轴MB,控FUTABA12Z。症状:正飞一切正常,切3D全程动力突然变小,估计只有最大油门的70%左右,推拉油门动力没有任何变化,有点像定速了一样,鸡鸡明显无力,这种情况下根本是不敢翻的。油门螺距曲线全都设置好了,查了很久都没找到原因,突然想到干脆把IDEL和HOLD模式删除重新设置,结果重新设置后症状消除。楼主可以参考一下
58
 楼主| 发表于 2012-4-10 23:13 | 只看该作者
回LS,我这个是有副翼的,和你的无副翼在模式的设置上不一样,不能删除IDEL和HOLD模式,顶多就是把整个模型设置都清除后重新设置。难道这样也行,等鸡鸡重新调好试试看
59
发表于 2012-4-10 23:20 | 只看该作者
IDLE和HOLD模式能不能删除与有无副翼无关,只与控有关系,建议干脆把模型设置清零,重新一步步来,虽然麻烦一点,但说不定能发现问题
