恒龙换电机电调的一点个人经验
/ 10 页
楼主:
hd381
恒龙换电机电调的一点个人经验
hd381
hd381
41
楼
发表于 2012-10-6 19:16
385如果是原装电池,扭力会感觉小挺多的,本身功率小,同样减速比,自然就没力些
如果可以的话用20伏电池会给力些
扭力大的,我以前买过2套370减速组,那个扭力够猛,就是,不好安装。速度也是慢
梅卡瓦组装缓慢进行。。。
2015-02-27
全金属的梅卡瓦,1:16的
2014-12-28
恒龙波箱改轴承的一点设想
2014-02-11
775电机的双流波箱,专为我的恒龙豹2底盘设计,积灰中
2014-02-07
爬爬坡扬扬尘
2013-11-07
俺的双流波箱
2013-10-18
履带式机器人传动机构示意图
2013-07-20
富斯9er9X设置双电机混控摇杆方向与恒龙的一致
2013-05-29
直行转弯时自动降低油门er9x设置
2013-05-23
底盘完工上几个视频
2013-05-08
【论坛活动大全】
wxy119wxy
wxy119wxy
42
楼
发表于 2012-10-6 22:56
意思是7.4伏的还是不够用????楼主真是让人捉摸不定呀。。。呵呵呵
hd381
hd381
43
楼
发表于 2012-10-6 23:43
以前觉得385好用,但是我用的是4S电,所以没有估算到2s的情况。用是能用,但是扭力确实不大。
上帝本人
上帝本人
44
楼
发表于 2012-10-7 01:36
那7.4V就是要上395电机喽?
leekenz
leekenz
45
楼
发表于 2012-10-7 11:15
清风这个豹子是双流波箱的?
hd381
hd381
46
楼
发表于 2012-10-7 11:37
RE: 恒龙换电机电调的一点个人经验
leekenz 发表于 2012-10-7 11:15
清风这个豹子是双流波箱的?
我当他是一个测试用的底盘而已,双流波箱这些日子一直闲着。也许哪天把这履带和轮子改一下,改个越野履带车玩玩,把双流波箱消耗掉
hd381
hd381
47
楼
发表于 2012-10-7 13:34
RE: 恒龙换电机电调的一点个人经验
清风这个豹子是双流波箱的?
leekenz
leekenz
48
楼
发表于 2012-10-7 17:17
期待清风搞些双流的波箱出来!
hd381
hd381
49
楼
发表于 2012-10-10 01:01
我买的是香港出的,19块一个,有一种32000转的挺暴力的
hd381
hd381
50
楼
发表于 2012-10-10 01:31
wangcat
wangcat
51
楼
发表于 2012-10-10 07:14
好贴,谢谢楼主。希望咱论坛有更多平实的技术贴!
wangcat
wangcat
52
楼
发表于 2012-10-13 08:02
楼主,看你的帖子后到处淘宝找385 395电机,发现385的就有好几种型号电流转数不等,395也是,并非单一规格
你提到的是哪种?如何挑选适用坦克的大扭矩电机呢?呵呵,请不吝赐教
hd381
hd381
53
楼
发表于 2012-10-13 09:58
为了方便比较,我讲的380是指原装的,385的就是淘宝上卖的普通的,大概就是6伏2000转这样子的,这样满电的话空转约3千转除以40得到75每分钟的转速,很慢的
原厂的电机输出转速大概是每分钟300转以上
hd381
hd381
54
楼
发表于 2012-10-13 10:06
但是,同一型号不同绕线,用的线径不同,磁力不同,做出来的电机参数不太一样的
我一般挑电机看空载转速,尽量挑强磁的。由于恒龙波箱减速比都一样。但驱动轮直径不一样,所以如果是m26这样的坦克用刚才讲的385电机会很慢很慢,最好选转速快一些的。
开元通宝
开元通宝
55
楼
发表于 2012-10-13 10:22
请问兄弟,新手换什么电调最好,谢谢
hd381
hd381
56
楼
发表于 2012-10-13 10:46
新手买个双路或多路的吧,用哪家的自己决定,就那么三四个自制的
歪歪狼
歪歪狼
57
楼
发表于 2012-10-13 23:29
学习中
sparkways
sparkways
58
楼
发表于 2012-10-15 01:26
看完了,感觉还是没底,请教LZ,我的是恒龙99,电调是胖胖普通版,那么要换上什么样的电机呢
hd381
hd381
59
楼
发表于 2012-10-15 09:45
99的车体宽,395不错。转速适中就可以,买12伏时2万多转的强磁电机吧,也可以多买几款,电机才几块钱1个
恒龙波箱减速比才1比40这对于全塑料版的窄履带坦克来说,起步轻松,不过升级金属履带之后就有点吃力了,表现在起步阶段电机吱吱吱的猛叫,坦克又不走。
升级电机的,主要是有两三个目的:1两个原厂电机转速不一致,需要买两个一致的,2要扭力3要速度。
就原装的满电8伏多点的电池,比较合理的改法,加装一级减速齿,那么配什么电机都没压力,哪怕是原装电机,也可以有很好的起步线性。
395电机如果转速和原装380相近的话,扭力会大一点,不改波箱比较合理的选择
喜欢慢吞吞的话,买12伏6000转左右的,除以1.5得到4000转,这样的电机起步就很柔和
始终38系列的都是小电机,没有54级别的过瘾,有条件的升级电调改波箱,用540电机更爽。
另壶冲
另壶冲
60
楼
发表于 2012-10-15 16:24
WC和PP的电调声组比较一下优缺点,可以吗?
/ 10 页
活动图片、视频、各地模友闲聊专栏
签到专区
