楼主: 295174077
diy动平衡有你一份
发表于 2012-3-18 15:01 | 只看该作者
[ 本帖最后由 sigaofeng2009 于 2012-3-18 15:08 编辑 ]
发表于 2012-3-18 15:02 | 只看该作者
见原帖:DIY的动平衡机 - 模型发动机及周边相关 - Engines - 模型论坛|遥控模型|我爱模型 玩家论坛 5iMX.com中 国最具人气及影响力的遥控模型论坛http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=244551&extra=page%3D2
[ 本帖最后由 sigaofeng2009 于 2012-3-18 15:05 编辑 ]
43
发表于 2012-3-18 15:04 | 只看该作者
见原帖:
DIY的动平衡机 - 模型发动机及周边相关 - Engines - 模型论坛|遥控模型|我爱模型 玩家论坛 5iMX.com中 国最具人气及影响力的遥控模型论坛http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D2
44
发表于 2012-3-18 15:13 | 只看该作者
等待高手解惑
45
发表于 2012-3-18 17:52 | 只看该作者
楼主那轮子不是涡轮增压器里面的吗
46
发表于 2012-3-18 18:12 | 只看该作者
这个动平衡只是测一边的,对于长转子一类的,还可能会有扭动,动平衡机的结构不难,难的就在定位和确定不平衡量,我的想法是两边的固定轴都要有检测器,这个检测器只要是一维的就行了,,如果转动后,检测器不能检测到与转动的角频率一致的信号,就说明动平衡是好的,如果检测到了正弦信号,说明有不平衡的地方,而这个信号的幅度是与不平衡度成正比的,相位是与不平衡量的角度有关的,至于说不平衡量是多少?并不是多少克,还与你想调整的位置的半径有关,这个可以在软件中设定,是与转速有关的.我在想,最简单的可以用个双踪示波器就可以看了,先开始可以用个固定质量的配重标定一下,这样就可以知道多少的不平衡量会产生多少的幅度信号,用示波器时,同步信号用外同步,而外同步信号可以用个光电开关取自轴上的0度信号,这里面要考虑信号的延时,要事先标定一下,就是在0度位置放上不平衡的配重,看输出信号的相位是多少,把这个固定相位扣除就行了
47
 楼主| 发表于 2012-3-18 19:45 | 只看该作者
回复 27楼 梦想Happiness 的帖子
氮化硅满杯陶瓷轴承
48
 楼主| 发表于 2012-3-18 19:51 | 只看该作者
回复 45楼 HNCDGJX 的帖子
涡轮增压器上的涡轮是径向的,这个是我用k418材料精铸而成的
49
 楼主| 发表于 2012-3-18 19:54 | 只看该作者
强大的论坛    人才辈出
50
发表于 2012-3-18 20:27 | 只看该作者
楼主用称的芯片做震动感应器的办法不错!用最简单的方法检测出振动值。。。。。。。
51
发表于 2012-3-18 20:40 | 只看该作者
其实没那么复杂嘛,根本不用啥电子的东西,纯机械就足够了!
首先是两个轴承支撑坐,一个是固定的,一个是可以在一纬上活动的,但活动的那个能锁定,加速的时候要锁住。
在轴上涂上蓝丹之类的,然后用个摩擦轮或皮带给轴加速,加速到震动比较小的时候,然后用滑开皮带或松开摩擦轮让轴自己减速,这时松开活动支撑座的锁定装置,然后用一个针慢慢的靠近轴上涂了蓝丹的位置,当靠近到轴的摆动最大位置的时候针就会在蓝丹上留下划痕。然后用相同的方法,但方向相反再做一遍。两条划痕的中间位置就是重量偏大的位置。
52
发表于 2012-3-18 21:17 | 只看该作者
我再想了一下,动平衡必须要测两端的,两端都要浮动固定,为了减少对另一边的振动影响,两边的浮动必须是二维的,检测则用一维的就行了,用压电的虽然简单但可能幅度大了后就会损坏,所以我想用动圈式的,耳机的动圈就行,用空芯管粘在浮动连接的簧片上,两端的信号用双踪示波器显示,放大部分都不用,示波器的灵敏度足够了.另外还要有个同步信号,就是对于轴的定位信号,用编码盘不现实,最好是不能改变原来的动平衡的方法,光电的方法估计是唯一,但如何加上反光片?还是涂色?如果有轴上的键,用磁感应也行的,这样根本不要用什么其他电路了,就从示波器上看就行了,会显示两个正弦波,看一下正波峰的位置和0度的差多少?再考虑一下转动的方向,通道 1 和2 是左端还是右端?至于配重是多少,可以先设定一下,就是用同样的轴长,同样的直径,在两端上加上一小的配重,在一定的转速下看一下输出的幅度,这样,在实际使用时,就可以根据输出的幅度大小,去掉一定的重量或加上一定的配重,唯一的要求是对转速要固定,用什么电子称什么用也没有,因为最终的不平衡量是与转速,半径,轴长三个量有关的,这些可能要用个单片机才行,在测的时候,要事先输入轴长和半径,转速系统自己测,实际上称是测的形变,原来输出的重量已经不能在这个系统里直接用了,因为系统的轴的支承也有弹性的
53
发表于 2012-3-18 23:35 | 只看该作者
原帖由 sunstar126 于 2012-3-18 21:17 发表
我再想了一下,动平衡必须要测两端的,两端都要浮动固定,为了减少对另一边的振动影响,两边的浮动必须是二维的,检测则用一维的就行了,用压电的虽然简单但可能幅度大了后就会损坏,所以我想用动圈式的,耳机的动圈就行,用空 ...
一边浮动就可以了,只要调头再测试一遍就可以了!
54
发表于 2012-3-19 00:10 | 只看该作者
原帖由 战鹰 于 2012-3-18 23:35 发表
唯一的就只是少一个检测头,但要调 头,两边的不平衡相位不能精确定位,所以不是好办法,我这个办法就可以一次性知道在轴的两 边的什么位置要加重或去重,如果事先标定了,可以有个基本的定量,估计两次就可以校好平衡,两种办法,一是加配重,二是去重,就是铣 掉一定的重量
55
发表于 2012-3-19 00:34 | 只看该作者
原帖由 sunstar126 于 2012-3-19 00:10 发表
唯一的就只是少一个检测头,但要调 头,两边的不平衡相位不能精确定位,所以不是好办法,我这个办法就可以一次性知道在轴的两 边的什么位置要加重或去重,如果事先标定了,可以有个基本的定量,估计两次就可以校好平衡, ...
一般来说要做动平衡就是已经做好静平衡的了,需要做动平衡就是因为两头的重心是偏的!也就是说转起来之后是两头摆!
就好像砂轮机,你装好砂轮之后,静止状态,砂轮可以停在任意位置,但转起来之后,确有可能会震动的非常厉害,之所以形成这个结果,就是两个砂轮都是偏的,但偏的方向正好相差了180度。
其实如果知道一些具体参数,比如重心位置啥的,测一头基本上就可以算出偏差位置和大小,不过在这些东西都不知道的情况下掉头再测是最简单的方法。
56
发表于 2012-3-19 11:09 | 只看该作者
原帖由 战鹰 于 2012-3-19 00:34 发表
就好像砂轮机,你装好砂轮之后,静止状态,砂轮可以停在任意位置,但转起来之后,确有可能会 ...
是不是要先做静平衡?有了这个再先做静平衡有点那个了吧?你多加一个动圈检测的,又不用多花什么 钱,双踪示波器还能看出两边的角度差,这不好吗?为什么 要少弄一个检测器,再掉头呢?做事总有个目的吧?你少装一个检测器,省的钱够你掉头烦的吗?
而且先做的静平衡有没有可能是白做的?比如两边的圆盘A和B,实际上A圆盘是平衡的,而B在0度的位置重了0.1G,你做静平衡时不知道要在A或B圆盘上去,可能的就在A盘的0度位置去掉了0.1G或者在A盘的180度位置加上了0.1G,这样静平衡了好了,但动平衡却没有好,你再校动平衡,是不是要动两次手?我不知道为什么 要先做静平衡?至少在这样的情况下是无用的,且是做的坏事.我们看到 车轮胎做平衡就是直接做的,不会先做静平衡的
[ 本帖最后由 sunstar126 于 2012-3-19 11:15 编辑 ]
57
发表于 2012-3-20 12:18 | 只看该作者
我认为动平衡可以做,首先机械部分,两头用轴承,在轴承上有三个支撑点,左右和下,下面支撑占的顶尖,左右用电子秤的感应器加微调.电子方面用较好的单片机进行计算处理,原理是由码盘进行定位,两个感应器通过相减计算,算出重量,切之
58
发表于 2012-3-20 14:08 | 只看该作者
http://www.technologie-entwicklu ... balancing_tool.html
看这里吧,比较容易制作,操作时麻烦些,用LED指示位置
59
发表于 2012-3-20 14:47 | 只看该作者
60
发表于 2012-3-20 15:30 | 只看该作者
弄出这个玩意,那可用处大了
