楼主: 3dbuild
3D打印机初步体验 REPRAP
发表于 2012-4-5 13:05 | 只看该作者
紫外投影 3D成型 是弄不了塑料的,必须覆模.
而且贵得很.
发表于 2012-4-5 13:10 | 只看该作者
这个厉害
43
发表于 2012-4-5 14:48 | 只看该作者
我觉得没这么高的精度,打出来是很粗糙的
44
 楼主| 发表于 2012-4-5 16:49 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2012-3-19 22:21 发表
这东西用来做精度要求不高的外观结构性附件挺好,画个图就行了
这位兄台是明白人,说得对极了
45
 楼主| 发表于 2012-4-5 16:53 | 只看该作者
原帖由 一侠客 于 2012-4-4 19:00 发表
这个东西我见过,主要用于零件设计后检验,打印出来的零件不能真正实用
不同意你的说法,不管什么零件,都有一个适用范围,只要在这个范围内能用,经济上可行,就是实用的。整台RepRap都是用这种方法喷出来的零件,和一些螺丝螺杆等标准件组装起来的,全世界这么多RepRap在正常打印,怎么就叫“打印出来的零件不能真正实用”了呢?
46
 楼主| 发表于 2012-4-5 16:58 | 只看该作者
原帖由 scottmaxwell 于 2012-4-4 20:13 发表
LZ可以关注一下紫外投影 3D成型  这个是目前我所见到速度最快的,效果也非常的好
通常其他机器几个小时的  它只要几分钟就可以完成,生成的模型在你面前拔地而起
你说的这个精度更高,但是做出来的零件强度比RepRap差,机器价格和耗材价格更是贵得多,个人感觉意义不大。RepRap做的零件,用PLA材料,截面面积1平方厘米,可以支撑一个人的重量,一般用途强度是足够的。另外,紫外成型速度没有这么快吧?几分钟?是不是视频的加速效果?
47
 楼主| 发表于 2012-4-5 17:00 | 只看该作者
原帖由 穷人穷玩法 于 2012-4-5 12:47 发表
请问,这种打印出来的齿轮,强度怎么样?是不是超过50度就不能用了?
强度还不错,RepRap挤出机上的齿轮就是自己打印的,用PLA材料打印,超过45度不能用,用ABS材料打印,可以在180度使用,不过ABS打印味道难闻,有毒,要拿到室外通风的地方打印才好
48
 楼主| 发表于 2012-4-5 17:03 | 只看该作者
原帖由 jujin 于 2012-4-5 14:48 发表
我觉得没这么高的精度,打出来是很粗糙的
精度和打印参数有关,和普通机加工相比当然是很差的,也有适合的场合,例如一些模型配件,门锁等,我还用它打印了一条塑料钥匙,打印完稍微修磨了一下,可以开锁,呵呵
[ 本帖最后由 3dbuild 于 2012-4-5 17:07 编辑 ]
49
发表于 2012-4-5 17:13 | 只看该作者
原帖由 3dbuild 于 2012-4-5 17:00 发表
模型变速箱、差速器、直机大齿之类的齿轮,用ABS打印出来能用吗?强度与精度够不够?
毕竟需要负载一定的力矩,而且像差速器齿轮体积非常小,精度差一点就不能用了。
要是这些可以满足,那这东西在模型领域比雕刻机用途大多了。
50
发表于 2012-4-5 17:16 | 只看该作者
hao  du !:em26:
51
 楼主| 发表于 2012-4-5 17:22 | 只看该作者
原帖由 穷人穷玩法 于 2012-4-5 17:13 发表
要是这些可以满足,那这东西在模型领域比雕 ...
直机齿轮很多是0.5模数的,齿轮模数太小了!这个打印不了这么精细的东西,变速箱箱体倒是可以,或者象LAMA的机架主体都可以
52
发表于 2012-4-5 19:18 | 只看该作者
林大夫  出个套件吧  改改PVC 就行了!!!!
53
发表于 2012-4-5 19:32 | 只看该作者
晚上的10套我爱发明正在播这种玩意,不过是用激光烧结粉末成型的,也是3D立体的,看来这种比较复杂一点.
[ 本帖最后由 自定义 于 2012-4-5 19:41 编辑 ]
打印的自行车零件
打印的自行车零件
54
发表于 2012-4-6 00:38 | 只看该作者
做玩具用的  国外炒得很热 :em20:
头像被屏蔽
55
发表于 2012-4-8 19:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
56
 楼主| 发表于 2012-4-8 20:05 | 只看该作者
用skeinforge把STL转成G代码,skeinforge是一个开源的python脚本程序,python是一个开源的程序设计语言,在www.RepRap.org上可以下 载。skeinforge的使用比较复杂,说明也不是很全面,需要一段时间学习和探索。skeinforge可以理解为ArtCam
控制程序是ReplicatorG,把G代码打印出来,ReplicatorG可以理解为MACH3
[ 本帖最后由 3dbuild 于 2012-4-8 20:07 编辑 ]
57
 楼主| 发表于 2012-4-8 20:10 | 只看该作者
这是skeinforge的界面
58
 楼主| 发表于 2012-4-8 20:13 | 只看该作者
这是ReplicatorG的界面
59
发表于 2012-4-8 20:16 | 只看该作者
宣传到位。
60
发表于 2012-4-16 21:19 | 只看该作者
这两个软件的免费的吗?楼主!
