楼主: 悍马一号
我的虎1
发表于 2012-3-29 14:10 | 只看该作者
HL的炮管早就有修正版的了,你们火星了:em15:
发表于 2012-3-29 19:12 | 只看该作者
入坑了啊!!欢迎啊!
43
 楼主| 发表于 2012-3-30 11:14 | 只看该作者
是地。
昨晚研究了这门炮,发现构造比较巧妙,能下手改进的地方居然没有。
炮是弹簧上膛,气压发射。现在的构造应该说准头较高,力度适中。但可以看得出是为了降低力度而牺牲了部分准头。
最理想的方式,应该是炮管内径比6MM的弹略大,以高压气体全程推动B丸走完炮管内膛,过程中的B丸应是悬浮于炮管内而不与管壁接触,这样会力度最强,准头最大。
而此炮,为减少力度,气缸设计容积比整根炮膛的容积要小,全部气体不足以送B丸出炮口,就是说,丸走半道后,管内便形成负压,使丸急剧减速后慢慢地流出炮口。为不形成负压,设计者在管的后三分之一处开了个小洞,这样,气体推进力在丸过了小洞后即失去,真正产生推进力的自然就只有这三分之一长度的炮管,而后三分之二和炮管,丸在内只作惯性运行,而且这段运行是与内壁相磨擦的,因而力度和准确度便下降。
要改进,只能加大缸体容积,而这是做不到的。我只好用热熔胶封了下可能漏气的地方,纵使这样,效果也比较明显,力度增大,弹着点也没那么分散了。
最后,发现炮震居然是有功能的,帮助B丸滚到膛口。取消了车震,三发可能会有一发要双击才能出膛。
大家有何高招改进,望交流。
44
发表于 2012-3-30 14:31 | 只看该作者
原帖由 orc8423678 于 2012-3-29 14:10 发表
为啥我在某宝看到的还是短JJ的啊?
45
发表于 2012-3-30 15:25 | 只看该作者
原帖由 悍马一号 于 2012-3-30 11:14 发表
是地。
最理想的方式,应该是炮 ...
第一次听说弹丸悬浮论,我想是不可能的,什么力能让弹丸以丝的精度直线运行在管壁间?高压气体使弹丸在管内倒旋和正旋是可以的,这个动作能使弹丸少许克服引力减少抛弧线的形成时间从而提高远距离射击精度,弹丸都是以硬摩擦在滑膛内自由导引的:em15:
至于真滑膛炮和tang 线炮,炮弹直径都大于炮径,大于部分都采用软金属或合成材料制作,目的就是要使炮弹与炮管紧紧咬合。
46
发表于 2012-3-30 15:31 | 只看该作者
猎人行语所说的挂铅就是指长期摩擦子弹上的铅损耗在了tang 线里,要及时清除。
至于铜被甲钢芯弹也会挂铜:em15:
47
 楼主| 发表于 2012-3-30 17:56 | 只看该作者
标题
原帖由 山巫 于 2012-3-30 15:25 发表
第一次听说弹丸悬浮论,我想是不可能的,什么力能让弹丸以丝的精度直线运行在管壁间?高压气体使弹丸在管内倒旋和正旋是可以的,这个动作能使弹丸少许克服引力减少抛弧线的形成时间从而提高远距离射击精度,弹丸 ...
这是塑料XX弹,弹体为元形,不需要使其旋转而保持飞行姿态稳定,也无法使直径大于瞠径而增强初速度。直径略小于膛径的元形蛋体,在膛内运行时,上下左右均被高压气体包挤,故只能悬浮。
48
发表于 2012-3-30 18:24 | 只看该作者
我说的正是6MM塑料弹,也只有这样的塑料弹才能利用仿真狗可以改变角度的气口使其旋转达到延缓下降时间的目的,真家伙除了古老的前装弹枪使用正圆铅丸外现代枪械火炮没有发射弹丸的:em15:
而且,前装枪的内径是从小渐大的设计,以防炸膛。
49
 楼主| 发表于 2012-3-31 12:33 | 只看该作者
原帖由 山巫 于 2012-3-30 18:24 发表
而且,前装枪的内径是从 ...
由于没有实验视频,BB丸会否触壁就不争了。
转一篇文章的一段话,供参考(这种关于BB原理的文章还是很多的):
《論BB遊戲槍之準度
......要彈道穩定一定得用加重彈,否則一定會亂飄一通。當然;光是彈加重沒有用,也要使用較為精密而平滑的內管,當然內徑不能太接近BB彈的外徑的,這樣會使得BB彈喪失『氣墊』作用,BB彈在內彈道就會碰觸管壁使得HopUp作用盡失,BB彈的自旋軸心不能和地平線平行的結果使空力條件盡失,BB彈當然就左飄右浮,自然會和瞄準線愈離愈遠了......
http://ooo×.blog.sohu.com/80350021.html
50
发表于 2012-3-31 12:48 | 只看该作者
小时候玩的玩具X,使用弹力击发,10厘米左右长度的管,把出口顶在地板上,击发,塑料弹,粉碎。才玩了几天就被老爸给扔了,太容易出事,不给玩
51
发表于 2012-3-31 16:16 | 只看该作者
原帖由 悍马一号 于 2012-3-31 12:33 发表
《論BB遊戲槍之準度
......要彈道穩定一定得用加重彈,否則一定會亂飄一通。當然;光是彈加重 ...
和我说的是一回事,只是他的描述也误导了你,正确的应该是正旋贴下壁倒旋贴上壁,不贴壁就是谬论。
这没有争论的前提,只是确认北京不是天津一样的基本事实:em15:
[ 本帖最后由 山巫 于 2012-3-31 16:28 编辑 ]
52
 楼主| 发表于 2012-4-1 12:20 | 只看该作者
原帖由 山巫 于 2012-3-31 16:16 发表
到底是一回事还是误导,估计不是简单地上嘴皮碰下嘴皮就说得清的
53
 楼主| 发表于 2012-4-1 12:27 | 只看该作者
昨晚搞了一块自动升压稳压模板,在小虎上试了一把,看能否将原配的镍镉电池榨干。这块电池在7.13V就不能控制小虎了,充电则需要先行放电。
将电板输出端电压调到7.6V。
图示为电池输出端电压,也亦电板输入端电压。此电压远低于7.13V,但小虎却仍然健步如飞。
54
这个电压更低
55
 楼主| 发表于 2012-4-1 12:29 | 只看该作者
直到低于3V,这时电压显示器不能工作,但小虎却不受影响。
56
 楼主| 发表于 2012-4-1 12:32 | 只看该作者
这时才猛然想起板子能否承受狂操小虎。
找来测温计,最高温大概已过,这是板背温度。
57
晶体正面也要测一下。实际温度应该更高,因为手指贴不下去。
58
 楼主| 发表于 2012-4-1 12:35 | 只看该作者
再用表测一下电池端
59
板输出端
60
 楼主| 发表于 2012-4-1 12:37 | 只看该作者
静置一下,再看电池端(红色电线处),有所回电。
