楼主: luhit
锂离子电池基础理论知识答疑解惑
发表于 2012-4-1 23:02 | 只看该作者
原帖由 pangzi313 于 2012-4-1 19:52 发表
呵呵~~~!!那我比你爽多了,我搞了个12V10000ma/H的电鱼玩,还搞了个12V20000ma/H的放在家里的UPS上。:em15: :em24:全部带保护板平衡功能,也就才800哦
12V10Ah,两个800好像贵了,tb上看到36V12Ah带保护板、平衡充才650元。电鱼是一种仿生潜水艇?还是说用锂电抓鱼?:em16:怎么玩法?
发表于 2012-4-2 13:05 | 只看该作者
那个两个的价钱不是一个的哦
43
 楼主| 发表于 2012-4-3 21:37 | 只看该作者
回复 41楼 howard1977 的帖子
低端锰酸锂电池,有的能做的4~5元/Ah左右,36V12Ah500多,但是这种电池性能很差的,寿命也不行。杂牌的电动自行车很多用的
44
发表于 2012-4-4 16:50 | 只看该作者
3S1P 11.1V 2200mah 25C 锂电池,由于炸机,电量耗干净,电显插进去没反应,充不进去电,还有救吗?
如果不能用了,那这个电池哪里能回收,
可惜了才用几次。
45
 楼主| 发表于 2012-4-4 18:11 | 只看该作者
回复 44楼 hfatw 的帖子
你拿万用表分别测3个电芯的电压,如果电压都正常那就考虑一下焊接或者ptc之类出了问题,有得救的,如果有电芯电压接近零,那就无药可救了,扔掉,有电压的电芯可以留着diy。
现在中 国好像还没有很完善的废旧电池处理制度。
[ 本帖最后由 luhit 于 2012-4-4 18:13 编辑 ]
46
发表于 2012-4-6 20:00 | 只看该作者
原帖由 luhit 于 2012-4-4 18:11 发表
现在中 国好像还没有很完善的废旧电池处 ...
4月3日测电压时候还没反应,今天居然能测出了:2.8 2.9 2.8 总共8.5V
[ 本帖最后由 hfatw 于 2012-4-6 21:09 编辑 ]
47
发表于 2012-4-6 20:07 | 只看该作者
:em15: :em15: 这个帖子不错
48
 楼主| 发表于 2012-4-6 23:10 | 只看该作者
回复 46楼 hfatw 的帖子
试着小电流充电,应该问题不大的
49
发表于 2012-4-7 01:42 | 只看该作者
用时简单,原理高深复杂啊,虽然不懂,学习ing......
50
发表于 2012-4-8 07:42 | 只看该作者
好贴
51
 楼主| 发表于 2012-4-8 20:58 | 只看该作者
回复 49楼 hongroot 的帖子
隔行如隔山,你要稍微深入了解一点的,就会发现其实电池也就那么回事,呵呵
52
发表于 2012-4-9 00:39 | 只看该作者
标题
想问问楼主航模上
11.1v   2200mh  20c的电池胀了,电量不行了,不能再飞了,现在能不能把它当遥控器电池使用?
53
 楼主| 发表于 2012-4-9 08:47 | 只看该作者
回复 52楼 lee83000449 的帖子
不建议,鼓胀的电池有安全隐患,有些厂家接收机电池还特意使用磷酸铁锂的电池,就是为了提高安全系数。
54
发表于 2012-4-9 09:33 | 只看该作者
楼主,现在电池有所谓的A品,B品,C品,请问一下如何区分。。
55
 楼主| 发表于 2012-4-9 12:54 | 只看该作者
回复 54楼 lenjianjin 的帖子
这个A、B、C品之分一般是手机电池里的吧,A品大厂产品,供货给手机厂家,也就是所谓的原配电池。B品也是一些较有规模的厂家生产的,供应给飞毛腿之类的pack厂(也有自己pack),常说的备用电池。C品应该就是小厂的垃圾电,价格便宜,性能差。
这个区分没有标准的,不一定准确,每一家的定义不一样,有些厂家将电池通过容量、内阻等进行筛选分档,也能搞出个ABC来。
56
发表于 2012-4-9 19:40 | 只看该作者
谢谢。。。看来模型电池是没有ABC之分的。。应该是在材料上吧。。上次进了一个电池论坛,里面讲的都是材料。。不太懂。。一般模型用的3.7-4.2的锂电池都是哪些材料。。楼主。。有什么分别。。价格是不是不一样。。还有放电倍率和容量。。
57
 楼主| 发表于 2012-4-10 14:34 | 只看该作者
回复 56楼 lenjianjin 的帖子
一般模型应该用镍钴锰三元材料或者钴酸锂材料,就是3.7-4.2V的,其中钴酸锂更贵,性能也会相对好点,很多出口厂家都是用钴酸锂的。现在磷酸铁锂慢慢也有用的,就是标称电压3.2V的那种,这个寿命更好,安全性高,性能也很不错,但是体积和质量比能量相对较低(就是相同大小容量更小)
58
发表于 2012-4-12 23:42 | 只看该作者
楼主制作油性负极材料时浆料出现团聚的小颗粒打不散有何高见啊??????????准纳米级的材料粒度很小,是用专用的纳米材料搅拌机打吗???分散剂在实际制浆过程中效果理想吗????
59
 楼主| 发表于 2012-4-13 08:24 | 只看该作者
回复 58楼 pangzi313 的帖子
负极怎么还能出现准纳米材料,到5~6um粒径的时候就算很小的了吧,你们是哪个公司,舍得做油性负极的公司不多啊,成本太高了,可以私信我。
浆料打不散只能靠延长时间和提高搅拌速度来改善了,你也可以试试高粘搅拌,提高搅拌过程中的浆料粘度,增强剪切力。分散剂(PVP等)还是有一定效果的。高度分散设备试过国产的效果不理想,进口的太贵。
60
发表于 2012-4-13 22:09 | 只看该作者
呵呵  PVP我也考虑过我们老大用了一个星期的时间才打出一锅料,时间太长了,我看了中南大学一篇纳米材料制浆过程中对PVP等分散剂的对比,曲通 X-100 的效果最好但也要6000的转速打36个小时.能告诉我你的QQ号吗??我好请教你。不过说实在的我作为实验员,我只带耳朵不带嘴巴最好。只听不说。:em15: 免得人家说我多嘴。你介绍的方法等没人注意的时候我会实验一下的。
[ 本帖最后由 pangzi313 于 2012-4-13 23:05 编辑 ]
