楼主: mafuguo
==超大型FPV专用复合材料飞翼设计制作(开始做机舱了)为防止烂尾,请大家监督==
发表于 2012-4-20 08:19 | 只看该作者
超级战舰太傻了,美国佬的想象力枯竭了,逻辑思维没了,拍了个漏洞百出、只有大场面的泡沫电影
 楼主| 发表于 2012-4-20 10:15 | 只看该作者
既然要新切机翼,最好把这些天后来想到的一些思路想加进去。
比如横梁,本来新想到干脆翼根贯穿整个机翼,强度可以大大提高。但是想到携带不方便,宽度超过了1米5了。这样我车子装起来有点费力了(想做一个装灰机的箱子不是更大?)。而且抽真空也极度不方便(袋子没那么长,会影响机翼光洁度)。再加上如果按照最开始的计算,机翼表面蒙了碳纤维的话,强度也会增加的。所以索性不但不加横梁,把中段机翼横梁去掉!因为如果横梁没有贯穿,那么中段机翼的横梁岂不是成了摆设?
后来新想到干脆不做成3段,做成2段。考虑到CNC的横向 宽度最大只有70.做成2段没有以前那么大,而且我辛苦削制的翼肋岂不是也白费?也要梗着改变重新搞。。。。忍了!
现在新的思路就是继续使用原来的结构和分段数量!后来有魔友提出机翼扭转。。。。今天突然想了想我泡沫最厚只有5CM。。。扭转了翼根处绝对会超过。。。所以这个也打消了吧!薄一点的飞翼阻力还小些!
现在考虑的是碳管的粗细在每段机翼那里是否需要修改?因为手里面只有1跟8MM碳管。。。。8MM用于机翼中段。10MM用于翼根。一根6MM贯穿这2段机翼用于连接。大概思路这样子也将就可行。
那就还是照搬原图,翼根可以继续沿用。中段机翼和翼尖重新切,修改一下翼粱。
43
 楼主| 发表于 2012-4-20 11:25 | 只看该作者
:em11: :em11: :em11:
气死我了!刚才用2.0的速度切700翼展的中段机翼,结果插碳管那里面中段不是圆形的,有点扁!说明电热丝中段有点弯!造成这样要么是两边弹簧力度不够,同时速度也过快了点。待会试一下紧一下弹簧,速度降回以前的1.8
44
发表于 2012-4-20 12:12 | 只看该作者
:em26:
45
发表于 2012-4-20 13:15 | 只看该作者
不急,慢工出细活。等着楼主爽飞的那天
46
 楼主| 发表于 2012-4-20 17:39 | 只看该作者
今天进度不错,后来新作的第二段和第三段机翼都切出来了,没有问题。而且还粘合好了,把两边翼肋修剪好了,粘了上去。翼床也粘合好了。翼粱搞定,而且翼粱的缝隙也用1MM宽的碳片填补了。填补不是十分紧密,本来我有汽车用的腻子,但是实在麻烦,等第一次真空抽了再做修补了。本来都在切光膜了(为包裹机翼的,这样抽完真空后就十分光滑),后来发现光膜太薄了,硬度也不好。所以又去广告公司切PVC胶片了,打算把光膜粘在胶片上再来包裹。结果3点过出去,到现在回家了都还没给我弄出来。。。。他们太忙了!我擦~只有回家来等待了,等朋友搞定了给我打电话,现在就把最新的进度图片给大家奉上。
47
发表于 2012-4-20 17:57 | 只看该作者
:em21: 厉害啊 ,加油
48
发表于 2012-4-21 00:04 | 只看该作者
看来要量产了。。
49
 楼主| 发表于 2012-4-21 00:15 | 只看该作者
总算今天搞得差不多了。。。来补一下进度吧!死累!!!!
奶奶的~!~!!!在广告公司去拿了一堆PVC胶片回来,但是表面光洁度太差了!就打算把前几天切好的光膜贴在PVC胶片上,这样包裹出来的机翼光洁度就会十分舒服!但是!!但是没想到。。。这个东西那么难贴!各种气泡啊!!
有气泡就撕了重新贴!结果奶奶的一个不小心撕断了一张。。。。我可是趴在地上用毛巾挨着挨着的压得啊!压了那么久。。。结果就因为一个小泡泡。。。撕断了光膜。。。我擦!!只有再贴再切了。。。。。就这么趴在地上几乎1个半小时吧。。。。腰酸背痛腿抽筋啊!!
好不容易搞完胶片了!死累!总算可以坐在工作台边做点轻松的事情了。。。把机翼后缘修剪了!然后加一块10MM*0.5MM的碳片,碳片上下用双面胶贴合在机翼后缘上。注意前期不要撕掉双面胶上面一层,不然蛋碎了!
后缘碳片贴好之后就可以把机翼两边用玻璃纤维布包裹起来了(目的是固定两边木制翼肋)~最好有喷胶,喷在剪裁好的玻璃纤维布上面,待它快要干时铺在机翼需要包裹的地方上面,没神马好说的,小心细致即可。反正我是手上一点胶水都没有就搞定这一步。
接着把鸡翅膀丢一边去。。。
胶片先要打蜡!我勒个去呀!!!打蜡都还好说,我用的美国8号脱模蜡。当然是涂在胶片上。薄薄的一层,随便弄上去~全部覆盖完即可。放一边去。。。。
拿出玻璃纤维布,剪裁成机翼上下面投影面差不多的样子。注意前缘一定要整齐!对了,记得先剪裁一块包裹机翼前缘的布料哦!我当时手机被老婆拿去看电影去了,所以没来得及拍照。先剪裁好放一边!
等你剪裁好了之后要你命的来了。。。给上了蜡的胶片抛光!可以看到图片里面我的无影手吧。。。累死,手都搞酸了。。。。真的很累。。。。
抛光完了之后就把你刚才剪裁好的机翼上下两片布铺在相对的胶片上面。就开始配环氧树脂了。。。我配了大概45克吧?这个时候没办法照相的。。。对了,最好去买点医用手套,不然待会要你命的!把环氧树脂刷在铺了玻璃纤维布的胶片上。刷好了之后记得用没有用的IC卡神马的来回刮。刮掉多余的环氧树脂。。。。技术活,这里多弄几次就弄得很好了。一定要在环氧树脂硬化前搞定。我只花了20分钟2片胶片刮好。一定要弄好,因为这里决定了你翅膀成型后的光洁度。新手第一次可不比太在乎,只要纤维布全部侵透即可。
2片胶片上面的纤维布刷好了环氧树脂之后,把鸡翅膀拿出来,在机翼前缘喷上喷胶!可以在齐上下表面喷一点也无所谓。接着把之前剪裁好的包裹机翼前缘的纤维布拿出来蒙上!!~
然后撕掉机翼后缘的双面胶上层。。。。我在这一步的时候蛋碎了。。。。医用手套被黏在上面了。。。。十分十分小心才没有损坏机翼。。。可能有一点瑕疵。。。以后注意了,反正这次是验证机。。。
接着把PVC胶片摆好,把机翼放在上面。放的位置一定一定要刚好。另外一片PVC胶片也铺上来。。。。
最后就可以装入真空袋抽真空了。。。。
因为戴了套子。。。。所以后面很多步骤没有拍照记录,请大家理解哦。
对了,补上今天CNC切机翼的数据。700毫米翼展这一段机翼用的是1.8MM/S速度,16V电压。150MM翼展的翼尖用的是2.2速度。翼根估计和以前一样1.9或者2.0的速度。电压都是16V。下次可不能再随便乱弄了。。。现在手里面报废的机翼一大把。。。有的外观一点问题都没有,就是翼粱不圆!对了。。。待会去把电热丝的弹簧卸了,不然以后拉不紧了~~
期待明天早上能看到一篇光洁度十分舒服的鸡翅膀!!
50
 楼主| 发表于 2012-4-21 00:18 | 只看该作者
发个牢骚。。。现在都还在手痒痒。。。。剪裁玻璃纤维布的时候大家最好还是戴手套吧。。。还好我忍得住,要是新手第一次的话,估计痒得想撕一层皮的。。。
51
发表于 2012-4-21 06:21 | 只看该作者
这手艺顶····为大项目 添砖加瓦 防止烂尾!:em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
52
 楼主| 发表于 2012-4-21 08:27 | 只看该作者
哎……早上起来手贱。。。才7个多小时就拆开来看看了。。。。结果摸上去有些地方还有点粘手。。。场子都悔青了。。。。继续包回去,继续抽了。。。奶奶的!!
53
 楼主| 发表于 2012-4-21 20:25 | 只看该作者
一个不小心把环氧树脂的纸杯搞翻了,而且不知道。。。。结果第二天来看就悲催了!!!
当时黏在上面的还有一根碳管!现在碳管都还没弄干净!还有我的钢直尺也粘一堆了。。。。本来以为尺子也跟着倒霉了。。。没想到它全身而退。可是。。。。桌子上的玻璃就没那么幸运了。。。被弄了几个坑!
抽完真空后的情况我不大满意的!首先是玻璃纤维布忘了把多余的边剪掉!多了那么多。。。。
其次是光洁度没预想的那么好!除了表面本来不光滑的原因之外,跟我抽真空的压力也很大关系吧!不过多弄几次之后又经验了应该会好很多
最郁闷的是机翼前缘!!!上下两片胶片合好了之后我忘了仔细调整位置了!本来应该是留一点点小口子的,结果都超过前缘很多,搞得前缘很尖!我用小刀修剪了很久才弄会原样。但是需要再次抽真空处理……相当郁闷那!
不过很满意的是强度。整体强度才一层玻纤布就很让人满意了。以至于我包碳纤维的想法都开始打懒主意了。。。。
今天晚上没啥动力似的。。。主要是每个人都看帖不回贴。。。。导致我兴趣大减啊!
头像被屏蔽
54
发表于 2012-4-21 21:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
55
 楼主| 发表于 2012-4-22 00:30 | 只看该作者
原帖由 thl315 于 2012-4-21 21:07 发表
顶!本想叫帮做一对机翼的,这么麻烦,拉倒。。。
光是机翼其实很不麻烦的。只是抽真空神马神马神马的跟着出来就麻烦了。。。。
56
发表于 2012-4-22 07:36 | 只看该作者
还不错呀!楼主加油!
57
发表于 2012-4-22 10:04 | 只看该作者
天威,你这是epp的材料吧?也可以试试马头工艺啊,用广告布,刷塑胶,工艺简单,也可以增加刚度,效果还行。
58
发表于 2012-4-22 10:37 | 只看该作者
59
 楼主| 发表于 2012-4-22 11:04 | 只看该作者
原帖由 jmp2002 于 2012-4-22 10:04 发表
用的是XPS挤塑板
广告布那种工艺是廉价和省事的方法,出来的光洁度和结构强度不如这种。既然要做就要做好的,其实习惯了精益求精才能进步,任何事不能挑简单的搞
60
发表于 2012-4-22 11:11 | 只看该作者
在使用环氧树脂前,先在玻璃上平铺一层保鲜膜或者是塑料布(铺前倒点水在玻璃上),这样胶就不会沾玻璃上了,完事后撕掉就OK了。
