楼主: 鹧鸪哨
零件终于大致收集齐全了,晒晒。。。从今天开始做机器哦!
发表于 2012-4-26 17:00 | 只看该作者
mark
发表于 2012-4-26 17:18 | 只看该作者
呵呵 血本啦
43
 楼主| 发表于 2012-4-26 17:20 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-4-26 16:32 发表
太亏了,既然下重本就该把行程弄大点么,以后搞n轴阿,自动换刀,都有足够的空间。
你水冷主轴那里搞得,多少米。得用变频器么??
呵呵,曾经想过,,但是后来想想搞那些东西有啥用哦。。。3轴对我来说足够了。。
水冷是在淘宝上买的,,1.5kw  580块钱,,要用变频器的,,最高速度两万四千转
44
发表于 2012-4-26 18:10 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-4-26 17:20 发表
我现在还是搞不懂,一个2百多的吊磨都能上2w多转,加个无动力主轴也没多少钱,为啥我要花上千用水冷主轴,这不是坑人么。
45
发表于 2012-4-26 18:13 | 只看该作者
坚决怂恿楼主做水泥床身,时机刚好
46
 楼主| 发表于 2012-4-26 18:19 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-4-26 18:10 发表
吊磨我也有一个,,才两百多瓦,,,,看淘宝上卖的,最大也就四百多瓦吧。。再大的话,电机体积也非常大了。。。。如果靠软轴传动的话,不怎么靠谱,长时间工作软轴磨损相当快。。
另外就是无动力主轴,好点也不便宜,,而且还涉及到电机和主轴的传动问题,占用空间的问题。
无动力主轴我倒是买了一个,,后来想想,还是没用,,,直接用电主轴算了。。
电主轴的优势就在这里,功率密度大。。。
47
发表于 2012-4-26 18:22 | 只看该作者
吊磨和变频(水冷)主轴可差远了........
48
发表于 2012-4-26 18:25 | 只看该作者
大工程呀,先祝贺一声.
49
发表于 2012-4-26 18:45 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-4-26 18:19 发表
另外就是无动力主轴,好点 ...
我家里的吊磨600w的,标称2w多转,能夹6mm的,低速受力时,软轴经常跳起来,所以我有点想改造成皮带传动。
把转速减半调到10000转,增大力矩。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-4-26 18:48 编辑 ]
50
发表于 2012-4-26 18:46 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2012-4-26 18:22 发表
我说的是电机,不是轴。轴可以自己换么。同功率下,吊磨电机得价格优胜得多。
我那吊磨电机工作时声音很小,基本上不发热。就是软轴笔噪音比较大。
假若600w功率不够的话,可以搞个切割机用的2000w的电机,同样也是200元搞定。力矩比电主轴大得多。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-4-26 18:53 编辑 ]
51
 楼主| 发表于 2012-4-26 19:16 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-4-26 18:46 发表
假若600w功率不够的话,可以搞个切割机用的2000w的电机, ...
这个,,如果是车床的话,,我毫不犹豫的选普通电机了。。屋里还有两个三厢电机,水桶那么大的铁疙瘩。。
但是雕刻机的话,,实在是不能这么弄,因为架子不行,Z轴驱动步进的力气也有限,,所以必须在功率和体积重量 这上面来个折中,,,
这个雕刻机主轴动力,,我考虑了很久,,,,,
130步进倒是可以,但是也不便宜,个头也不小,
伺服倒是不错,,但是价格那是一个贵啊
找来找去,,只好找电主轴了。。80直径  1.5KW       连2.2KW变频器 水泵一起1200块钱,,,实在是找不到别的可以代替的了
不过所幸这个垃圾电主轴精度还不错,,锥口打表跳动1丝内,,夹刀后2到4丝,估计夹铜太垃圾。
52
发表于 2012-4-26 19:20 | 只看该作者
钱是好东西
53
发表于 2012-4-26 19:22 | 只看该作者
我感觉那600w的吊磨电机就不错,就是还得加上导气通道防止水雾溅射
还有一个地方我是不懂,我自己是打算用手紧夹头,你那电主轴应该是er夹头吧。那夹持范围是多少呢。
54
 楼主| 发表于 2012-4-26 19:24 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-4-26 19:22 发表
这个垃圾电主轴上配的是ER11的
估计最大6mm??? 。。。我也没研究过。卖家默认配的是5mm夹筒
55
发表于 2012-4-26 19:34 | 只看该作者
应该不能夹小的,比如说0.5mm的麻花钻把,是这样么。
手紧的好像是最大范围下通用的。
56
 楼主| 发表于 2012-4-26 19:44 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-4-26 19:34 发表
手紧的好像是最大范围下通用的。
你说的钻夹头是最方便的。。
但是也有缺点,就是精度不好调节。。
ER夹头,只要是轴没问题,,,精度不行的话,大不了换个夹筒。
57
发表于 2012-4-26 19:52 | 只看该作者
大投入阿,等看成品
58
发表于 2012-4-26 20:06 | 只看该作者
有米人啊:em07:
59
发表于 2012-4-26 20:16 | 只看该作者
我也想做就是啥也不懂请高手指教一下
60
发表于 2012-4-26 20:25 | 只看该作者
看到这个滑块,机子绝对不小啊
