123
返回列表 发新帖
楼主: richardclli
小機頭罩DIY轉載,國內DIY方法開發...保持更新
发表于 2012-7-1 17:50 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm? ... 1&id=7697387028  淘宝有一家是不是这个还有色
发表于 2012-7-12 10:02 | 只看该作者
:em24:
43
发表于 2012-7-12 22:28 | 只看该作者
:em15:    DIY的美丽是巨大的  哈哈
44
 楼主| 发表于 2012-7-25 12:26 | 只看该作者
自製吸塑器的零件都買得差不多了,有時間就會做出來 :em15:
45
 楼主| 发表于 2012-8-1 09:17 | 只看该作者
吸塑器開發
主要零件买好了,可以开发吸塑器了 :em15:
1. 塑胶箱一个 40cm x 60cm x 17cm
2. 亚加力版 40cm x 60 cm
3. 加热版 + 加热控
打算把加热版用角铁固定在亚加力版上面,直接加热, 这样效果应该不错。
[ 本帖最后由 richardclli 于 2012-8-1 09:20 编辑 ]
46
发表于 2012-8-1 21:50 | 只看该作者
不知道加熱板的效果如何,另外目前我的測試主要是看看哪一種材料跟厚度吸塑出來的耐炸程度,以今天用PVC吸塑來說雖然是0.5MM的PVC,但吸塑後約1.6G跟0.15mm的PTG吸塑後的1.2G並不成比例(單位成本差更多)當然材質的不同是最大的關係,你的PVC比PETG脆弱是一定的,但目前來說還要考量到其他因素~如:上色、重量,一個好的產品在電直來說我認為只能取一個平衡點,太難看不行、太重不行、太容易裂不行還有材料的限制,我相信在相同重量下一樣的結構PETG>PVC,今天的PVC還需要測試才知道。
目前我得的到資料是
PETG 0.15MM只有透明、0.2MM只有透明、0.3MM有透明、透明紅黃綠黑白、0.5MM有透明、不透明黑白、再厚的沒問,0.5MMPETG價格太高,加熱要求也高我的小烤箱不足以對付,買入加熱板控溫器又是一筆錢,錢的問題不大,但以目前得的到經驗來看0.5MM的PETG可以達到原廠的耐炸,但比例上算來重量跟原廠的差不多,缺點是上色麻煩~外噴漆容易刮傷、內噴漆門檻高又麻煩,所以取消測試0.5MMpetg的計畫,所以有一陣子算是卡在材料上沒有新的測試
後來前幾天在台灣的討論區看到有人用0.5MM透明的PVC吸塑CP的頭罩,再加上之前幫朋友用灯箱片作了自定ID版的頭罩,覺的目前來說只有紅黃黑白四種的配色比較出色(但0.5MM的PETG只有黑白兩選擇),我上淘找到0.5MMPVc有透明、不透的紅黃綠藍黑白、1MM只有不透明的黑白兩種,所以我選擇最多顏色選擇的0.5MMpvc,今天只吸塑了一個,打算先作幾個給朋友測試看看,再作打算。
以上的資料希望對你有幫助可以省一點材料厚度的測試。
另外我拿一個文件夾測試過,它應該是PP材料~吸的效果很差~拉伸不平均、拉伸力也不行。
47
 楼主| 发表于 2012-8-2 06:27 | 只看该作者
謝謝你的資料,可以參考一下
48
发表于 2012-8-3 10:51 | 只看该作者
你如果打算作加熱、吸塑一体機,最好先試試加熱板對吸塑框架的加熱效果,因為在烤箱中是封閉空間加熱,熱度可以保持,但如果在開放空間單靠加熱板加熱PETG的一面,另一面的溫度會低很多,我之前也試過的同時加熱跟吸塑,但也許是加熱管跟框架的距離太大溫度不夠對厚的PETG效果不好,後來覺的先把材料確定了再來改善設備、模具
49
发表于 2012-8-4 11:31 | 只看该作者
打酱油准备发帖子
50
发表于 2013-2-17 15:58 | 只看该作者
有成品图么,多做些放淘宝上卖。
51
发表于 2013-2-20 21:21 | 只看该作者
richardclli 发表于 2012-5-10 22:20
剛想到一點,用PETG做頭罩,應該很耐炸。不知我有沒有弄錯,PETG是用來使飲料瓶的材料.........:em15:
这个思路很好,找几个大可乐瓶两头一剪掉,在从中间开一刀展开,也是一个长方形。这种材料也属于热塑型的,而且更耐摔。以后多做几种模具,批量生产,楼主可以换点散碎银子花花了。
52
发表于 2013-2-21 11:58 | 只看该作者
53
发表于 2013-3-5 22:12 | 只看该作者
可以生产一些当配件卖
54
发表于 2013-8-20 20:21 | 只看该作者
期待中~有新进度没
