楼主: suvsuv
DIY功能强大,超轻重量的小机无刷电调- BLHeli详解(6楼更新:用遥控器修改电调设置)
 楼主| 发表于 2012-5-2 22:13 | 只看该作者
看了一下代码的注释,作者在3.0里已经加入对PPM信号的识别,也就是应该可以既支持mcpx/fbl/cp这样的有刷输出,也可以支持无刷输出。
用120d02s的接收机测试了一下,BlHeli电调可以正常识别接收机的无刷信号,也可以带动HP08s电机运转。只能说这个程序太强大了。迟点把d02s也改为用Blheli的电调, 同时用2s供电,这样的120机,定速功能才可以充分得到发挥:em26:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zxd88 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2012-5-2 22:44 | 只看该作者
技术帖。。要顶起。。。。
43
发表于 2012-5-2 23:10 | 只看该作者
标记下,学习。感谢楼主:em15:
44
发表于 2012-5-2 23:11 | 只看该作者
很好很强大
45
发表于 2012-5-2 23:20 | 只看该作者
真的太強了傑克
46
发表于 2012-5-3 00:52 | 只看该作者
学习
太强烈
47
发表于 2012-5-3 02:17 | 只看该作者
因为LZ打字太多我没看,不知道有没有说到,让我补充一下,ARM模式可以给没得调曲线的控也能使用定速功能… 例如原厂跟来的DX4e及DX5e等遥控…设置方法就照LZ说的就可以了…
48
发表于 2012-5-3 07:10 | 只看该作者
这个要标记
49
发表于 2012-5-5 17:00 | 只看该作者
手上正好有 u-ec5下 载器,黑色3A电调  xp3A电调,也有2克无刷,可以玩双无刷了,哈哈
黑色3A电调已经成功主无刷,没有爹焊,配合cm05无刷,定速效果很不错。
这贴早点出来就好了,能省不少钱,两个3A的电调两年前就买了。
之前买了,转换器+6a电调 100多块,效果太烂,启动时能把飞机带翻
后来买了个缓启动的电调又100多,没有定速,靠混控减少翻的时候的调转,还是不爽
今天爽了,呵呵,改天弄双无刷会更爽,哈哈
50
发表于 2012-5-5 17:47 | 只看该作者
做个记号,强贴顶
51
发表于 2012-5-5 18:33 | 只看该作者
并不是每个摸友都有能力自己搞。
希望大大能商品化造福大众。
52
发表于 2012-5-5 18:40 | 只看该作者
支持diy,lz加油。
53
 楼主| 发表于 2012-5-5 19:07 | 只看该作者
原帖由 cony2008 于 2012-5-5 17:00 发表
这贴早点出来就好了,能省不少钱,两个3A的电调两 ...
前天气温35度,飞了3个电就突然旋转掉地,打开头罩一看,MOS过热烧了。3A电调叠焊最好还是弄一下,尤其是夏天。下面链接是玩遥控车利用叠焊MOSFET增大功率的图文教程,只要准备一个止血钳,就可以同样的方法可以进行3A电调MOS叠焊:
http://www.atomicmods.com/Categories/Tutorial-1-28-Mini-Z-FET-Stacking.aspx
54
 楼主| 发表于 2012-5-5 19:17 | 只看该作者
原帖由 lvcha 于 2012-5-5 18:33 发表
并不是每个摸友都有能力自己搞。
希望大大能商品化造福大众。
大多数模友只是不擅长焊接, 用7a 电调(山寨版的xp7a才52.00)就可以省去换MOS的麻烦,焊3根C2下 载线不算太难,玩mcpx换过无刷的应该都能够做到,所以不要太过于担心。
我不是商家,如果实在懒于动手,联系t少吧。
55
发表于 2012-5-5 19:18 | 只看该作者
牛×。纯顶!搞不懂!
56
 楼主| 发表于 2012-5-5 19:21 | 只看该作者
最新版的BlHeliSetup已经可以根据电机kv、电机磁铁数和齿轮值算出最大的定速油门(超过电机可以支持的转速会显示红色警告),更加方便地知道不同电机的最大转速(计算公式是按照4.0v, 90%的电机效率估算)。
57
发表于 2012-5-5 20:17 | 只看该作者
真真看到了有独乐乐不如众乐乐胸怀的大俠了:em07:
58
发表于 2012-5-5 20:24 | 只看该作者
这帖子真牛,DIY才是最终的乐趣
59
发表于 2012-5-5 20:36 | 只看该作者
不错不错,谢谢楼主分享!
60
发表于 2012-5-5 20:47 | 只看该作者
:em26: 牛啊 电调技术贴
