楼主: 非非非非
斜身数控车拼装中————线轨运行起来 噪音很大 求教
发表于 2012-5-3 23:45 | 只看该作者
这家伙,哪里收的?
 楼主| 发表于 2012-5-4 14:45 | 只看该作者
搞断了真的太可惜了:em15:   我拆了丝杆 又试了试 明显不是导轨的问题导轨很顺滑     看来是电机和丝杆的问题了   定制一根1605换上再说 有没有什么好推荐
43
发表于 2012-5-4 16:04 | 只看该作者
原帖由 梦想Happiness 于 2012-5-4 09:28 发表
看看
太有财了:em15:
44
发表于 2012-5-4 16:06 | 只看该作者
哦哦?这底板是什么地方弄的啊?真好
45
发表于 2012-5-4 17:02 | 只看该作者
看看
大工程+大量钱+180天完工=?:em22:
46
发表于 2012-5-4 18:32 | 只看该作者
调一下细分试一试
47
发表于 2012-5-4 20:25 | 只看该作者
底座很漂亮,楼主介绍下三围和出处
48
发表于 2012-5-4 21:50 | 只看该作者
标题
是不是丝杆导程太大,快速运行时步进电机扭距或者说是功率不够,提供不了足够的加速度,产生丢步,类似运行到丝杆或滑块一端死点时无法运动产生丢步的声音?可以试一下让它快速运行一个理论距离,然后测试一下实际运行距离和理论值的差别就有答 案了,大导程一般用来实现高速行走,但驱动的负载一般比较小,这样惯量会小,才能高速运行,否则就必须有足够驱动功率
49
 楼主| 发表于 2012-5-5 09:29 | 只看该作者
原帖由 czjzcj 于 2012-5-4 21:50 发表
是不是丝杆导程太大,快速运行时步进电机扭距或者说是功率不够,提供不了足够的加速度,产生丢步,类似运行到丝杆或滑块一端死点时无法运动产生丢步的声音?可以试一下让它快速运行一个理论距离,然后测试一下实际运 ...
你这么一说 还真的很可能:em26:    原本的设计是一个同步轮减速+伺服电机 的设计
谢谢提醒
50
 楼主| 发表于 2012-5-5 09:32 | 只看该作者
原帖由 nhycf 于 2012-5-4 20:25 发表
底座很漂亮,楼主介绍下三围和出处
tb上搞来的  导轨中心间距140mm 这个比较满意   又是铸铁的   长度1米的样子   50kg级别    同级的铝的也是差不多的银子  当然就选这个了 不过 js很j    第一次反复和他确认导轨是否完好都说是 结果还是给我问题导轨 我与他交涉更换了一副导轨 还多买了他两个滑块   6个滑块更给力
所以tb购买导轨丝杆 能买新的就别买旧的 大不了用坏了再换 不过也不是那么容易坏的 又不是天天用
[ 本帖最后由 非非非非 于 2012-5-5 09:35 编辑 ]
51
发表于 2012-5-5 09:41 | 只看该作者
原帖由 非非非非 于 2012-5-5 09:32 发表
tb上搞来的  导轨中心间距140mm 这个比较满意   又是铸铁的  同级的铝的也是差不多的银子  当然就选这个了 不过 js很j 第一次给我问题导轨 我与他交涉更换了一副导轨 还多买了他两个滑块   6个滑块更给力
谁教你滑块多了就给力的…你看看成品的工业机有没有上一边上三个滑块的,只有上一组两只或两对,一头一尾上并排一对的…你要知道导轨没有滑块值钱的如果都是好的卖家宁远送多条导轨也不送滑块,一对滑块和一条一米的导轨带滑块价格差不多的
52
 楼主| 发表于 2012-5-5 22:27 | 只看该作者
原帖由 28. 于 2012-5-5 09:41 发表
谁教你滑块多了就给力的…你看看成品的工业机有没有上一边上三个滑块的,只有上一组两只或两对,一头一尾上并排一对的…你要知道导轨没有滑块值钱的如果都是好的卖家宁远送多条导轨也不送滑块,一对滑块和一条一米 ...
第一次发过来的两根导轨和四个滑块里面只有两个滑块是完好的    我要求买家多发一套来我选  新发来的就没问题  我就把第一次的两个好的滑块+300元要下来  吧开始的坏的两个滑块和两根导轨自担运费退给他了
多两个导轨备用 至于是不是龙多不治水这个我不懂  但是这个专门去买貌似很贵 我就想着要是我做尾座  或者中心架 也用得上  这个是加长的重载的   又有保持架  滚珠不会掉出来  这点很讨人喜欢 :em15:
53
发表于 2012-5-5 22:47 | 只看该作者
鼓励!鼓励!菲菲加油!你离成功不远了!:em26:
54
发表于 2012-5-6 00:23 | 只看该作者
宜家的塑料桶吗,白色的
55
 楼主| 发表于 2012-5-6 01:01 | 只看该作者
:em15: :em26: :em26: 好眼力
56
发表于 2012-5-6 01:21 | 只看该作者
看起眼搀啊  整怎么大块
57
发表于 2012-5-6 09:11 | 只看该作者
看着很养眼啊,楼主的东西也不少啊
58
发表于 2012-5-6 21:04 | 只看该作者
楼主以后肯定是数控达人:em26:东西太丰富了:em26:
59
发表于 2012-5-6 22:57 | 只看该作者
把滑块的钢球取出看一下,以前我的也是这样,换下钢球就好了,当然,如果钢球槽都有问题了就只有换滑块了
60
 楼主| 发表于 2012-5-7 00:33 | 只看该作者
滑块没问题  拆了丝杆拉动 起来很爽 无论怎么拉动 手感都一流
