楼主: 潜水小鱼
环奇M1A2小破车慢慢改~公园玩车视频<56楼>
 楼主| 发表于 2012-6-3 20:00 | 只看该作者
发表于 2012-6-3 20:54 | 只看该作者
回复 41楼 潜水小鱼 的帖子
呵呵 确实 快了不少
还有 玩模型主要 玩的就是一个动手的乐趣。
其实 什么玩具 什么模型的 对我来说都是拿来玩的玩具
只是做工的 精细程度不同而已 还要就是要的价钱不同而已
要求高点的就买贵的,  舍不得花那几个钱的,就买便宜点的 。
因为虽然都是玩,前者心理需求更高点,后者心理需求没那么高而已(可能认为既然是玩没必要花太多,过得去就可以了,因为最求真实度是个无止境的坑,真有钱的象国外的买个真坦克玩下而也是有的  所以这个~~~~呵呵)
43
 楼主| 发表于 2012-6-3 23:20 | 只看该作者
回复 42楼 btesx 的帖子
您说得对,模型在每个人心里的度都不一样吧,有的人确实要求高标准,当然也有人觉得点到即止足矣,只要乐了就什么都好了。
44
发表于 2012-6-6 18:56 | 只看该作者
恭喜楼主成功!
45
发表于 2012-6-6 23:15 | 只看该作者
和恒龙的差不多
46
 楼主| 发表于 2012-6-7 13:13 | 只看该作者
回复 45楼 wxy119wxy 的帖子
恒龙的1/24看着不像是真心实意做的,反正跟它的1/16完全不是一档次的东西。
47
 楼主| 发表于 2012-6-10 23:39 | 只看该作者
新尝试,给车子装上了VS TANK的拼接履带,装上后得偿所愿~正合适!
拼接履带是硬塑料材质,但是经过了涂装和旧化,挂胶也分了色,还有一定的锈蚀效果,很棒~
感觉拼接履带确实减小了行走机构的内部阻力,而且由于自身没有弹性,让悬挂的效果也有所提升吧。
最有意思的是重刹车时候的,上部的履带会因为地面的扯动瞬间拉直!效果满点!可惜的是侧裙挡住了这一切…
有点儿问题:
履带加长一截会让履带明显松弛很多,结果加长一截发现不行又拆掉了…
倒车的时候,履带会在驱动轮上打滑,为什么捏?履带并不太松弛,负载太大了也会这样…
求解!
[ 本帖最后由 潜水小鱼 于 2012-6-10 23:54 编辑 ]
48
 楼主| 发表于 2012-6-11 08:01 | 只看该作者
测试悬挂的视频,比原厂的避震平稳多了~
[media=x,500,375]https://v.youku.com/v_show/id_XNDExMjI2NjUy/v.swf
[/flash]
49
 楼主| 发表于 2012-6-11 08:03 | 只看该作者
但是拼接履带在光滑的瓷砖地面上明显不如原来的橡胶履带摩擦力大,视频最后就打滑了…
50
发表于 2012-6-14 21:33 | 只看该作者
还真买了 vs的履带。呵呵 多少钱?
是不是每个负重轮都往下面扩了点 把车身太高了点。真想看看 急停是个什么效果。
换了拉簧 避震效果  果然软和多了。
[ 本帖最后由 btesx 于 2012-6-14 21:36 编辑 ]
51
 楼主| 发表于 2012-6-14 22:33 | 只看该作者
嗯,咬咬牙还是买了,TB上145拿到的现货。
加高底盘就是按您说的方法做的,VS的履带即使不算上备用的那一节也很长。
但是考虑车身的比例协调(车子的路轮已经离开侧裙一大块了,实车路轮有一点还是藏在侧裙下的),还有加高的实际效果对重度越野帮助也不会太大,毕竟1/24的比例摆在那里了,深挖月牙槽好大一块以后也只高了大约不到5mm的程度(换了软弹簧后车的自重还会压下去一点),所以也就不想再继续加高了,按照比例想想,爬那些大石子也不是实车能做到的,也就心安理得了~
履带拉直的效果等下一次拆车改炮管仰俯就拍一下,不过现在履带没有加备用的那节,没有夸张的下垂感,所以刹车拉直的效果也不明显了。
52
 楼主| 发表于 2012-6-21 13:49 | 只看该作者
一个小小的改造,是针对新换上的拼接履带的。拼接履带的内齿(是不是这么叫的)比原来软胶履带的要窄一些,导致一些虚位,履带套在驱动轮上后会左右晃动,为了填补虚位,就剪了一段电线绕在了驱动轮上面,502胶固定,再打磨薄一些,还算合适,履带能始终套在外面的齿圈上了。瞎凑的简单办法,不用再去买恒龙M1的外齿圈了,自觉耐磨性还算可以,跑了一段时间了没有很明显的磨损。
53
 楼主| 发表于 2012-6-21 13:51 | 只看该作者
这个是给炮塔上加了包裹套件,还是VSTank的东西,还是能增色不少的,包裹都涂装并旧化好了,就是手机拍摄得不好。
[ 本帖最后由 潜水小鱼 于 2012-6-21 13:52 编辑 ]
54
发表于 2012-6-21 14:06 | 只看该作者
漂亮
55
 楼主| 发表于 2012-6-21 14:17 | 只看该作者
原帖由 窖藏红花郎 于 2012-6-21 14:06 发表
漂亮
呵呵,就小破车一辆,瞎玩吧
56
 楼主| 发表于 2012-6-21 15:56 | 只看该作者
57
 楼主| 发表于 2012-6-21 15:58 | 只看该作者
这是段上坡,视频里看不大出来,其实还是挺陡的,坦克打着滑勉勉强强爬上来了…
58
 楼主| 发表于 2012-6-21 16:01 | 只看该作者
这是在鹅卵石路上,大概可以看到悬挂的运作~
59
 楼主| 发表于 2012-6-21 16:03 | 只看该作者
在硬土路上~还是到了点刮底盘…
60
 楼主| 发表于 2012-6-21 16:07 | 只看该作者
车是朋友开的(技术不怎么地哇),拍的也不怎么样,见笑了~环境倒是还不错
