123
返回列表 发新帖
楼主: zhengsheng
图片来了,Y轴用力推拉,变形有10丝以上,求解
 楼主| 发表于 2012-5-31 06:39 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-5-30 23:36 发表
我的看法是,,
结构尽量要紧凑。。丝杆尽量里工作面足够近。。支撑段尽量宽。
这些都是为了:减少杠杆效应!!!
这个可能就是主要原因,用表打工作台的平面度,误差只有2丝,即使我用手大力压下也没有变化。谢谢您的数次指导。我再改进。
 楼主| 发表于 2012-5-31 06:42 | 只看该作者
原帖由 727094082 于 2012-5-30 23:43 发表
不好意思,看错了。
不过,我很奇怪,你花大气力整这些钢板,为什么不弄个整体机架?都用这么好的料了。我觉的你的机子的Z轴导轨间距不够大,底座不够牢固,中间的;连接板是鸡肋,市场上的一些加工中心好像都不是 ...
谢谢您,立柱上导轨的间距110mm,针对这个机器只能做这么宽了,我先试试看吧。不行再想办法改。连接板确实是个败笔,但我也想不出更好的办法来连接了,您有好的方案能帮帮我么?谢谢
43
 楼主| 发表于 2012-5-31 06:44 | 只看该作者
原帖由 charlesluzh 于 2012-5-31 00:57 发表
丝杆看造型确实很像轧制的,磨制的好像螺纹之间没有一条细缝的哦!我也是猜的,也许我才疏学浅
是的,螺纹脊背上有一条细缝。丝杆是从朋友那订购的,不应该骗我的。
44
发表于 2012-5-31 07:17 | 只看该作者
有细缝就是压制的,有磨的话也只是压完磨了外圆,对精度没帮助,
45
发表于 2012-5-31 09:31 | 只看该作者
把丝杠座垫的铁块取了行不行,看你结构线轨长度,好象在行程上不影响86步进得嘛,
46
发表于 2012-5-31 11:26 | 只看该作者
原帖由 zhengsheng 于 2012-5-31 06:44 发表
可以很肯定的说,你被骗了。
铣床主要是横向受力,所以Z轴导轨一定要宽,看你的机子要150mm以上才有力。中间连接板在X方向要加大,大于Y轴导轨宽度。底座我就不说了,反正和拖板及Z轴连接的越坚实越好。我上次就做了个像你一样结构的线规十字拖板,也像你一样光想着大行程,结果加工时震刀了,一星期白忙。
47
发表于 2012-5-31 11:34 | 只看该作者
这个。。。我见过非常多磨制的,外圆都是光滑发亮的,没有细缝。。
只有轧制的因为工艺的原因,有细缝
48
发表于 2012-5-31 11:38 | 只看该作者
磨制的滚珠丝杆的确没有见过有细缝的。
49
发表于 2012-5-31 11:42 | 只看该作者
你的z轴导轨完全可以装在边缘嘛,当然两边要铣低个2mm左右作限位。Y轴导轨下垫个20×40的方钢,这样就可以有空间安装丝杠了,X轴建议反装,导轨不动,滑块动,你这样滑块的螺丝不好拧和稳定性不佳。底座和立柱要封闭加肋板。
50
发表于 2012-5-31 11:49 | 只看该作者
磨制的细缝中螺纹低部中间的,作用好像是存垃圾和润滑油的?TBI丝杠?丽水的丝杠都说是TBI的,不过配的螺母就实在是太差了,有些里面的滚到根本就没有磨,好像是直接车出来或者铣出来的!
51
发表于 2012-5-31 12:40 | 只看该作者
Y轴丝杆极有可能是轧制的,因为加工工艺,会留有一条缝。磨制的我没见过有缝的,轧制的我没见过没缝的。
52
发表于 2012-6-1 11:35 | 只看该作者
悲催的楼主
