123
返回列表 发新帖
楼主: csp_milton
「沮喪」時隔半年機加工跟我說機器造不出來
 楼主| 发表于 2012-7-8 01:36 | 只看该作者
要開始畫sw的圖了,希望這次能就近交給在公司附近的加工店加工
有沒有人可以幫我估算一下如果整機用鋁,或是用鋼
重量大概多少
大概就好,因為也沒圖面
发表于 2012-7-8 08:27 | 只看该作者
哥们如果是玩玩 何须自己造啊  除非是需要自定义合适你的结构 不然先x宝买台来玩玩卖掉 然后才d拉
43
发表于 2012-7-8 09:08 | 只看该作者
回复 板凳 ydnline 的帖子
详细实用靠谱的回复,学习了。
头像被屏蔽
44
发表于 2012-7-8 11:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
45
 楼主| 发表于 2012-7-13 00:51 | 只看该作者
原來鋁料有方棒、扁方棒這些固定尺寸的標準材料
那我的機器都可以用現成的去裁切,外加工只有鑽孔攻牙、銑槽
大大降低外協的量
工作台面底板要用一塊的鋁版,這個比較傷荷包
但是上面的T槽我可以用組合的
很多人說擠鋁不可靠沒平面,但是我不在乎了
先求有再求好,摸著石頭過河吧!
46
发表于 2012-7-13 00:57 | 只看该作者
原帖由 csp_milton 于 2012-7-13 00:51 发表
大大降低外協的量
但是上面的T槽我可以用組合的
很多人說 ...
鋁材連六角棒都有...
鋁板比較麻煩的是平整度..
你公司有機台,可以自己銑個面...
鋁合金的價格比鐵的價格貴了不少..
47
 楼主| 发表于 2012-8-16 14:20 | 只看该作者
第幾次改良了?不記得了
這次將零件盡量減少,並且多用現成尺寸的鋁材
48
发表于 2012-8-16 15:28 | 只看该作者
原帖由 csp_milton 于 2012-8-16 14:20 发表
第幾次改良了?不記得了
嗯..如果是自己個人用的第1台機台,建議幾個地方
1. T 型槽板可以省略,平台加厚,多銑幾個孔位  (省下T型槽板的加工及材料費),上面再加個ABS/電木板的副平台 或 精密虎鉗
2. 二邊側板中間偷料孔,可以省略,外型直接做個L型就好..斜切就省略掉
49
发表于 2012-8-17 13:31 | 只看该作者
建议修改
1.底板改为一整块。直接买一块铝板比较快而且强度还高
2.立柱直立在铝板上,而不是侧固定
3.立柱偷重孔不要开,反正省不了几个重量
4.X轴固定板不能用侧固定,单靠摩擦力定位不符合机床设计,应该在立柱上开工艺位,将X轴固定板固定在上面
5.X轴线轨这样装会装死人,因为上下的固定距离很难调整,这个仔细看看线轨安装手册。
6.Z轴过重。会增加X轴线规的负荷,而Z轴强度并不增加多少。
7.所有的丝杆固定位。改丝杆固定座 。在加工各块板子时是分离加工的。组装起来无精度可言。
其他的没想到。。呵呵
50
 楼主| 发表于 2012-8-17 22:56 | 只看该作者
回复 51楼 cslzgts 的帖子
1.一塊的鋁價格貴,要上機加工也要挑機台大小,不好處理
2.有考慮側固定的問題,會有定位棒作定位,螺絲單純結合而已
3.那偷孔最後會去掉,目前最新版改成L形了,上方的45度斜角也沒了
4.定位都有定位棒協助,不會單靠螺絲
5.有開靠山溝槽,鋁比軌道軟,到時會用緊配的敲進去,間隙問題靠間隙片去調整
6.Z軸重量應該怎樣才合理呢?我的X軸線軌是重型的,動載重達到1.2T
7.電機端是專用角接觸固定座,支撐端用一般的6系軸承與C環固定,外接手輪
头像被屏蔽
51
发表于 2012-8-22 16:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
52
发表于 2012-8-22 16:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
53
发表于 2012-8-22 17:28 | 只看该作者
字太多没看
54
 楼主| 发表于 2012-11-7 14:31 | 只看该作者
似乎太執著固定龍門,試用了朋友的動龍門
結果也很理想,畢竟我只是代木或是木料,ABS等等
這次一定要他做出來,才不枉費我去工業區當學徒
55
发表于 2012-11-7 14:50 | 只看该作者
csp_milton 发表于 2012-11-7 14:31
似乎太執著固定龍門,試用了朋友的動龍門
這次一定要他做出 ...
有了机器就不会只想加工代木、木料、ABS了,有时就会想放些铝啊、铜啊上去试,除非你另外有大机器可以加工铜、铁、铝的
56
 楼主| 发表于 2012-11-10 01:32 | 只看该作者
pf2051 发表于 2012-11-7 14:50
有了机器就不会只想加工代木、木料、ABS了,有时就会想放些铝啊、铜啊上去试,除非你另外有大机器可以加工 ...
這是因為我是作道具的,弄金屬沒好處
所以都是些軟材
真的上金屬我會直接找外協了
