| 原帖由 yellow-cao 于 2012-7-10 21:32 发表
 3gx2.0 版本以上 是不能动遥控器里的DR和EXP的  直接打方向摇杆 然后按住SET 大概1秒左右就进入了调整模式  第二和第三个分别可以调整升降和副翼的最大最小形成  如果太灵活调笑即可。。。。
这位模友还需要好好学习下3GX设置贴再去指教别人,否则就是误导了,2.0版及以上的要求是DR必须设为100%,不能动,但EXP是可以动的,当你觉得太灵活时,可以把EXP设为+10%或者+20%,具体数值根据你自己的手感去设,这就是我说的调DR,建议你们把3GX2的升级设置贴以及设置视频看3遍,另外强调一下,十字盘一定要在设置模式下用水平器设置成水平状态,这点很关键!没有水平器就去买一个吧,这是必备的
