楼主: 河马PRS
延续练习机生命力,改造为双发运输机(首飞视频73楼)
 楼主| 发表于 2012-7-30 21:05 | 只看该作者
各位,不好意思,到目前才做到垂尾部分。
下面将之前的贴上来:
加工好的主起落架结构
是不是很像水机?
7-29机轮罩 (1).jpg (61.81 KB, 下载次数: 94)
 楼主| 发表于 2012-7-30 21:08 | 只看该作者
加工主舱盖
主舱盖是遮盖电池仓、机翼盒的盖子
在苏35的包装箱上面切了一块厚3.5cm的泡沫方块出来制作,习惯是先将舱盖外形切好
根据机翼盒的结构切割舱盖内侧
7-29主舱盖 (3).jpg (55.07 KB, 下载次数: 77)
43
 楼主| 发表于 2012-7-30 21:09 | 只看该作者
完工的舱盖内侧:
7-29主舱盖 (6).jpg (63.63 KB, 下载次数: 93)
44
 楼主| 发表于 2012-7-30 21:11 | 只看该作者
舱盖内侧是纯手工刀切,没有进行打磨(内侧就没那么讲究美观了)
合上盖子的效果
7-29主舱盖 (4).jpg (51.17 KB, 下载次数: 87)
7-29主舱盖 (5).jpg (62.78 KB, 下载次数: 108)
7-29主舱盖 (7).jpg (51.23 KB, 下载次数: 80)
45
 楼主| 发表于 2012-7-30 21:16 | 只看该作者
水平尾翼
同样是在苏35包装箱切出一块板材,平尾形状是梯形,翼展50cm,翼玄宽度翼根15cm,翼尖8cm,厚度翼根2cm,翼尖1cm
儿子的小表妹的小浣熊也来凑热闹
切割翼型:翼型是对称翼型,按翼玄1/3为最厚位置,大体按NACA10翼型制作
切割线
7-29平尾 (1).jpg (57.06 KB, 下载次数: 97)
46
 楼主| 发表于 2012-7-30 21:19 | 只看该作者
按切割线,切出翼型,再用砂纸打磨圆滑
我是采用湿水打磨的方式,避免泡沫粉尘飞扬
打磨好之后的平尾底面和上面
7-29平尾 (2).jpg (53.63 KB, 下载次数: 91)
7-29平尾 (3).jpg (59.04 KB, 下载次数: 106)
47
 楼主| 发表于 2012-7-30 21:20 | 只看该作者
垂尾制作方法与平尾完全一样
目前垂尾的主体已经制作打磨好,但因为垂尾有前沿伸出的结构,需要拼接,再和平尾一起装到机身上,暂时没拍照了。
48
发表于 2012-7-30 21:27 | 只看该作者
好像真,打算涂装吗
49
 楼主| 发表于 2012-7-30 21:36 | 只看该作者
应该会涂装,既然都花那么多心机制作,就不只是会飞那么简单了。
50
发表于 2012-7-30 22:02 | 只看该作者
你这个翼型做的不错哈。。。
51
发表于 2012-7-30 22:10 | 只看该作者
因为某人愿意花1个月做一台像真但死都不愿意涂装:em17:
52
 楼主| 发表于 2012-7-31 08:43 | 只看该作者
补发昨晚制作垂尾的照片
下班回家就把垂尾切割打磨好了,但后来又改变主意,在前面加上一小段
照片是加工好的垂尾主体和半成品的前段。底下的平尾是倒过来放置,平尾上面的黑线是加强用的碳片
53
发表于 2012-8-11 14:19 | 只看该作者
顶顶更健康
54
 楼主| 发表于 2012-8-16 09:31 | 只看该作者
补充一下近期的进展
进展实在慢,周六日都外出飞涵道,没多少时间做飞机
7月31日制作的升降舵部分:
我采用的是单舵机双舵面方案,中间用一个文件夹的弹簧做连杆,两头通过木片再与舵面连接
连杆安装后,以及舵面活页
7-31升降舵 (1).jpg (59.55 KB, 下载次数: 95)
55
 楼主| 发表于 2012-8-16 09:33 | 只看该作者
升降舵完成品
7-31升降舵 (2).jpg (52.7 KB, 下载次数: 60)
7-31升降舵 (3).jpg (64.03 KB, 下载次数: 56)
56
 楼主| 发表于 2012-8-16 09:36 | 只看该作者
8月11日
将水平尾翼用泡沫胶粘合在机尾,舵机在水平尾翼下方(银燕ES08A)
同时开始制作机尾部分的上盖,把垂尾摆上去比较一下
切割、打磨好机尾段
8-11机尾 (2).jpg (56.14 KB, 下载次数: 68)
57
 楼主| 发表于 2012-8-16 09:39 | 只看该作者
8月15日晚上
预埋方向舵拉杆,装入方向舵机,位置尽量靠前(减轻机尾重量、避免用舵机延长线)
安装预先制作好的机尾上盖第二段
8-15装垂尾 (1).jpg (57.12 KB, 下载次数: 72)
58
 楼主| 发表于 2012-8-16 09:44 | 只看该作者
粘合机身后段的第二段上盖,打磨好,并将垂直尾翼粘合好,到此飞机的尾部基本完工
图:
8-15装垂尾 (2).jpg (50.02 KB, 下载次数: 67)
8-15装垂尾 (3).jpg (45.22 KB, 下载次数: 57)
8-15装垂尾 (4).jpg (43.19 KB, 下载次数: 65)
59
 楼主| 发表于 2012-8-16 09:46 | 只看该作者
待续....
60
发表于 2012-8-16 14:13 | 只看该作者
顶河马:em26:
