楼主: 琴弦
█【81楼更新 首翻破胆视频】新手MiniCP 2012飞行日志贴,陆续更新......
发表于 2012-7-19 18:16 | 只看该作者
恭喜楼主!我也是从四通转minicp的,还没敢飞真机,正在练模拟器。正如楼主说的,转六通真没多难,当然翻跟头有困难。我现在最关心的是cp抗风性如何?我这儿是陕北,比不得成都啊。
 楼主| 发表于 2012-7-20 09:26 | 只看该作者
MLGB,写了半天,结果发送失败,全没了,论坛程序需要改改啊,很多论坛都会自动恢复内容的。。。。。
这下完全没心情了,随便简单写写吧。。。
前段时间论坛有人讨论 无刷版MCP的续航时间,很多人反映5-7分钟,有的甚至4分钟就泄了。。
我当时回帖说我的事9分多钟,还是M5黑金无刷的,比大家的M05还费电按理说。 但是有的朋友有点质疑,我今晚就抽空请老婆帮忙拍了个视频,
视频中油门曲线 0 50 100,螺距 -10 25 60 悬停油门45%-55%之间。
以前我也用过 0 70 100, -10 20 50。以及 0 50 100, -10 35 80 ,但这两种时间也是差不多9分钟,不太明白,请高手可以分析
电机M5黑金无刷12000kV , 7MM尾电机, 350mah电池X少那里的,本来想买400,没有了。
马达齿8T,大齿是原厂的,原来用X少白色山寨,效果一样,就是噪音大一点。
顺便说下,我昨天研究什么曲线配合最好,按理说12000kv的,我设的0 70 100, -10 20 50应该差不多的,但悬停时,急推油,上串比较快,但听声音还是有明显转速降低。不可能再提高油门曲线降低螺距曲线了三,,,是不是这种小飞机,小无刷,无法通过设置合理曲线做到 给油时 不掉转或者随油门增大而增高转速?还请高手给解释解释。如果是那样我也就释怀了。。不折腾了
好了,不说了,看视频。。。视频10分半,前面因为对频出了点插曲重新插拔了电池和开关控,耽误了点时间,实际飞行9分多一点。
悬停高度基本上处于80-150厘米之间,偶尔低于50厘米。 感觉外面直线往返的时候比悬停时间还长个半分钟样,不知道为啥。。。
手机党专用 http://v.youku.com/v_show/id_XNDI5NTA4MTcy.html
附送一个视频,mcp带大家参观我卧室的小模特们,都是我玩手机摄影时的场景模特。
手机党专用 http://v.youku.com/v_show/id_XNDI5NTAwMjM2.html
43
发表于 2012-7-20 12:04 | 只看该作者
楼主,你的minicp抗风性如何?
44
 楼主| 发表于 2012-7-20 12:53 | 只看该作者
没在室外飞过,不过在风扇下飞过,第二个视频就是有风扇…你看降落都被吹跑了,不过是因为突然来风没控制好,悬停你看很稳定的
45
发表于 2012-7-20 13:53 | 只看该作者
楼主,你的minicp抗风性如何?
46
发表于 2012-7-20 14:06 | 只看该作者
内容用原厂离舵机太近了,我还是用山寨了。这几天炸了好几次,JJ浑身是伤啊~可能大机飞惯了,噪音我有点免疫了~
47
发表于 2012-7-20 14:32 | 只看该作者
侧风摆尾,34级的风就能把小CP吹跑
48
发表于 2012-7-20 14:39 | 只看该作者
关于掉速:高KV电机用1S动力,转速很高,但扭力不足,所以当大螺距的时候由于桨的阻力导致掉转,而此时电机耗电电流是抛物线上升,转速则是抛物线下降。其实就如汽车爬坡,给大油门,但车速并不会提高很多,反而耗油是成倍增加。
关于耗电:每个电机的电流和转速扭力等都是曲线关系的,只有当电机在峰值附近的时候才是最佳状态,再用汽车来比喻,如果平坦路段你用1档开60时速跟用5档开90时速,哪个省油?但爬坡的时候,1档有力还是5档有力?
关于齿轮:这种白色齿硬,并且加工精度上存在差异,所以运转起来比原厂大齿轮噪音大。
所以,调机不是简单啊东西装上去能飞就OK,还需要配合电机的性能对螺距等东西进行一些调整。
49
 楼主| 发表于 2012-7-20 14:49 | 只看该作者
原帖由 聪少 于 2012-7-20 14:39 发表
关于掉速:高KV电机用1S动力,转速很高,但扭力不足,所以当大螺距的时候由于桨的阻力导致掉转,而此时电机耗电电流是抛物线上升,转速则是抛物线下降。其实就如汽车爬坡,给大油门,但车速并不会提高很多,反而耗油 ...
学习了。。。
就是很难抉择哪个状态是 螺距油门的最佳配合,因为差异太小了,不是特别的经验很难判断
50
 楼主| 发表于 2012-7-21 19:41 | 只看该作者
今天忍不住手贱,又败了一堆minicp的改装配件,几大百啊
当然几大百是因为顺便买了个瓢虫。。。。实在是无聊,准备买来给老婆熟悉模型用,感谢老婆对我的支持啊。
这个瓢虫只有几厘米大,还真是乖巧,想必杀伤力要小很多。。安全。。
说实话差点发病把bolt的b140电机和定速电调一起买了。。。。接近300哇,后来忍住没犯病。。。
但还是没忍住买了bolt的主尾旋翼,还有暴力尾电机。。。
这一切,本来我是为了淘宝买个吊带平衡器的。。。。走远了。。。。
大家看图吧
[ 本帖最后由 琴弦 于 2012-7-21 19:45 编辑 ]
51
发表于 2012-7-21 20:30 | 只看该作者
每天都更新.....lz的大楼要顶:em15:
52
早点对头悬停过关!半个月前我还不敢家里对头悬停,今天返厂回来了,居然轻松家里飞圆周航线!
53
 楼主| 发表于 2012-7-21 20:49 | 只看该作者
原帖由 入沐三分 于 2012-7-21 20:30 发表
我是向呕也哥学习大楼修筑方法。。。。
54
 楼主| 发表于 2012-7-21 20:50 | 只看该作者
原帖由 limingbo99 于 2012-7-21 20:30 发表
是啊,真不错,我现在还不敢对头,模拟器里敢,但真机在卧室总感觉到巨大的噪音和风声,压力山大。。。。。
55
 楼主| 发表于 2012-7-21 21:05 | 只看该作者
另外我昨天本来想好好调整下我的cp.因为我发现3D 0螺距时,三个舵机臂都不是垂直连杆,都是略微偏上10度左右,
我看了三个都差不多偏转这么多。本来准备昨晚全部调整舵臂和连杆,达到垂直角度,重新调平旋翼头。
拆了两个舵臂后,发现下调一格后又会偏下一点角度,看来这个轴上的格格比较粗。
加上三个都要拆还是比较麻烦,拆最前面的还要拆主板才能拆舵机臂,否则挡着的,就干脆放弃了,因为目前飞的也很好又没啥毛病。
大家看看自己的是不是平的尼?这样最多会有什么影响尼?高手解释下。
56
发表于 2012-7-21 21:16 | 只看该作者
原帖由 琴弦 于 2012-7-21 20:50 发表
先室外练好对头悬停,MINI CP室内对头我可是今天才敢啊。不过NEW 02S早就可以室内圆周航线了。
还是别炸机的好,我现在舍不得蹂躏自己的爱姬了。要好好待她。
57
发表于 2012-7-21 21:35 | 只看该作者
赞一个!
58
 楼主| 发表于 2012-7-22 13:14 | 只看该作者
bolt 的配件昨下午6点买的,着今天马上就要到手上了,估计送货中,等到了,到时候我测试下这些所谓补品效果怎么样
59
 楼主| 发表于 2012-7-23 01:28 | 只看该作者
昨天无聊买了bolt的一些配件,顺风很给力才16小时就到我手上了,装上测试了一下,还是不错的。。。
换个颜色也换个心情,弥补下早上飞的时候炸鸡扫齿的郁闷。
cp到手飞了好几天,小炸过几次,无碍,今天照例开着2档落地风扇摇头吹,练习悬停,本来没炸,只是降落时被吹偏了一点点,打在床上被子上,结果居然扫齿了,
扫的最前方的舵机的2号和3号。大家都很熟悉,齿轮我都有,就是2号拆不下来拔齿器还没到。只换了3号,发现也能飞,不知何故。
紧接着bolt就到了,换上爽飞,发现偶尔突然会失去螺距垂直落地,给满油只能垂直升起来10-20厘米,而且不稳定,可能是扫齿舵机的问题。仔细观察发现失去螺距下坠后,给油,只有后面两个舵机动,前面的不动,给油斜盘前倾。很奇怪这样的情况为什么给油不是前倾,而只是不能持续升高。。。。
这个情况只要关完油门,再起飞就没问题了,但一会儿不定时可能又会下坠。很随机
好了,来看下bolt吧。
换上的主尾桨还是很骚的。。。。
测试了两个电池,感觉动力上新手感觉不出来太大差异,锁尾这个b牌7mm要好于X少无刷版的那个7mm,猛给油时,偏移量非常小,但还是会摆一点。
这个B大桨,升力面积要大一些,也要重一些,飞行中,切风的声音明显比CP原厂的大。很有感觉。
续航时间减少,以前350电可以飞9分钟,现在只有接近8分钟。
称了下重量,B大桨要重很多。如下图
好了,看下飞起来的视频吧,还是很帅哦,旋翼面很清晰,只飞了一分多钟,主要给大家看下颜色
[ 本帖最后由 琴弦 于 2012-7-23 01:29 编辑 ]
60
发表于 2012-7-23 03:04 | 只看该作者
我不怎么相信是新手..飞的那么定..我晕
