楼主: wjdbj
为了简单娱乐的需求,买了哈博森的FPV一体机。37楼更新视频
 楼主| 发表于 2012-7-16 17:56 | 只看该作者
这款小飞机经过调试,用手动模式还是挺好飞的。
手感需要适应一下,加油门的时候,仰俯不是很稳定,这也是上安置电机的一个痞性。
重心需要多次试飞确认,调试的标准就是收油门后,不严重低头,加油门的时候不波状飞行。总之,这个小飞机需要细心调试。
如果平衡模式的30度限制能够取消或者角度变大,应该就能改变目前的手感。
真是不知道那些说鸟语的家伙是怎么玩的???
希望这些情况能够引起厂家的重视,尽快改进!!!
发表于 2012-7-17 12:47 | 只看该作者
看看
43
发表于 2012-7-17 13:54 | 只看该作者
标题
看看
44
发表于 2012-7-17 17:26 | 只看该作者
原来还想买的……
45
发表于 2012-7-18 07:54 | 只看该作者
进期我们将作出说明方便大家了解这款飞机
46
 楼主| 发表于 2012-7-18 11:10 | 只看该作者
经过三天的飞行,小结一下
众所周知,
fpv玩到我们这样的阶段,面对满眼的“机载设备”“地面设备”成箱子编制的设备群,有种繁杂不堪烦扰的境地了。
就非常怀恋最初那种简单fpv的快乐!
怎么办呢?
正在踌躇满志,准备大刀阔斧地搞一搞瘦身的时候,这个小小的一体机进入了我的眼界。
经过两天的观察,是越看越喜欢呢。
没啥说的,入手一试。
实话实说,
这个小飞机的确满足了我就近小场地飞行的需要,但是小小的画面,经常还在飞机转弯的时候,断掉视频,蓝屏。
这样的感受,估计是没有办法容忍的
,还真是没敢第一视角完成全飞行流程,眼睛也总是在直线飞行的间隙才敢轮流转战在屏幕和飞机之间。
以我自身感受为准,提出以下建议,
1,提高图传质量,加大显示屏幕尺寸。
2,改进机载飞控限制角度。
3,请改进电调没有低电压保护的程序,这个是致命的缺 陷!
4,原厂所配置的动力电池质量一般,放电不平衡,三五次飞行就报废了一片电池。
作为一款初级入门FPV小飞机,在常规航模飞机的基础上来说给人的视觉冲击还是值得肯定的。
可是我们毕竟是用过DX201和狗的老魔鬼,所以在而后的几天里,我可能会在新鲜劲过后,还是要回到我的嫔妃妻妾身边!!!
47
发表于 2012-7-28 10:11 | 只看该作者
视频已经拍得很棒了。
48
发表于 2012-7-28 11:21 | 只看该作者
看了lz的帖子,我更加坚定了自己动手丰衣足食的FPV之路:em15: :em00:
49
 楼主| 发表于 2012-7-29 08:47 | 只看该作者
经过几天的飞行,对于这个一体机已经产生了几分欣赏和爱意!
只要把飞控安装位置固定准确,平衡模式下,的确很休闲,哪怕是视频信号断掉的几秒钟里,你也能神闲气定地等待信号恢复。
如果厂家能在目前的基础上,能够加入一个显示高度,距离,航向,再能够实现一键返航,就完美了。
50
发表于 2012-7-29 12:25 | 只看该作者
实际上  OSD和GPS模块都是有的
有视频为证,2年前左右这款机在试验阶段时就有了OSD和GPS
  [flash]http://player.ku6.com/refer/EqVCeugmhfwsGHxA==.html[/media]
但根据设计人员反应,出口和设计上的一些原因 取消了这2个功能。个人猜测是因为这款载机是在太小 ,机身上几乎腾不开地方装。。。
[ 本帖最后由 hubsanbj 于 2012-7-29 12:31 编辑 ]
51
发表于 2012-7-29 12:30 | 只看该作者
报告很详细!支持下!
52
发表于 2012-7-29 15:35 | 只看该作者
:em26: 搞得我也想买一台,太休闲 了
53
 楼主| 发表于 2012-7-30 20:01 | 只看该作者
一体机飞行在霞光中,俯瞰被云雾缭绕的大地。。。。。。
都是长镜头,原滋原味:em19:
[flash]http://www.tudou.com/v/cTDw9Uo9ZGg/&resourceId=114084620_04_11_99==.html[/media]
[ 本帖最后由 wjdbj 于 2012-7-31 09:59 编辑 ]
54
发表于 2012-7-30 23:50 | 只看该作者
返厂的飞机又回到手上,精心检查,精心装配,平衡模式在通电后反复测试,舵面反应正确,没有问题。然后试飞,飞机一去就不听话了,直扑远处小树林,急忙切手动,然后丢姿态,图像信号消失,关油门,飞机消失在树丛中。
判断大致方向,在一棵树上找到,图像信号又回来了,看到的就是树枝。后用一根SHIMANO渔杆挑下来,飞机头罩丢失,其它无损。可怜的SHIMANO杆头断了,损失很大。
回家以后,放在架子上试验,平衡模式,水平静止状态,发现电机转动时,副翼无规则运动,录下这段视频,希望高手指点。
另,共购得三块原厂电池,其中一块,手动模式飞过两个起落,每次3分钟左右,昨天发现不能充电,未涨气,但也检测不出电压了。
视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XNDMzNzA4ODQw.html
[ 本帖最后由 收容所 于 2012-7-30 23:58 编辑 ]
55
 楼主| 发表于 2012-7-31 08:36 | 只看该作者
我也有一块电池变成了这样,不见胀气,却坏掉了!
56
发表于 2012-7-31 13:11 | 只看该作者
原帖由 收容所 于 2012-7-30 23:50 发表
返厂的飞机又回到手上,精心检查,精心装配,平衡模式在通电后反复测试,舵面反应正确,没有问题。然后试飞,飞机一去就不听话了,直扑远处小树林,急忙切手动,然后丢姿态,图像信号消失,关油门,飞机消失在树丛中 ...
初步判断是平衡仪调舵的敏感度太高了。   马达震动也会判定至修正舵量
57
发表于 2012-7-31 13:22 | 只看该作者
回复 56楼 wangyirong1974 的帖子
这样的商品感觉有点太次了。哎。本来很喜欢的。好像还有很多问题啊。
58
发表于 2012-7-31 13:29 | 只看该作者
回复 53楼 wjdbj 的帖子
很美啊,很喜欢。楼主继续主好片子:loveliness:
59
发表于 2012-7-31 14:06 | 只看该作者
:loveliness: :em15: :em00:
60
发表于 2012-7-31 14:46 | 只看该作者
回复 55楼 wjdbj 的帖子
你好 你们购买的电池有可能不是原厂的 电池过放以后没有自恢复功能 需要用B6等智能充电器激活一下就可以用了 另外我们原厂的电池和配件只会在指定的代理商那里销售
