楼主: 86423800
改造新奇达757T-6027--9月1日93公里的意外速度产生,还在回味中,爽呀
 楼主| 发表于 2012-7-30 08:19 | 只看该作者
想先看看,有刷能达到多少速度
 楼主| 发表于 2012-7-30 08:21 | 只看该作者
放船部分:地点,成都西南交大郫县校区图书馆门前水塘,时间7月29日18:30-20:00
43
 楼主| 发表于 2012-7-30 08:23 | 只看该作者
入水照片,浆用的是35,速度起不来,只有25KM,改成了40浆后,到了38KM
44
 楼主| 发表于 2012-7-30 08:25 | 只看该作者
感觉重心还是太靠后了,将电池调整到船头,速度明显提升起来了,有次直跑,尾部基本离开了水面了
45
 楼主| 发表于 2012-7-30 08:26 | 只看该作者
未调整电池位置时的速度记录25km,35km的照片太花,下次跑船在补
46
 楼主| 发表于 2012-7-30 08:27 | 只看该作者
水冷电调工作状态检查,手指的位置有气泡,跑完成检查,船内无任何积水
47
 楼主| 发表于 2012-7-30 08:37 | 只看该作者
下一步的目标:
1、有刷580电机上45km,在增加一节电池,用5S电池试试,浆还要测试,35-45间的浆还没找到最合适的,舵机臂要延长,转弯还不太灵活,电池位置要调整到船头,重新调整布局,不知道那位测试过,单个580级的有刷电机的船速最高到了多少(1M的船)?
2、无刷3674,KV1900上70km,现在的有刷支架要换,电池6S2P系统,或7S2P系统
     首行作业完成,请各位指点,求提速建议,谢谢。
48
发表于 2012-8-1 16:59 | 只看该作者
有跑船视频吗?
49
发表于 2012-8-1 17:15 | 只看该作者
回复 45楼 86423800 的帖子
请问楼主这个GPS测速器在哪买的??有链接网址吗??
谢谢!!
50
发表于 2012-8-1 18:57 | 只看该作者
回复 49楼 DJC超人 的帖子
淘宝搜索模型测速GPS,218块一个
51
 楼主| 发表于 2012-8-2 08:06 | 只看该作者
在淘宝里收 “YOCOOL MINI GPS测速器”,确实不错,烟盒长度,二分之一烟盒宽度,厚度约0.7cm,很轻不足30克,优点自带1节3.7V锂电池,用USB接口充电,充满一次可以使用2个小时,不再外接电源,独立使用。收货后放在车上测速,和车速对比,20-120公里,每加20公里对比,测得速度基本和车上的仪表盘速度一致,误差1-2公里/小时,感觉还不错,据店家说这是专门为测车模、船模弄的测速器。
附店家描述:
产品规格:
体积:68mmL*36mmW*8mmH重量:20.6g
产品应用范围:
车模,航模,船模的GPS速度测试记录、海拔高度测试记录(选配)。
产品特点:
体积小,重量轻,方便携带。
GPS芯片和天线匹配经过精心的调试匹配,搜星迅速、稳定。
GPS冷启动在45秒左右,热启动在3秒左右(*搜星快慢取决于所处环境)。
自带锂电池供电,可以持续工作2小时以上。
动态GPS速度显示,记录最高速度。
动态海拔高度显示,记录最高海拔。需插入大气压传感器模块。(选配)
显示记录8分钟内,每分钟最高GPS速度。
PPV动态速度输出(选配)
   GSM模块,可以短信告知设备所处的GPS位置。(选配)
操作说明:
开关机:
长按按键A,电源红灯点亮,3秒钟左右,直到蓝色GPS信号灯闪烁。松开按键,开机正常。
搜卫星信号:
将设备移至空旷处,GPS天线正对天空,待蓝色信号灯常亮后(GPS信号正常),设备自动校正卫星时间。长按按键A5秒钟,松开按键关机。
测试:
A.将设备固定在DUT(待测物)上,并保持天线向上(蓝色信号灯常亮)。测试完毕后,将设备取出,短按按键A,翻页查看记录信息。(信息顺序:GPS时钟——动态速度——最高速度——动态海拔——最高海拔——电池电压循环)
B.8分钟分段测试,当速度大于10km/h时,设备自动开始计时。测试完毕后,将设备取出,按按键B,翻页查看记录信息。
C.清除记录:在8分终测试画面下,按按键C。清除所有信息记录(包括:GPS最大速度、最大高度、8分钟测试)
D.(选配)FPV动态速度输出:焊接4pin排针,连接LED数码管显示器(注意正负极),固定好设备主机在DUT上,使GPS天线面对天空(蓝色信号灯保持常亮)。固定LED数码管在摄像头前方,调整好角度。当DUT移动时,LED数码管上便会显示动态速度。
充电:
GPS测速器,使用标准MINI USB插座充电,关机后插入MINI USB充电器,红色电源灯点亮,当LED显示屏显示表示电量充满。
52
发表于 2012-8-2 15:06 | 只看该作者
这船要想快,就换无刷吧。另外,这个有刷电调耐不了5S锂电的电压吧,你看看说明书。如果你要加电池,那还不如换高压的无刷电调加36电机了。为了个玩具船,这些有点奢侈。
53
 楼主| 发表于 2012-9-14 08:45 | 只看该作者
停了一个月,改成4级豹子3674,kV1900,6S铁锂电池,6串两并,船头开口方电池压重心,150A电调,意外的速度在调试三次后出现了。
12号硅胶线二合一引入电池,6mm铜鼻子,接的时候还打火花
加速运动模式拍摄
一阵水雾
抓到起飞的照片了
54
 楼主| 发表于 2012-9-14 08:46 | 只看该作者
猜猜速度是多少?
55
 楼主| 发表于 2012-9-14 08:58 | 只看该作者
意外花絮:
船冲上到,无倒退,救援船无法施救,人救
一个急弯,失控,冲上河心岛
穿上救生衣,狗刨中
终于快到了
游回来,仰泳歇歇,累呀
56
发表于 2012-9-14 10:10 | 只看该作者
厉害啊。还配了救生衣。
57
发表于 2012-9-14 10:27 | 只看该作者
上视频
58
发表于 2012-9-14 10:30 | 只看该作者
你应该上8s电池,火花会更爽。速度绝对会过百了。
59
发表于 2012-9-14 10:31 | 只看该作者
有潜力,冲啊。
60
发表于 2012-9-14 12:17 | 只看该作者
强烈要求上视频
