123
返回列表 发新帖
楼主: steve968
DIY万岁!组装一台电动车
发表于 2012-8-24 20:55 | 只看该作者
呵,牛人呀,也期待来个测试视频。
发表于 2012-8-24 22:31 | 只看该作者
这软尾架~~~这前叉 不配油碟可惜了,
       控制器扒皮重新做盒,走线.注意散热.首选位置是车架三角区域.要是体积能控制住,最好是放在中轴的后面,注意防水和避让其他运转部件这样电池的可选部位又多了不少.
电池也可以分开布置.做成鞍包,便于充电和更换
另外:!截把!垫圈会把你的姿势保持在一个很不爽的角度
       最好再买一组法拉级的电容,要是只用一块电池.两个电机同时放电可能会要了他的命.
       车圈可以换成加宽的车圈.这样行驶感觉更爽,不信你可以用手去拧车带,应该能明显感觉到他左右变形的距离很大,要不以现在的状况骑行一阵子,就应该能发现大角度转弯时抓地不稳的感觉(这个怪你,26 2.1的车带你还用26 1.5的车圈)
       这个是带减速齿的电机么?检查一下里面有没有润滑脂.
