楼主: 琴弦
██ minicp M5黑金无刷,350mah续航9分以上视频(附曲线设置,送mcp带你看模特视频)
发表于 2012-11-23 00:31 | 只看该作者
悬停油门45%-55% 这在那里设置 新手求教
发表于 2012-11-23 09:09 | 只看该作者
cloud104 发表于 2012-8-10 15:43
电调呢 关键的电调是什么牌子的
貌似华家LT不定速
43
发表于 2012-11-23 09:37 | 只看该作者
琴弦 大哥!不知有刷能不能可以9分钟呢?
44
发表于 2012-11-23 10:18 | 只看该作者
不错
45
是kv14000还是kv12000?
46
发表于 2012-11-23 13:30 | 只看该作者
模特拍得不错
47
模特拍得不错
48
发表于 2012-11-23 13:32 | 只看该作者
走自己的路 神马都不用管
49
 楼主| 发表于 2012-11-23 21:57 | 只看该作者
其实现在早突破这个时间了,我用雷鹏的400ma电池,悬停11分钟。纯粹测试,悬停的我想吐
50
发表于 2012-11-23 21:59 | 只看该作者
坐等你的报告 最好能包括耐用性的感受 冲放多少次之后 …………
51
 楼主| 发表于 2012-11-25 23:58 | 只看该作者
不是不想写,实在是最近太忙了,根本没有时间飞,只用新电池飞过不到5个电,还是不同机型的。不好妄加评断
52
发表于 2012-12-20 16:19 | 只看该作者
不错,顶了
53
发表于 2013-1-20 17:44 | 只看该作者
想看看LZ脱掉头罩的图 看看无刷电机和电调是怎么摆放固定的
54
发表于 2013-1-20 21:30 | 只看该作者
琴弦 发表于 2012-7-20 09:21
我肯定是先开的控电三,,,,是因为老对不上,我才又关了又开的。其实不管先开哪个,都可以对上平时
我看楼主使用的也是D10的控,为什么不用D10的固定ID功能呢?对好频后,在功能菜单里开启使用固定ID,用默认的串号也行,自己输入一串号也行,最后确认就ok了,下次再次开机基本不需要等待,3秒内对频完成,而且不存在二次对频。楼主可以试试。
55
发表于 2013-1-20 21:53 | 只看该作者
房间倒是蛮温馨的
56
发表于 2013-1-29 00:52 | 只看该作者
求电调型号!灰常重要!
57
发表于 2013-1-29 01:36 | 只看该作者
顶一个不错啊。  真稳当
58
发表于 2013-2-3 20:49 | 只看该作者
你改后的油门曲线和螺距曲线是这个值,以前呢,我是菜鸟,求个minicp的油门曲线和螺距曲线。
59
发表于 2013-9-15 00:57 | 只看该作者
琴弦 发表于 2012-7-20 02:15
是的,最后一分钟电压报警,我设的3.5V报警。
呵呵,谢谢欣赏那些玩偶。。
这个飞机电压可以从遥控看???
60
发表于 2013-9-25 00:50 | 只看该作者
RE: █
gaoshan219 发表于 2013-9-15 00:57
这个飞机电压可以从遥控看???
遥控器里,先到模型设置打开传感器设置,把电压v1开启。任何对频后在功能设置里的“传感器视图”就可以看到电压
