楼主: robin_bird
虎式金属底盘制作第二季(8.14更新),路轮轴承,弹簧扭杆,测试视频,解决跑偏问题
发表于 2012-8-3 22:56 | 只看该作者
原帖由 sserhuan 于 2012-8-3 17:24 发表
有一个问题    就是这种扭杆根本上还是用弹簧的减震
如果把穿过弹簧的那根小钢棒缩短到车体宽度的一半  是不是就可以实现车身两侧的摆臂位置对称
还有一个问题  就是车身两侧的摆臂是对衬得好  还是错开的 ...
照真车来的话,原车怎么摆你就怎样摆,恒龙那个对称的不能作标准
要效果好就是一律向后,错开,上扭杆,至于为什么,就去留意下豹2和m1和99大改
 楼主| 发表于 2012-8-4 15:39 | 只看该作者
回复 42楼 hdmis 的帖子
不知道你说的是哪个轮子。我的主动轮就是恒龙虎式的金属升级件,没做任何改动。诱导轮就是加了个内5外10的轴承,路轮还是原厂塑料的,看下如果不行再换成金属的,但是金属的价格有点小贵,塑料的路轮中间要加轴承的话有一边据掉一小截塑料轴,其实也可以不加轴承直接加铜套,这样就不用锯塑料轴了。
43
 楼主| 发表于 2012-8-5 11:30 | 只看该作者
今天顺便解决了跑偏问题
一直以来,双电机混控的动力模式受到诟病,主要就是跑偏问题.今天这个问题也解决了,问题的关键就是那个天地飞6II的遥控器.通常情况下,在使用双电调的情况下,一般使用V-TAIL混控.不知大家注意到没有,在此种混控情况下,很慢地去推动控制杆让坦克直行,你会发现是其中一边的电机先转,然后随着控制杆行程的加大,另一边电机才转,这样的情况下,坦克肯定走不直.要么一下将控制杆推到两个电机都转的行程,否则坦克肯定会走偏的.怎么办呢?我换了一个遥控器,是Spektrum DX6i,本来是买来飞四轴的,今天顺便用在坦克上测试一下,呵呵,跑偏居然治好了,就算用很慢的速度推杆也是两个电机一起转,不会跑偏了.如果用天六2遥控的朋友存在跑偏的现象,不妨向别人借个好点的遥控器试下,你会发现跑偏治好了.:em15: :em15:
44
 楼主| 发表于 2012-8-14 14:40 | 只看该作者
诱导轮轴重新制作,加强尾部装甲
根据HD318的建议,用5MM的钢轴重新制作诱导轮轴,由于没有车床,限位槽是先用小锉车在轴的四面锉个小缝,然后用小钢锯慢慢锯的.
诱导轮加了5*10的轴承,然后用E卡固定在5MM的钢轴上,钢轴与侧板之间也加了5*10的轴承,钢轴加了垫片然后用E卡限位.
由于在诱导轮的一侧加了轴承,另一侧仍然使用铜套(这一边原本想加装5*8的轴承,无奈要扩孔,发现诱导轮靠内一侧如果扩孔,壁就太薄了,无法耐久,所以仍使用铜套),诱导轮与轮轴的阻尼大于轮轴与侧板之间(两个5*10的轴承)的阻尼,所以直行时是整个轮轴在侧板之间转动,诱导轮与轮轴之间并没有摩擦,只有转向和信地加转时,诱导轮与轮轴之间才会转动,这样可以减轻诱导轮铜套的磨损.
用5MM的钢轴做诱导轮轴
用5MM的钢轴做诱导轮轴
还是轮轴
还是轮轴
装车图
装车图
45
 楼主| 发表于 2012-8-14 14:43 | 只看该作者
同时尾部也用0.5MM的不銹钢板进行了加固,现在不怕田豹从后面偷袭了.呵呵:em19:
0.5MM的304和1MM的304向简直是两   回  事,一个可以直接用剪铁皮的航天剪直接剪,一个只能用角磨机慢慢磨...
[ 本帖最后由 robin_bird 于 2012-8-14 14:44 编辑 ]
46
发表于 2012-8-29 18:16 | 只看该作者
摇臂做得精致啊
47
发表于 2012-9-25 21:58 | 只看该作者
新手问个问题,kv2的摇臂和负重轮怎么连接,既要让负重轮动起来,又不能掉下来??
48
发表于 2012-9-26 18:56 | 只看该作者
做的不错!我的还在龟速制作中
49
发表于 2012-9-27 13:24 | 只看该作者
手艺真不错
50
发表于 2012-9-29 23:01 | 只看该作者
不错,很震撼,就是声音有些异样啊
51
发表于 2012-10-1 15:23 | 只看该作者
强人
52
发表于 2012-10-4 20:54 | 只看该作者
强大的动手能力     有设备的家伙总是让人嫉妒啊
53
发表于 2012-10-20 20:11 | 只看该作者
厉害,佩服
54
发表于 2013-6-13 21:27 | 只看该作者
学习
55
发表于 2013-6-14 13:37 | 只看该作者
第一次见扭簧虎!!哈哈,手艺真棒!
56
发表于 2013-6-16 08:37 | 只看该作者
什么材料做的底盘
57
发表于 2013-7-17 12:21 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主,你底盘两侧是什么材料?底部是什么材料?能帮我有偿做一个吗?
58
发表于 2013-7-17 13:36 | 只看该作者
学习了,实际中也买过不锈钢弹簧钢丝,压根不行,扭杆回弹力很差,看了60硅2锰钢丝是第一选择。
59
发表于 2013-7-17 23:34 | 只看该作者
这么强的帖子 我怎么早就没找到呢
60
发表于 2013-11-27 14:23 | 只看该作者
好贴  学习了
