楼主: jsc1974
2013mcpx,mh侧板脚架尾座~全雕刻版!大家最爱的炸机测试来了
 楼主| 发表于 2013-3-18 20:16 | 只看该作者
再来是装组脚板
 楼主| 发表于 2013-3-18 20:25 | 只看该作者
再来是暴力测试结果.............还是压不坏,看来要再想想
43
发表于 2013-3-18 21:39 | 只看该作者
不需要压坏它  有弹性就好了啊
44
发表于 2013-3-18 21:42 | 只看该作者
或者减小螺丝旁边的板子
45
 楼主| 发表于 2013-3-18 21:52 | 只看该作者
呵呵~跟我想的一样
屏幕快照 2013-03-18 下午9.51.48.png (5.29 KB, 下载次数: 1)
46
 楼主| 发表于 2013-3-18 21:53 | 只看该作者
组装后发现一些小问题,等第二套修改后再上电机,以下看图
47
发表于 2013-3-18 22:53 | 只看该作者
动手能力强
48
发表于 2013-3-19 08:32 | 只看该作者
求大神的机身尾电机座成品啊
49
 楼主| 发表于 2013-3-19 09:41 | 只看该作者
GHOULHAHA 发表于 2013-3-19 08:32
求大神的机身尾电机座成品啊
因为第一次用雕刻的有些孔的大小还需要作调整,玻板、尾撑板、螺丝我可以送你(自付运费),其实一个成品主要成本是金属座,虽然bolt有卖3mm作金属尾座,但一个要98而且我觉的尾撑的设计并不好,再来万一运气不好炸断了金属环就废了,所以我才想diy,当然重量就重多了,尾座需要另外买bolt的机身尾座(2&3mm),之前才32现在涨到40了。
50
发表于 2013-3-19 10:04 | 只看该作者
jsc1974 发表于 2013-3-19 09:41
因为第一次用雕刻的有些孔的大小还需要作调整,玻板、尾撑板、螺丝我可以送你(自付运费),其实一个成品 ...
确实。,。整个机身最贵的就是金属了。。。各个侧板组件对于有能力DIY的玩家来说并不贵,再就是螺丝不好配套。。我的手里有bolt的第一代机身,不过侧板组件坏了好多,没法用了,特别是安装尾管座的侧板和十字盘导轨。所以希望大神能给点边角料什么的,我也凑个DIY的热闹
51
 楼主| 发表于 2013-3-19 15:40 | 只看该作者
GHOULHAHA 发表于 2013-3-19 10:04
确实。,。整个机身最贵的就是金属了。。。各个侧板组件对于有能力DIY的玩家来说并不贵,再就是螺丝不好配 ...
二代的侧板主要是反装舵机孔、后十字限位、2&3mm的金属尾座,上面侧板固定都是用M1螺丝,侧板等雕刻测试完会切几套,你需要的话留一套给你,螺丝我应该还有你看看需要几支
52
发表于 2013-3-19 15:58 | 只看该作者
jsc1974 发表于 2013-3-19 15:40
二代的侧板主要是反装舵机孔、后十字限位、2&3mm的金属尾座,上面侧板固定都是用M1螺丝,侧板等雕刻测试 ...
有一代的侧板么。我原来的就是一代机身。。。。螺丝要4、5个小的往铝柱上拧的就行
53
 楼主| 发表于 2013-3-19 16:50 | 只看该作者
其实侧板是通用的,二代侧板就是多了反装舵的长铝支架、主板防震胶圈、后十字孔位,螺丝我还有一些m1长10mm的的,你自已用斜口钳切短就能用了
54
发表于 2013-3-19 17:11 | 只看该作者
jsc1974 发表于 2013-3-19 16:50
其实侧板是通用的,二代侧板就是多了反装舵的长铝支架、主板防震胶圈、后十字孔位,螺丝我还有一些m1长 ...
好的。。。。最主要的还是后侧板和十字盘导轨。。。后侧板和导轨能不能多给两片?等等我把地址PM给你,你也把支付宝给我吧,我们这里到付的邮费比较贵
55
 楼主| 发表于 2013-3-19 17:44 | 只看该作者
GHOULHAHA 发表于 2013-3-19 17:11
好的。。。。最主要的还是后侧板和十字盘导轨。。。后侧板和导轨能不能多给两片?等等我把地址PM给你,你 ...
我还要等修改过的侧板,才会一次性请collmao帮作多雕几套
56
发表于 2013-3-19 18:17 | 只看该作者
57
发表于 2013-3-20 08:08 | 只看该作者
58
 楼主| 发表于 2013-3-20 17:45 | 只看该作者
下午把手上的侧板试喷了一下,待会组装,明天应该可以拿到第二版。
59
 楼主| 发表于 2013-3-20 18:57 | 只看该作者
组装完,用喷漆罐容易上太厚,组装手压留手纹上去
60
发表于 2013-3-20 20:30 | 只看该作者
漂亮多了  不过 怎么颜色不一致?故意的么?
