楼主: genggeng67
BT30换刀主轴,买到了。雕铣机升级大改造,
发表于 2012-8-18 13:02 | 只看该作者
原帖由 茉莉素馨 于 2012-8-18 12:30 发表
马氏体低温回火温度差不多在120°~160°
普通轴承使用温度一般要求都在80°以下,当然也有例外,比如涡喷里面的轴承
你咋有扯回火呢?怪不得非得说人家说的是主轴不是验棒
发表于 2012-8-18 13:04 | 只看该作者
原帖由 小葛哥 于 2012-8-18 12:37 发表
你又发没具体营养的帖子了,观点不确定, ...
别说这个哈,我发不出有营养的帖子,因为知道自己没啥墨水,怕误导别人,贻害一方啊
43
发表于 2012-8-18 13:08 | 只看该作者
这么有期待价值的帖子让我变成水贴,我对不起楼主,对不起大家,希望楼主另开贴发芽
44
发表于 2012-8-18 13:22 | 只看该作者
别SB 了,别人生产出这种结构出来肯定是能用没问题的,如果那几个珠都能碎,那得多大力了,也不用脑袋想想,小葛哥你就别在这里卖弄了,老实的卖你的2手货得了,别搞的跟神油一样
45
发表于 2012-8-18 13:27 | 只看该作者
这个帖子现在真的成水帖了,没法搞了,又来开骂了。算了,我话多,但是我可没灌水。
46
发表于 2012-8-18 15:40 | 只看该作者
原帖由 志在云天 于 2012-8-18 13:22 发表
:em26:
47
 楼主| 发表于 2012-8-18 18:03 | 只看该作者
出去一天,刚回来,
48
发表于 2012-8-18 19:03 | 只看该作者
既然回来了就赶快上图,你看都吵成啥了,快打起来了
49
发表于 2012-8-18 19:45 | 只看该作者
看看你们这些傻蛋,屁个图片没看到,吵成这样:em15:
50
发表于 2012-8-18 19:50 | 只看该作者
图片没看到:em15:
51
 楼主| 发表于 2012-8-19 07:45 | 只看该作者
回到了住的酒店,还是没读卡器,下午借一个,又买了4个BT30的刀柄,大昭和的两个,还有两个也是日本的,夹头6-6-10-8,原装夹头,给大家分享点经验,旧的刀柄螺帽是两部分,头部有一个内环可以转动,装刀时内环受到力就不转了,再紧螺帽就是内外圈打滑,这样夹心磨损就会小很多,旧的有一个问题是内环有很多裂纹的,一旦裂开,精度就没了,因为夹心是顶在外圈定位的,大家再买的时候一定要擦干净看仔细了,报废的原因大都是这个圈损坏。
52
发表于 2012-8-19 07:53 | 只看该作者
旧的有一个问题是内环有很多裂纹的,一旦裂开就报废了。这就是国外进口高级螺帽的设计,你的应该是报废螺帽了。内环是用超硬态时的轴承钢高速钢甚至是硬质合金做的,是超硬钢材,所以确实有被压碎的可能。那你的螺帽就要换了。
53
发表于 2012-8-19 08:49 | 只看该作者
原帖由 小葛哥 于 2012-8-18 12:04 发表
不说伪劣的轴承,很多轴承运转受热了是很容易退火的,那就是正规的轴承钢球也会被压扁的。
要達到退火溫度的話
裏頭的潤滑油早就冒煙起火了
軸承也早就轉不動了
發生來的噪音早就讓你把他換新了
怎麼可能繼續讓他升溫到退火溫度?
說句實在的
我還沒看過被壓扁的鋼珠
讀書時作破壞性實驗
所有的珠珠都是被壓碎的
現實生活中看過太多磨損的及壓碎的
但真的沒看過壓扁的
當然我是指軸承裏的鋼珠
而非鐵珠,銅珠.錫珠........
主軸的鎖緊力主要是靠錐度的力量
而不是靠那根拉釘所給予的力道
只要拉釘施予小小的拉力
錐度就能達到超大的連結力
甚致於某些角度的錐度有自鎖能力
例如MORSE TAPPER
連拉釘結構都沒有
最近正在研究換刀機構
個人DIY還是以鋼珠比較簡單
用現成拉爪的話
整體的換刀主軸體積會變的很大
現成的小刀柄也難找
所以可能還是仿製日本人的設計
使用YUKIWA S20T的刀柄
孔內比較好加工
成功率會大一點
54
发表于 2012-8-19 08:57 | 只看该作者
原帖由 genggeng67 于 2012-8-19 07:45 发表
回到了住的酒店,还是没读卡器,下午借一个,又买了4个BT30的刀柄,大昭和的两个,还有两个也是日本的,夹头6-6-10-8,原装夹头,给大家分享点经验,旧的刀柄螺帽是两部分,头部有一个内环可以转动,装刀时内环受到力 ...
所有的刀柄螺帽裏都有軸承設計的呀?
莫非大陸的沒這種設計
不太可能吧?
便宜刀柄的用類似止推軸承的設計
高級貨像大昭和的是用四層滾柱的軸承
平常沒事時要拆開保養
才不會有鐵屑鐵粉進入造成磨損
我比較懶
都是直接丟超音波裏清洗
否則216顆滾柱慢慢手動清洗很累的
55
 楼主| 发表于 2012-8-19 10:00 | 只看该作者
回复 53楼 小葛哥 的帖子
我注意这个问题了还不挑没裂的,我是提醒一下爱陶宝的网友买垃圾时仔细挑挑
56
 楼主| 发表于 2012-8-19 16:26 | 只看该作者
上图了,还有一堆东西,
57
发表于 2012-8-19 17:19 | 只看该作者
这么多洋垃圾,肯定有几个好货色,台州的吧,
58
发表于 2012-8-19 17:27 | 只看该作者
欣赏,无奈路途遥远,=我买舟而下
59
 楼主| 发表于 2012-8-19 17:43 | 只看该作者
路桥的一个商铺,大部分是无动力主轴,钻夹头和砂轮磨头多,BT30自动换刀的就两个,BT40的自动换刀电主轴有两个,体积比较大,不适合小机机。
60
发表于 2012-8-19 17:52 | 只看该作者
加工中心无动力主轴从动轮与电机主动轮的衔接还是挺头痛的,大多数电机的体积重量是无动力主轴的数倍,无论是串联接还是并联接都是挺麻烦的,机器刚性差抖动大大部分也是这里引起的,所以采用电主轴是吧。
        楼主采购的这个主轴目前这段有超过25公斤重吗,反正感觉挺重的了,皮带轮之类的是怎么装的呢。总感觉这种主轴设计的太保守了,调质钢做的轴壳好厚重啊,我觉得既然采用合金钢调制料做轴壳,可以尽可能采用薄壳,一定要把体积重量降下来,否则对机器刚性很不利的。
[ 本帖最后由 小葛哥 于 2012-8-19 19:05 编辑 ]
