楼主: 点火器
没事做,上网瞎逛看到的618
发表于 2012-8-20 06:38 | 只看该作者
只有羡慕的份。
发表于 2012-8-20 08:20 | 只看该作者
毒物:em26:
43
发表于 2012-8-20 08:29 | 只看该作者
原帖由 28. 于 2012-8-20 02:20 发表
二十万可以买台湾原装配新代的排刀机了
这台机器很多时候可以在中拖板上加排刀架的,可以不利用尾座对工件的钻孔攻丝的,它的拓展性很不错的,可以变成内外孔磨床,主要还是刀架换成各种角位调节的动力头
44
发表于 2012-8-20 10:42 | 只看该作者
我见过最漂亮的车床了!真的很喜欢啊!可惜囊中羞涩啊!!:em25:
45
发表于 2012-8-20 11:17 | 只看该作者
东西很漂亮,精度估计也很高!但能加工的尺寸范围不大!一碰到又大又长的就用不上劲了!而且这价格!一般的斜导轨数控车也就20W左右,精度也不低!这个只是看看好了!
46
发表于 2012-8-20 11:35 | 只看该作者
47
发表于 2012-8-20 11:41 | 只看该作者
原帖由 WJ173733951 于 2012-8-20 11:17 发表
这机器不是来干粗活的,都是精加工用的,基本多用筒夹和膨胀套来干活。:em15:
这是原配刀架的其中一个
[ 本帖最后由 win_win 于 2012-8-20 11:44 编辑 ]
48
发表于 2012-8-20 11:54 | 只看该作者
毒物,比西毒的剧毒蛇还利害
49
发表于 2012-8-20 11:57 | 只看该作者
真漂亮呀!想要呀!
50
发表于 2012-8-20 13:05 | 只看该作者
简直就是艺术品
51
发表于 2012-8-20 13:47 | 只看该作者
发个图,就好比女神和女diao丝。
:em15:
这样看看也挺欣慰。
52
发表于 2012-8-20 16:33 | 只看该作者
对了。这拖板也没有用线规而是用燕尾嘛
那里面的丝杆是用G珠丝杆啊,还是用梯形丝杆啊。
如是G珠丝杆,又何何防止逆向转动呢(这可不是数控车啊)
53
发表于 2012-8-20 16:41 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2012-8-20 16:33 发表
对了。这拖板也没有用线规而是用燕尾嘛
数控的话使用滚珠的,手动控制的还是用梯形丝杠,这种机器纵向走刀可以加挂千分表测深度,一般机床只关注径向的精度,圆跳动,真圆度,圆锥度。不大关注轴向精度需求,其实很多回转零件轴向尺寸链精度是非常重要的,轴向长度尺寸可以行程轴承的合适预压力,端面密封等。要想获得高精度的轴向精度丝杠等距性要高,还有就是开合螺母与丝杠的间隙要消除的够彻底。
54
发表于 2012-8-20 20:33 | 只看该作者
这是我看到的最漂亮的车床了!
55
发表于 2012-8-20 20:37 | 只看该作者
原帖由 亚历山大 于 2012-8-20 20:33 发表
这是我看到的最漂亮的车床了!
半辆保时捷跑车的价格啊,实际制作起来比保时捷跑车简单多了。但是如此之贵。这种车床全部厂家加起来全世界一年也就销售量几万台吧。
56
发表于 2012-8-20 21:17 | 只看该作者
这件是艺术品,根本不是机器 :em07: :em07: :em07:
57
发表于 2012-8-21 10:46 | 只看该作者
:em24: :em15: :em15: 精!
口水的份!
58
发表于 2012-8-21 11:22 | 只看该作者
花一样的东西,拿来看的
59
发表于 2012-8-21 11:24 | 只看该作者
这价钱可以买一个车库+一台数控车了:em23:
60
发表于 2012-8-21 11:28 | 只看该作者
漂亮。玩不起。
