楼主: wzh
三叶52发动机磨合难启动
发表于 2012-9-18 16:01 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主兄弟不知你进行的怎样了,经过我的对比,三叶不同的发动机有不同结构的汽化器,我手上有三个不同的三叶,一个,28a2,一个好像是32hr直升机用的,一个61A2,这三种的化油器结构各不相同,楼主的想必跟61的是一样的,三种汽化器的副油针调整初始位置也不同,我只知道两种,晚上发图说明吧一起研究
 楼主| 发表于 2012-9-19 08:22 | 只看该作者
三叶52发动机终于调试好啦,贷速稳定,急推油门转速急剧上升也不熄火,发动机在调试中最大的2个问题是富油和风门圆柱体的不匹配,总结如下:
1:副油针的位置初始确定有2种方法: 风门完全闭合后把副油针向顺时针方向拧紧,然后在向逆时针方向旋转90~360.我是旋转120度; 或者把风门开到最大,顺时针扭副油针,看到主副油针之间的间隙有0.1毫米(1根头发丝的宽度);我使用了第一种方式,第二种方式对我的发动机,好像不适合,太富油啦.
2:如果发动机点火后,去掉点火头就熄火,不去掉就工作正常,或者去掉点火头后,间断性掐住油管发动机工作正常, 这是富油的表现啦,需要向顺时针方向扭副油针进行调整; 如果发动机运行一小会,排气管就能倒出油,那也是富油的表现.
3: 我的第一个化油器的风门圆柱与化油器的内径匹配不好,造成风门转动时,时常被卡住;或者风门在转动,但副油针没有左右的位移,吸不上油;风门无法闭合,熄火不了.重新更换了一个风门,一切都好啦
4:以前认为是火花塞不好,现在把三个火花塞一个一个安装重新试验,都工作正常,看来都是富油惹的祸.
最后感谢楼上各位的耐心指导!
43
发表于 2012-9-21 08:27 | 只看该作者
调整油针时要注意两个术语:最高稳定转速、最低稳定转速。
最高稳定转速并非风门最大!发动机在未调好的情况下风门最大是不能稳定运转的。
最低稳定转速并非风门最小!发动机在未调好的情况下风门最小是不能稳定运转的。往往使调整因熄火无法进行。
44
 楼主| 发表于 2012-9-30 18:09 | 只看该作者
昨天去光明农场水库飞了这个练习机5次,熄火三次,2次是在快要降落前油门关闭时,另外一次是半空中熄火迫降时飞机滑向一个下坡,然后翻倒。存在的问题
1:油门半开发动机中速时,工作不稳定,螺旋桨忽快忽慢,熄火迫降后,我又把高速油针调节了一下,工作就稳定啦。中速要运行一段时间,毛病才露出来,地面不容易发现,这个是我测试时中速运行的时间短
2:发动机固定架的一颗反爪螺丝帽滑丝
偶在家里给京商航模飞机,开堂破肚。头部有颗反爪螺丝帽滑丝,只好通过这个“天窗”另外拧上一颗防滑螺丝帽。然后锯了一块小三合板,用环氧树脂把三合板粘在天窗上,关闭了这个天窗
45
 楼主| 发表于 2012-9-30 18:10 | 只看该作者
空中飞行,基本都是一半的油门。第一次起飞滑跑,升降舵拉的大些,飞机离地后以70度的仰头爬升,把我吓了一跳,可见发动机的拉力之大呀
46
发表于 2012-9-30 23:05 | 只看该作者
哈哈,恭喜成功,我的61也算磨合过了,低速三箱油,基本保持在三千转到4000转之间,中速一箱,转速在七千左右,高速最后时候彪了两分钟,转速没敢去测,估计顶多一万左右,等上天在慢慢磨吧,嘿嘿,磨完之后气密性良好,冷机状态一下就能拨着了,练习机发动机难道都是正装吗?感觉发动机正装毛病多,侧装其实蛮稳定的,不怎么怕油多。
47
 楼主| 发表于 2012-10-1 09:02 | 只看该作者
楼上的,能否上个图,看看你侧装发动机是怎样的?
俺这个仿京商的练习机,是按照说明书的内容安装的
48
发表于 2012-10-5 15:43 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=680581&page=1#pid8576765
这里面红色的板机,就是侧装的,我感觉这样装利于排油,不会因为没数吸油太多而无法发动,气缸里有多余的油比较容易排除,所以好发动,正装的发动机启动时候如果没数,就会吸入过多油导致恨富油无法启动,以前遇到这情况,我都是拆下火头,用电启动转一下,喷出过多的油,然后马上装好火头用手一拨就着了
49
 楼主| 发表于 2013-10-19 17:27 | 只看该作者
前天去光明农场一条马路飞行,空中熄火三次,吃惊不小,好在都有高度,迫降成功。
检查发现是高速富油,发动机由低速转高速时,带有一点轻微的咳嗽,从高速转低速时熄火。如在地面多推几次高速,可以克服。我把高速油针朝逆时针方向旋转调整的贫油一些,就再未出现咳嗽。
最后一次已经降落成功,但滑跑的比较远,想让飞机滑跑回来,操作错误,飞机碰到马路牙子,把防火墙撞坏,回家后用一个晚上时间把防火墙粘接好,又能飞啦
50
发表于 2013-10-19 23:20 | 只看该作者
楼主确定你的人品没有问题
51
发表于 2013-10-20 00:29 | 只看该作者
RE: 三叶52发动机磨合难启动
Edward 发表于 2012-9-4 23:22
52级的发动机和小发动机不同,不会因为一圈半圈油针而启动不了。低速上高速熄火,肯定和副油针无关。建议检 ...
支持楼上的意见。
52
发表于 2013-10-21 14:06 | 只看该作者
油门有小突然加大有没有反应迟钝感觉,
53
发表于 2013-10-21 14:13 | 只看该作者
副油针开两圈,主油针开2.5圈,开始调
54
发表于 2013-10-21 16:42 | 只看该作者
三叶的分体化油器还可以,加个几十块钱的电子稳定器就好了,我一直在用没什么问题
55
 楼主| 发表于 2013-11-29 00:04 | 只看该作者
三叶的2冲发动机,主副油针都是:顺时针贫油,逆时针富油;这个规律和其他发动机正好相反。
56
发表于 2013-11-29 01:07 | 只看该作者
重在折腾
57
 楼主| 发表于 2013-11-29 23:05 | 只看该作者
ce599007 发表于 2013-11-29 01:07
重在折腾
今天上午又倒腾三叶52发动机,因为使用陈旧的燃油,惹出麻烦,太粘稠,最后全部倒掉,换上新MCN燃油。
用WD-40把化油器清洗了一下。
风门那个黑色卡螺丝,一开始松动,造成富油,折腾半天,终于在半油门的状态下,把螺丝旋紧,并且风门可以左右移动和前后转动;主油针放在1.5圈后,然后调富油针,发动机开始启动困难,怠速阶段会自己熄火,判断是富油针贫油,于是90度反时针旋转副油针,然后就ok啦,听到发动的声音有一点点脆,怠速稳定,油门推高速发动机反应很快,再把高速油针稍微调整,一切ok。
58
发表于 2013-11-29 23:41 | 只看该作者
哈哈 那么久没来了  油机还是那么折腾
59
 楼主| 发表于 2013-11-29 23:47 | 只看该作者
安徽小谢 发表于 2013-11-29 23:41
哈哈 那么久没来了  油机还是那么折腾
倒腾倒腾,长知识
60
 楼主| 发表于 2013-11-30 21:09 | 只看该作者
今天在场地飞行,三叶52发动机地面的怠速和高速都很正常,爬升后突然熄火,迫降把防火墙撞坏。
去掉螺旋桨检查,发现发动机轴头有一点点松动(前后),会造成高速抬头熄火吗?
另外,起飞前没有做抬头高速试验,是偶犯的一个错误。
