双涵道A10装机贴!34楼完成
/ 4 页
楼主:
labory
双涵道A10装机贴!34楼完成
quanfeng_zhao
quanfeng_zhao
41
楼
发表于 2012-9-14 07:45
寻找徐州直机模友
2024-04-03
朗宇M4在哪?怎么一点信息看不到
2023-03-29
出JR PROPO 360桨,带miniVbar整机出
2023-03-25
寻找上海惠南的模友组织
2022-11-02
mini Vbar 无连接,求助
2022-10-29
羽翔F120小炸断十字盘,塑料十字盘48块
2022-09-27
测试地平线新机--Blade 180CFX
2014-11-09
泰世,你就是这样对待你的客户吗?
2014-10-13
ACRO滑翔机,手机穿云,手机最终报废
2014-10-10
50涵道 L39 漂亮的小鸡首飞,炸鸡
2014-07-20
【论坛活动大全】
gw1346636
gw1346636
42
楼
发表于 2012-9-14 10:25
飞机不错。。原来也想买呢,但一直都喜欢螺旋桨飞机,然后买了FMS的P51
【论坛帮助】
flinglis
flinglis
43
楼
发表于 2012-9-14 12:59
不错 期待首飞报告
lqamd
lqamd
44
楼
发表于 2012-9-14 15:00
超级帅的A10双64涵道啊,必须得顶,看来我也得搞一架爽一下。
zzisflying
zzisflying
45
楼
发表于 2012-9-14 16:26
感觉会不会超重啊,上飞行视频看看
chengtao123
chengtao123
46
楼
发表于 2012-9-14 17:00
可以
labory
labory
47
楼
发表于 2012-9-14 21:09
明日首飞 会上视频的
zzy316
zzy316
48
楼
发表于 2012-9-17 10:10
大家散了吧,此机未起已炸
laowenxu
laowenxu
49
楼
发表于 2012-9-17 17:52
起落架看上去太单薄,不够像真啊
mqm030610
mqm030610
50
楼
发表于 2012-9-17 19:18
果然秒炸!
jerome_why
jerome_why
51
楼
发表于 2012-10-30 13:01
祝,栏主首飞成功!!
linfengoec
linfengoec
52
楼
发表于 2012-10-30 15:41
最讨厌这种舵机收放。 简直坑爹
GFS
GFS
53
楼
发表于 2012-10-30 16:05
成品机。。。。
SANY
SANY
54
楼
发表于 2012-12-13 08:18
楼主飞起来没有?你的电池能飞多久?
SANY
SANY
55
楼
发表于 2013-1-10 22:28
A10 确实不好飞,楼主一直没有上视屏 是不是真如楼上有人说的 还没飞就地面炸鸡,撞墙了? 这个A10 不好飞的原因就是那个坑爹的 舵机收放起落架。主起落架的受力全压在舵机上,塑料齿的舵机不扫齿才怪。 前起落架 设计也很脆弱,转向不稳定。
原说明书的中心位置也不对,不是翼根后面80MM,这个位置头轻了
我的也因为 起落架 问题地面一直 没起来,后来起来了,落地起落架直接断了(舵机收放是塑料底座啊,塑料底座直接断了)
后来换了主起落架,再飞,重心不对,降落困难,2次降落失败,没电了,机头炸断。
这个飞 空机都有 1KG 重量了,包括4S 电池,有超过1.3KG 的起飞重量。 重啊。不过A10 的双涵道推力损失小,2个涵道加一起可以有超过1.4 - 1.5KG 的推力。
HZX1996
HZX1996
56
楼
发表于 2013-1-12 20:41
看着觉得飞行重量不会小。。。
labory
labory
57
楼
发表于 2013-1-12 21:30
其实结果是,首飞秒炸,修复后再飞,飞起来了,疯狂抬头,极度难飞,机身处过软,机翼两段上翘,几乎折翼,最终惨炸,捡回电子设备,over。
[flash=800,600]http://www.tudou.com/v/xVdPZghWXok/&rpid=84927422&resourceId=84927422_04_05_99==.html[/media]
quanmianhuiyi
quanmianhuiyi
58
楼
发表于 2013-1-13 13:47
重心太靠后了,副翼舵量太大了,飞起来太难控制。电池赛在机头舱盖处,重心会刚好。
炸炸炸炸鸡
炸炸炸炸鸡
楼
发表于 2013-1-13 14:22
这机漂亮是漂亮,就是飞行成本太高~~~~~~~~~~~~~~~~
8lai
8lai
60
楼
发表于 2013-1-13 20:29
看到视频才发现,这是在潘泾路飞的呀!
/ 4 页
