主题中有一处笔误,3D螺距曲线LH值写反了,谢谢一位朋友提醒:已经纠正。并增加Devo8S界面差异说明:
“然后将右上角飞行模式开关拨至中间一档,看到的是特技模式一的曲线,我们设为3D飞行曲线,同样方法,将L位置设置为 -90%,M:0% ,H:+90%,没错就是一根从左下角到右上角向上的斜线。对应螺距 -9度,0度,9度。 3D飞行模式下,转速高,稍低一点的螺距更稳定一些,不会掉转太厉害。”
备注:Devo8S控界面不太一样,这里说一下:D10上选位置曲线点L或者H,然后设置对应螺距值,在8S上为对应选择[点设置]-100%(L位置)及100%(H位置),也就是曲线横坐标,[输出]则是应该输入的螺距数值,曲线纵坐标。 |
