标题:
我又來寫寫 minicp 調機心得..
[打印本页]
作者:
littlestep
标题:
我又來寫寫 minicp 調機心得..
基於 華坑坑 的3軸問題, 沒太多設置可調, 唯有用最原始的方法啦..
有時不一定要跟足傳統, 要改變一下.
以DEVO-7 為例: 曲線都是 以 -100 至 +100 為全部的 所以 中間點應該在 0 而不是在 50
這個一開始 我也給玩了好久...
就是一條 平直的曲線會是 [ -100 / 0 / +100 ] 而
不是
[ 0 / 50 / 100 ]
遙控上面的 所有微調(sub-trim) 為 0
以及 所有舵機行程為 上下 100%
D/R 及 EXP 關閉 或 D/R 值為100% , EXP 為0%
以上等同遙控是所有通道都是 100% 直線
好了 準備好以上設置就來下一步吧
第一部
1. 在行程(travel adjusment) 下 選擇 螺距(pitch), 並把 H設成40% , L也設成40%
(, 下载次数: 201)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 208)
上传
点击文件名下载附件
2. 在 HOLD 上 : (油門不轉) 先設置以上的 螺距曲線 (-100 / 0 /+100)
3. 遙控打HOLD 模式 , 把遙桿置中位
(, 下载次数: 201)
上传
点击文件名下载附件
4. 先把圖中的
舵機臂設置在水平往下一格(籃線)
, 再找出十字盤在行程中間位置, 調教舵機上的連桿的長度
(, 下载次数: 185)
上传
点击文件名下载附件
在這圖中,
特別注意紅色的線
, 這個角度不能太大. 如不連桿跟球頭之間會卡住以至行程不良, 或對舵機直接做成傷害!!!
這個明顯是華坑坑的低級BUG , 再者, 十字盤的上半行程明顯比下半行程的螺距比例小
所以十字盤拿中位時要試一下, 慢慢把舵機連桿調低一點點以至 上及下 總行程得出來的螺距比例是一樣的..這個很重要, 直接影響飛行手感及狀態,如卡舵卡盤做動作時明顯不穩
5. 如上圖先找出十字盤十間位置及舵機連桿長度(約為19mm), 大槳為0度下找出上螺距連桿之長度.
(, 下载次数: 186)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 216)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 215)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 187)
上传
点击文件名下载附件
以上之數值每台機可能不一樣.以實際螺跨為準.
6. 把遙控油門握到上方最高點
(, 下载次数: 199)
上传
点击文件名下载附件
7. 看下圖, 小心檢查各點, 如螺距過大, 在遙控上的travel adj 中 的pitch hi 由40% 再調低一點 ,當然 low 也要一起調啊.
特別注意籃色線的空間長度,
太高會影響上面說過的問題, 卡連桿, 就算水平不卡, 做動作也會卡!!
當然也不能太低, 如不在最下行程時一樣卡十字盤
(, 下载次数: 214)
上传
点击文件名下载附件
8. 接下來是最低油門行程設置
(, 下载次数: 189)
上传
点击文件名下载附件
9. 小心注意最下面的舵機臂, 打一下舵看看會不會卡, 如果會卡就把副翼(aleo) 及升降下(elev) 的 上下行程減少一點.
第一要注意的是籃色線的空間, 太低了一樣卡盤!!!
(, 下载次数: 208)
上传
点击文件名下载附件
10. 最後得出結果是 油門在中間點是0度, 最大螺距則由 遙控上的舵機行程(TRAVEL ADJ) 上的pitch (Hi/Low) 來控制
比如我的在45%下已經是 +12/-12度了( 記得是hi 及low 2個要一起設置, 同時如果飛行時發現正或負螺距想修改一下也可個別調整)
大前提是上面的設置已經完好, 以免影響螺距比例跟曲線手感.
11. 好了最後斷電, 還原hold 曲線為 你想要的設置.
12. 以下是我一些設置數據
(, 下载次数: 191)
上传
点击文件名下载附件
因為我已經是14000KV 及改了齒輪比. 所以油門上會有些不同.因為還在試驗中所以不共開動力及齒比數據
最後, 這個尾無刷真的很給力!!! 尾巴棍子一根~~~~
作者:
littlestep
以上呢 ,其實通用於 mini-cp ,g-cp 及 坑坑 120v02s 及 ms cp 等等
作者:
飞弟
还未飞过华的飞机,先支持楼主,加油
作者:
o0顺其自然0o
看帖回帖
作者:
th_ft
BOLT浆在路上了,到家试试效果
作者:
夏夜~稻香
不错 谢谢分享
作者:
weinishouhou
先收藏了。谢谢。
作者:
董爱琨
很好啊
作者:
sahala
作者:
littlestep
th_ft 发表于 2012-9-15 19:15
BOLT浆在路上了,到家试试效果
重點!!!
低轉高扭大螺距
作者:
lenble
支持用DEVO遥控器。我也用。
作者:
danding
楼主辛苦了
作者:
benz-amg
OO════∩════
╰═▃_我坐专机来▁∠════▔▔▔
╙O ╙O 看你啦!
作者:
LOVE萧俊
顶贴是好孩子!
作者:
朱明轩轩
作者:
灌水啦 啦
作者:
tidu
这文章值得收藏啊。
作者:
liling18746566
学习
作者:
快乐飞行器
收藏了
作者:
就爱飞
专业
作者:
a464300356
围观,
作者:
聪少
顶你个……肺!
作者:
爱好者立
不错
作者:
众芯家电维修
顶,先收藏,等过一阵子买了JJ再拿也来。
作者:
Harer2012
收藏了
作者:
琴弦
支持,和我的描述风格不同,
作者:
13723611454
留着以后用 哈哈
作者:
gyldin
看了看,好着呢
作者:
不打不晓得
谢谢楼主,收藏了
作者:
xdfweihong
新手学习中
作者:
bbxs_cd
先收藏了。谢谢。
作者:
1984yang12
作者:
swagger
好帖!学习了。。。。
作者:
花式③D丨達.亽
不错,学习了
作者:
.Seven
不错,没飞过华机,
作者:
jiaoyuejin
不错!为啥出场不调试好?专门让摔机,买配件??
作者:
初哥仔
风格不同!目的一样!
作者:
BHT
好,学习了
作者:
af24-70f1.8g
学习了
作者:
冰冻小章鱼
不错,精华帖,要看看
作者:
天堂向左
OO════∩════
╰═▃_我坐专机来▁∠════▔▔▔
╙O ╙O 看你啦!
作者:
pppxq1964
坑坑120的学习并顶。
作者:
ervsun
好帖,明天我也调一调试试,同为14000KV,不过续航时间怎么那么短啊,一两分钟悬停,400MA 25C,旧电,电池问题还是?
作者:
天堂向左
收藏了。。。。。。。
作者:
天堂向左
收藏了
回个帖都这么难
作者:
蓬蓬
收藏啦 哈哈哈
作者:
JNBY
学习,有点复杂
作者:
422869191
好好学习下~不过尾无刷会不会不耐炸…
作者:
engtom
收藏了
作者:
fffffffff
顶顶顶
作者:
yzxiong
坑坑120 ,
,学习中。。。
作者:
zhangnaiwei
谢谢分享很想买一架小飞机。
作者:
caijizhang
学习
作者:
wd0151
讲究
作者:
caijizhang
学习
作者:
ycbfc
灰机配置和lz差不多,直接套设置用着顺手,悬停续航5分钟。谢谢~
作者:
ruoxi66
收藏,谢谢
作者:
Lsw
雖然看了也不懂,支持支持!
作者:
yang6508
太有技术了啊
作者:
扑冬哦
学习了
作者:
x32683
谢谢楼主,感谢分享
作者:
飞天小女警
super cp可以这么调吗?
作者:
飞天小女警
我用的黑色d10
作者:
littlestep
飞天小女警 发表于 2014-3-6 00:27
我用的黑色d10
SUPER CP 沒玩過,但估計是一樣的.
DEVO10 圖像介面比DEVO7 更易調整
作者:
扑冬哦
认真学习
作者:
老玩
收藏先谢谢了
作者:
as6712047
看不懂
作者:
Sollg
作者:
xu1288
不错!顶楼主。
作者:
kennyzhao
谢谢分享
作者:
yaoyaosam
学习,,,学习!!!!
作者:
keyfinger521
好贴,顶起。
作者:
yqctcdj
收藏一下
作者:
535857933
好贴汉字太少了
作者:
甘肃孤狼
收藏学习了!
作者:
甘肃孤狼
收藏学习了!
作者:
yaoli5858
d7e的遥控器和这个设置有什么不同吗?也有02s和mini cp
作者:
军在心中
果然厉害
作者:
yanmeiyanxu
谢谢分享!
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
