123
返回列表 发新帖
楼主: cqwp
这雕刻机到底得什么病啦
发表于 2012-9-24 11:29 | 只看该作者
使能端高电平有效还是低电平有效检查下吧。
发表于 2012-9-24 14:00 | 只看该作者
不知道楼主用的什么电脑,有的电脑并口地址不一定是0x378,比如THINKPAD的就不一定,需要根据实际情况改一下。你直接进设备管理器,打开LPT并口的属性,看看端口地址是多少。
43
发表于 2012-9-24 15:37 | 只看该作者
我个人的情况,也遇到过跟楼主类似的问题,怎么都不行,然后无数次的从新装机,最后发现问题出现在无线驱动上,只要不安装无线驱动,机器就可顺利运行,安装上了就假死了。你可尝试一下卸载所有驱动,然后在安装mach3试试。希望你早点解决问题。
44
发表于 2012-9-24 17:14 | 只看该作者
39楼 惠民大侠 说的是正确的
楼主设置一下看看 。。
45
 楼主| 发表于 2012-9-25 19:22 | 只看该作者
  谢谢楼上各位大神大师对我的热诚的帮助,提供了很好的解决部分同思路。使我这小雕又可以跑启来了。在此谢过各位的无私帮助。谢谢了
   本次的毛病还是出在MACH3设置上
都MACH3这个软件真的很不熟悉呀,不知道换药学习多久才可以起码的认识他。这里想求教前辈们,这输出栏,里这些倒底是代表什么意义?
46
发表于 2013-1-12 10:50 | 只看该作者
学习了
47
发表于 2013-1-12 11:32 | 只看该作者
这个居然也纠结了这么久。。。一看就知道是高低电平的事儿。。。。
48
发表于 2013-1-12 11:36 | 只看该作者
真不一定。第一次买板子。xy轴全正常,就是z轴死活不行。最后还是因为板子有问题。
49
发表于 2013-1-12 11:38 | 只看该作者
他这个现象。。。。有的时候锁紧,有的时候开了软件,不锁,就明显是高低电平的事儿
