楼主: chunk
家用7045 数控终结者,2月20日,X轴丝杆螺母固定座加工视频,148楼
发表于 2012-9-24 00:54 | 只看该作者
用研磨膏这样来推磨只能是把导轨表面磨光,对运动精度没有实际意义.还有磨这个一定要非常有耐心,不能过快,如果磨到发热就会越磨越损失精度.要提高精度就要老老实实刮吧燕尾尺和平板是必不可少的.
发表于 2012-9-24 10:38 | 只看该作者
见证~~~~~
43
 楼主| 发表于 2012-9-24 11:48 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2012-9-23 23:45
楼主放个平尺跨在两导轨上,在平尺上打表看中间那个连接块的 两个面的 导轨的平面是否相互平行。
老兄,请看以下我测量链接托板的方法,是放置在平板上测的,已经有基准的.
平尺我有,铸铁的500mm长, 你横向架在上边测,结果是可以推算出来的,260mm长度误差应该在1S左右,因为等高测,一边高出来1S
44
 楼主| 发表于 2012-9-24 12:01 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2012-9-23 22:47
磨了再贴塑?浪费力气了,应该贴了再刮塑带的,另外如果你用短的导轨磨长的工作台导轨也能磨平的话平尺就没 ...
  磨完是要贴塑的,是必须的。
只是这么磨完后,在贴塑的效果远远好于磨之前贴塑。
这么和你说吧,x轴台面1米长,我装上链接托板,调节塞铁松紧度,在中间位置,手感正好,但是到台面两头附近,阻力明显加大, 具体原因就不用我分析了吧。这种现象不止在我一个机器上出现的
粗磨之后,清理干净,在中间位置调节塞铁(很明显,比没有磨之前多塞进去了6MM左右), 松紧度,调到手感正好。 然后全程推动托板,整个过程,感觉不到任何阻力的增加。
这个就是研磨的效果。 原理也不多解释了。(工业上要找绝对的平板都是两个铁板互相研磨加工出来的)。
燕尾结构额机器,强度和精度如何保证,都是靠结合面的大小来保证。
45
 楼主| 发表于 2012-9-24 12:03 | 只看该作者
云伴君心 发表于 2012-9-24 00:54
用研磨膏这样来推磨只能是把导轨表面磨光,对运动精度没有实际意义.还有磨这个一定要非常有耐心,不能过快,如 ...
你能手推,就发热严重到影响精度, 我只能说你是牛人
46
 楼主| 发表于 2012-9-24 13:22 | 只看该作者
燕尾研磨,不是我独创,国外也有人在搞。
47
发表于 2012-9-24 16:33 | 只看该作者
楼主莫急,我说的是我的经验之谈,不代表正确的.我试过放在大雕刻机平台上用X轴来推磨.磨后测量每次的结果都不一样.如果磨到用手感觉到热了,就一定不是好事.
48
发表于 2012-9-30 20:02 | 只看该作者
给你出了主意,你磨了,我看着。
今天收到你挤得研磨膏,磨了7045  Y  1小时左右。
确实效果显著,
开始局部紧
磨十分钟,基本就松紧一致了。
研磨确实效果好
研磨确实雷人
+让7045玩了(1605621099)  17:54:51
研磨确实涉及技巧很多
导轨研磨后贴塑的好处是,
可以把不贴塑的那面,搞的很平,
这样贴完塑后,
上紧导轨,等胶水干了,基本会贴合的很好,
而且整个行程都能保持松紧一致,
贴塑后只简单刮点油坑搞个油槽就可以了。
49
 楼主| 发表于 2012-11-2 15:20 | 只看该作者
先看Y轴方向的偏差: 0.01
50
 楼主| 发表于 2012-11-2 15:22 | 只看该作者
然后再看看X轴的误差是多少:0.02
x .jpg (41.4 KB, 下载次数: 57)
51
 楼主| 发表于 2012-11-2 15:26 | 只看该作者
方尺是250MM的大理石方尺, 最后XY的垂直误差在240MM的距离应该是0.01左右。
整个工作还算顺利,可以继续下一步的改造
52
发表于 2012-11-2 15:39 | 只看该作者
现在天凉了 干这个正好
53
发表于 2012-11-2 15:43 | 只看该作者
Z Y 好推
X 我推了不到30来回 就放弃了
粗砂可不用 直接中砂 细沙
这个叫配磨
就是按机器实际工作状态磨
只有这样才能保证 滑块与机身导轨研磨紧密
这个滑块要伸出机器导轨
要不导轨 两端磨不到
用力要均匀 如果垂直度有偏差 可以有意改变局部用力 调整垂直度
要领就是 研磨砂要薄而均匀
用力也要均匀
磨偏了 就麻烦了
就是推力 不要有压力
靠调整塞铁 调整压力
54
发表于 2012-11-2 15:51 | 只看该作者
真悲催,  感情买个机器还得下这个大功夫,这不等于买个毛坯吗,就怕废了半天劲搞好了,过些日子又变形了,功夫就白费了。
有些垃圾厂家,人工时效都不做了,变形是一定的。长经验了,没做人工时效的的机器,多便宜也不能要,害人的玩意。
55
 楼主| 发表于 2012-11-2 16:14 | 只看该作者
老流氓 发表于 2012-11-2 15:51
真悲催,  感情买个机器还得下这个大功夫,这不等于买个毛坯吗,就怕废了半天劲搞好了,过些日子又变形了, ...
悲催不悲催不是你这么理解的,
同样一个型号,你花8000买的机器,你要求和价格2000万多的机器质量一样,这样的想法本身就是悲催的事情。
前一阵子,论坛发了一个国外的7045 ,都是口水一地,一问国内生产价格,20000万左右。 都不吭声了。
摆正心态是关键,不然你活着都悲催人生。与其感叹不如做点实际的事情更好
56
发表于 2012-11-2 16:30 | 只看该作者
看日期,不会磨了一个月吧,
57
 楼主| 发表于 2012-11-2 16:40 | 只看该作者
Narmandah 发表于 2012-11-2 16:30
看日期,不会磨了一个月吧,
没有那么夸张, 磨也就1-2天事情,  业余搞的,的找时间才行, 断断续续的搞。
中间贴过一次塑, 因为方法不对,后来又撕掉了。 先检测自身的精度, 方便以后在贴塑处理。
58
发表于 2012-11-2 16:51 | 只看该作者
LZ请多来些照片,希望你把每个细节都拍些 这是宝贵的经验 会让我们少走弯路 期待更新
59
 楼主| 发表于 2012-11-2 17:09 | 只看该作者
快递 发表于 2012-11-2 16:40
楼主的高度尺上的百分表的支架是特别买的吗?还是自制的?
买高度表,附带的。
60
 楼主| 发表于 2012-11-2 18:05 | 只看该作者
继续做测量精度, 看看Y轴的方向的平行度。
首先把台面移开, 用4MM的钢丝做了个挂钩,吊装就方便的很多了。
