123
返回列表 发新帖
楼主: 悲,画扇
模拟器的电直也太不科学了吧
发表于 2012-10-6 00:57 | 只看该作者
发表于 2012-10-6 05:24 | 只看该作者
悲,画扇 发表于 2012-10-5 08:57
已经勉强能够对头对尾了,老电脑只跑得起FMS,飞机场景各种卡通,不知道谁有精细点的模型和地图,一两个就好 ...
坦白說FMS這模擬系統好比你拿4通道來跟六通道相比一樣,FMS裡的模擬狀態太假了!真的直升機飛行是不可能這麼"乖"的,而且如果用FMS來練習3D自認為已經很成功了、廠商一定很高興。
43
发表于 2012-10-6 05:56 | 只看该作者
长见识
44
发表于 2012-10-6 08:26 | 只看该作者
45
发表于 2012-10-6 08:45 | 只看该作者
模拟器 还可以
46
 楼主| 发表于 2012-10-6 08:59 | 只看该作者
RE: 模拟器的电直也太不科学了吧
hunterchen 发表于 2012-10-6 05:24
坦白說FMS這模擬系統好比你拿4通道來跟六通道相比一樣,FMS裡的模擬狀態太假了!真的直升機飛行是不可能這 ...
128M内存的老机我也不奢望什么了。。权当训练舵面反射了,放假前淘的内存条在我无奈登车后才终于派件,于是aerofly起飞后标准6.7帧,G4干脆直接进不去。收假后专心练G4好了,路长着呢
47
发表于 2012-10-6 09:12 | 只看该作者
楼主一直玩的锤子机吧
48
发表于 2012-10-6 09:36 | 只看该作者
新手学习了
49
发表于 2012-10-6 09:55 | 只看该作者
50
发表于 2012-10-6 10:22 | 只看该作者
g4吧,凤凰也太听话了
51
发表于 2012-10-6 12:55 | 只看该作者
52
发表于 2012-10-6 16:29 | 只看该作者
不是很理解,但基本会飞航线了,最郁闷的是打舵错误,直接掉下来。
53
发表于 2012-10-6 21:57 | 只看该作者
打舵后舵机回中,十字盘(倾斜盘)也跟着回中,这不是像楼主说的没有跟着回中,十字盘倾斜后,两旋翼的升力差而引起一个导致旋翼平面倾斜的力矩,这就实现了飞机的平移。这时要飞机恢复水平姿态必须有反方向的力矩,往反方向打舵就是这个原因。至于为什么不能自动回中,上面有师兄说得很好了(其实我没看懂……)。我就是多嘴给楼主说两句,莫怪莫怪
54
发表于 2012-10-6 22:18 | 只看该作者
学习,虽然那个“力矩”什么的看不懂
55
 楼主| 发表于 2012-10-7 00:11 | 只看该作者
RE: 模拟器的电直也太不科学了吧
yamizd 发表于 2012-10-6 09:12
楼主一直玩的锤子机吧
还是双桨的。。不过最近飞不了了,下方电机挂了,起飞疯狂自旋,没备用的。。
56
发表于 2012-10-7 09:43 | 只看该作者
垂子机是贝尔式旋翼头,大桨的陀螺效应不高,靠平衡锤来稳定。平衡锤上没有副翼,会所重力影响回中。
六通有副翼是希拉加贝尔混合式旋翼头。而且大桨转速高惯性很大,陀螺效应很高。再飞行时除非改变循环螺距不然他会朝着一个方向飞很久,平衡器是贝尔加希拉,有个副翼片能保持副翼再偏转会保持方向不会回中。但是有副翼由于副翼还是有重锤效应受重力影响飞久了还是会回中的只是很慢。
六通无副翼三轴陀螺就是想保持一个稳定的方向飞,陀螺仪控制,所以保持一个方向飞很久它也不会因重力影响回中。
你会问什么六通直升机花那么多拉杆回中飞机不回中?
因为六通飞机是用来飞特技的,只有贝尔式的飞机动作飞不了很大,希拉式动作大适合飞3d。
会回中的机子受重力影响大,翻机的速度就不均匀这样动作就不好看。
有错误楼下继续。
57
发表于 2012-10-7 09:59 | 只看该作者
huangjian 发表于 2012-10-4 01:16
模拟器的六通机是真实的情况。要让物体发生滚转,要求有一个力矩才可以,重力通过物体重心,力矩为零,所以 ...
说的很对,新手好好学习。飞行手感是根据不同情况设定的,又得为了灵活就不能要太稳定,就是楼主说的不能自动回到平飞状态。好比民航客机和战斗机,民航客机的动作很迟缓很稳定,战斗机就很灵活机动性强。
对于模型航拍要越稳定越好,但是3d就要一定得灵活性才行
58
发表于 2012-10-7 17:16 | 只看该作者
59
发表于 2012-10-7 21:47 | 只看该作者
60
发表于 2012-10-7 22:18 | 只看该作者
