123
返回列表 发新帖
楼主: ansonchina
有没有玩高频加热机的朋友?就是高频淬火。有图哦
 楼主| 发表于 2012-10-24 11:24 | 只看该作者
28. 发表于 2012-10-22 02:05
这两年没玩过以前经常玩,自己也做过100k频率的小型机不过烧了功率管就没玩了做的三千瓦
请问大JJ胸
你做的中频加热机
费用多少?
能共享图纸吗?
改天你来丹霞玩我请你喝酒!
发表于 2012-10-24 12:05 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2012-10-24 11:24
请问大JJ胸
你做的中频加热机
费用多少?
图纸网上很多成本很低最贵是变换变压器如果能找到旧的成本很低
43
 楼主| 发表于 2012-10-24 12:10 | 只看该作者
您意思是说
中频电路成本不高
电源才是最贵的?
兄能否PM个Q号给我
方便联系
44
发表于 2012-10-24 14:41 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2012-10-24 12:10
您意思是说
中频电路成本不高
电源才是最贵的?
45
发表于 2012-10-24 15:47 | 只看该作者
什么能力也没有,就是吸毒强, 听听高人解密!
46
发表于 2012-10-24 16:21 | 只看该作者
元芳是谁?
47
 楼主| 发表于 2012-10-24 20:38 | 只看该作者
xiaoyi888 发表于 2012-10-24 16:21
元芳是谁?
版主大人
此事必有蹊跷!
48
发表于 2012-10-24 22:46 | 只看该作者
单相的可以上到8千瓦,比如象快速热水器,这前提是要10mm²的铜芯线/40A的电表,再比这大的功率,怕是要着火了,20千瓦?是标称功率吧。
49
发表于 2012-10-25 02:32 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2012-10-22 22:19
看来要有大电流的地方使用了
我也找得到25平方铜线的220V
在别人的厂里。
大陸的電表怎麼那麼小呀?
40a不夠用的
冬天即熱式的熱水器一開不就全跳電了?
台灣的台電家用電表只有兩種
一般是裝120a單相三線式的
入戶線水電工常用的是38平方
總開關則使用為100a的無熔絲開關
若電不夠用時可以打電話給台電換成200a的電錶
50
发表于 2012-10-25 02:34 | 只看该作者
這個東西我也曾經想買過
不過不是買整台的
整台重量太重
運費太可怕了
tb上有些商家有賣2kw-10kw的加熱電路板
價格也不貴
不過問了賣家也不知道怎麼接
所以一直不敢買下去
51
发表于 2012-10-25 02:47 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-10-25 02:32
大陸的電表怎麼那麼小呀?
40a不夠用的
冬天即熱式的熱水器一開不就全跳電了?
民用电最大就四十安,如果三相的就八十安,民用电价格较低,工业和商业较贵
52
 楼主| 发表于 2012-10-25 22:57 | 只看该作者
大陸的電表怎麼那麼小呀?
40a不夠用的
冬天即熱式的熱水器一開不就全跳電了?
委座好久不见啊
哪里发财去了?
宝岛只所以安数这么高
也是跟电压有关系吧
因为110V电压相对来说电流是大点
不过能有160A和200A也确实比大陆好很多
我就郁闷
家庭能不能申请三相电呢
但又不是工业收费
例如家庭装380V的空调
53
发表于 2012-10-26 00:58 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2012-10-25 22:57
委座好久不见啊
哪里发财去了?
最近一堆朋友返台休假
每天只能當慰安婦陪朋友泡茶聊天
苦日子快過去了
最後一個下星期一也回大陸了
又有時間上來混了
相同容量時使用110v的電流為220v的一倍
所以電氣系統容量一定要大一倍才安全
不過台灣的家用電力為單相三線式
台電接入線為兩條火線加一條中性線(台灣水電工慣稱水線)
同時接兩條火線為220v
一火線加一中性線為110v
也就是說
如果把家用電器全改成220v的
整間房子的電氣容量會大一倍
只是台灣除了冷氣機以外
想買220v的電器比登天還難
54
发表于 2012-10-26 02:28 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-10-26 00:58
最近一堆朋友返台休假
每天只能當慰安婦陪朋友泡茶聊天
苦日子快過去了
怪不得以前台湾很多机床过来大陆都是按三相220的了数车过大陆直接配个降压器
55
发表于 2012-10-26 02:43 | 只看该作者
上面說的是單相電
若是三相電的話
種類就更多了
因為三相電要自備變壓器
台電不提供變壓器
常見的有220v(絕大部份99%以上),380v及440v
極為少見的有110v三相(大多為日資工廠)
除了電壓外
線路也有三相三線式及三相四線式兩種
這幾年來大多提供後者
56
发表于 2012-10-26 08:23 | 只看该作者
最近也想整台来焊合金,焊过合金的介绍一下
57
发表于 2012-10-26 09:30 | 只看该作者
200V 20Kw?
I=P/U = 20*1000/220 = 90.9A
载流密度按5A算要近20平方毫米的线
你家的进线多大啊?
58
 楼主| 发表于 2012-10-26 12:55 | 只看该作者
tsb0574 发表于 2012-10-26 09:30
200V 20Kw?
家庭估计用不了
我买回来放朋友那
他那厂子有粗的进线
59
 楼主| 发表于 2012-10-26 22:15 | 只看该作者
首先,要了解产品的加热工艺要求,大概说来有以下几种情况:
1、工件透热,例如:
紧固件、标准件、汽配、五金工具、索具、麻花钻的热镦热轧等,工件直径越大,频率应越低。如:
Φ4mm以下,适用高频、超高频(100-500KHz)
Φ4-16,mm适用高频(50-100KHz)
Φ16-40mm适用超音频(10-50KHz)
Φ40mm以上适用中频(0.5-10KHz)
2、热处理,轴类、齿轮、淬火及不锈钢制品退火等等,以淬火为例,工件要求淬火层越浅,频率应越高,淬火层越深,频率应越低。如:
淬火层为02.-0.8mm适用100-250KHz超高频、高频
1.0-1.5mm适用40-50KHz高频、超音频
1.5-2.0mm适用20-25KHz超音频
2.0-3.0mm适用8-20KHz超音频、中频
3.0-5.0mm适用4-8KHz中频
5.0-8.0mm适用2.5-4KHz中频
3、钎焊,钎头、车刀、铰刀、铣刀、钻头等及不锈钢锅底不同材料的复合焊接,焊接体积越大,频率越应降低
以车刀焊接为例,如:
20mm以下刀具,适用50-100KHz高频
20--30mm以上刀具适用10-50KHz高频、超音频
30mm以上刀具,适用1-8KHz中频。
4、熔炼金、银、铜、铅等贵金属
  根据熔炉及生产效率具体而定。小容量可选高频,大多选超音频、中频
  超音频可以满足压铸行业的一般应用,每小时可以熔化200KG铝锭的一般应用。
60
 楼主| 发表于 2013-3-16 23:41 | 只看该作者
zj77718 发表于 2012-10-22 00:09
小功率作用大不,功率大的玩不起
小猴子
给你说对了啊
我又问了那个卖高频淬火机的老板
他说20KW的只能加热20mm直径的工件
再大就会过载坏机了
20kW才加热20mm
如果要加热拳头大的工件
不得要100kW以上啊?
那不得手臂粗的电缆才能承受足够的电流???
