楼主: 无刷电机
为朋友定做的输出功率为1马力的电机和电调
 楼主| 发表于 2005-6-2 12:15 | 只看该作者
我的电调没有用单片机,我用的是专用电路,其功率和效率都比较高。
发表于 2005-6-2 22:28 | 只看该作者
lzyuan2  在 2005-5-30 09:58 发表:
电单车上的只有300多瓦,我的电单车上写着32V 10A,电单车之所以功率这么低还是因为电池不行……
36V10AH的铅酸蓄电池还比不上你模型用的一两安时的锂电放电能力强?
43
发表于 2005-6-2 22:34 | 只看该作者
别再用电压*电流来算输出功率啦,电机的有用功是轴功率,最好是接测功器来测一下吧
44
发表于 2005-6-2 22:47 | 只看该作者
还想问一下,这种电机没有转子位置的检测器,就只有三根电源线引入,这不就是一个同步电机吗?电调实际上就是一个三相变频器。哪位感兴趣的话可以试试直接接到三相交流电上面,肯定会以一定的速度旋转,而且改变电压时转速是不会变的
45
 楼主| 发表于 2005-6-4 22:14 | 只看该作者
生活中使一个东西旋转的方法应该还很多。
46
发表于 2005-6-4 23:13 | 只看该作者
GS新出的540电机有36*88MM,重470克,功率最大也是550W(60秒).
47
发表于 2005-6-5 02:10 | 只看该作者
没用单片机?难道你用了DSP2XX系列芯片?
48
 楼主| 发表于 2005-6-6 12:36 | 只看该作者
未用可编程的芯片,我个人认为编程芯片在大功率工作时有些问题。
49
发表于 2005-6-7 11:36 | 只看该作者
这样控制的线性不好哦~~
50
 楼主| 发表于 2005-6-9 10:10 | 只看该作者
这里的线性,不知您指的是什么?
51
发表于 2005-6-12 16:35 | 只看该作者
hjh  在 2005-5-15 09:27 PM 发表:
无刷电机  在 2005-5-13 01:17 AM 发表:
电机按540的规格做的外型,长55mm,直径30mm,重164g;电机功率有1800W左右。
电调重80g;电调工作电压为4.8V~36V;电调最大工作电流为98A。
12V左右的电源,电流在6 ...
大哥,1马力大约是733W的啊
52
发表于 2005-6-12 20:03 | 只看该作者
xb600  在 2005-5-14 10:28 发表:
你的电机的数据是有问题,你这个电机到的了"1800W"我吃了它,你和外行说还差不多.
我也吃!
发热功率不算
53
发表于 2005-6-13 11:32 | 只看该作者
无刷电机  在 2005-6-9 10:10 AM 发表:
这里的线性,不知您指的是什么?
调速的线性~~~
550的尺寸~输出1800W~~~拿去跑ECO无敌了~~:em16:~~
54
发表于 2005-7-2 01:54 | 只看该作者
想问问。。一套540的多少钱??????电机家电调?还有转速?????
55
发表于 2005-7-12 04:09 | 只看该作者
成套报价
56
发表于 2005-7-12 11:53 | 只看该作者
铁皮  在 2005-5-29 20:11 发表:
你测过?没那么高吧,540大小就有1800W,那电单车上那么大的算什么东西?
  好象是吧,电单车上边那东西可大着呢,就和你桌子上那夹子加起来这么大哦,还有一点,你这个说法并不准确,不过你是三相电机的同步饶法还是二相电机的磁转换饶法(也就是现在市面上出售的无刷电机和调速器,和电单车的差不多的原理,都是必须使用单片机控制),估计都不可能达到这个值, 还有,如果是三相同步饶法的话,。。。。想想,当电机设计为 12伏特,你用20伏特会出什么事???是转快了,还是怎么了??答案我估计只有一个,------一真阵白芒芒的烟雾,然后火光四射。。。。。。。。。。。。:em15::em06:   三相同步饶法的电机,要速度快,必须是频率高, 例如假设:当频率为 12V 300HZ 的时候,转速度为 每分钟1万转,那么你要高转速必须是 12V 600HZ 1000HZ……甚至更高的频率,才能使其更快,如果你还是同样频率,而只加电压,你以为是有刷马达???电压高就高???废话哦。。。。。。
还有就是,太离谱,如果这个设备真能产生1匹特以上功率,暂时不考虑他所说的1800多瓦特,那么按照4个螺钉的固定来说,1匹特的东西足以使其断列,你看看,电单车上边,才300瓦特,那线,还有轴,多大?????20MM?? 电单车上的线圈多大??? 36V的为例,就算他是 1.0MM直径先线圈,产生动力为300W 如果要使其动力到达700W,那么需要多大的线圈??3.0MM??可能电机里边饶不了多少圈吧,
我建议,使用旋转扭力测量仪,当负载为 700瓦特摩擦的时候,电动机电流以及转速各是多少,希望能提供图片:em06:
:em04::em04::em04::em04::em04::em04::em06::em06::em06::em06::em06::em15::em15:
57
发表于 2005-7-16 20:20 | 只看该作者
我家有电机测功机!一套包括:电脑,0~100DC可调精密电源,电磁自动负载机!1万多员呢?
有兴趣!我来测试!可以出图表!到时没有话说了!嗬!!
58
发表于 2005-7-17 23:20 | 只看该作者
Cole  在 2005-7-12 11:53 AM 发表:
好象是吧,电单车上边那东西可大着呢,就和你桌子上那夹子加起来这么大哦,还有一点,你这个说法并不准确,不过你是三相电机的同步饶法还是二相电机的磁转换饶法(也就是现在市面上出售的无刷电机和调速器,和电单 ...
说得好!!
:em15::em26:
59
发表于 2005-7-18 20:55 | 只看该作者
电机体积一定,它的输出功率是否有上限呢? 当然是有上限了. 想想当年亩产十万斤粮的事现在想起来是多么可笑。
    模型电机主要用铁磁性材料永磁磁钢做转子,由线圈产生的磁场和其相互作用从而输出机械能,
磁钢周围的磁场强度是一定的,所以绕组产生的磁场肯定有个最大值,超过这个数值就会破坏电机的运行条件
从而影响电能到机械能的转换 电能只会变成热量。 线圈是绕在铁芯上面的,铁芯有最大饱和磁通,超过这个数值无论电流如何增加,磁通不会增加,电流无端消耗变成热能,热能的增加温度升高,超过磁性材料的居里点,这时电机的运行条件会更加恶化
60
 楼主| 发表于 2005-7-20 21:04 | 只看该作者
多谢各位指教!
我个人认为效率应该与内转子或外转子无关。
[ Last edited by 无刷电机 on 2005-7-20 at 21:10 ]
