楼主: MAXCAT01
请教一个问题,装淋浴头的那个拐弯外丝,想减少厚度
发表于 2012-11-15 07:37 | 只看该作者
发了几此帖都显示不成功,过段时间再发就重复了,怎么回事?
发表于 2012-11-15 08:01 | 只看该作者
有密封橡胶垫差不多就行了。稍微紧一点就没问题了。
去外丝车床很好车呀!
43
发表于 2012-11-15 08:38 | 只看该作者
啊拉拉 发表于 2012-11-14 23:15
装修是个费精力的事,顺带问下,手电钻可以在瓷砖上打孔不,用什么钻头??还有就地下的瓷砖松动有什么解决 ...
      当然可以,要用镶钨钢头的麻花钻或用外涂金刚砂的小管形玻璃钻都行,钻时要用注射器加水冷却,并且后者要先斜钻起头,钻出月牙弧后再扶正垂直进去,注意不能太用劲,钻好一个孔后要用钉子将管内的瓷芯顶出(钉子向下朝地上砸).
     若仅偶然一块瓷砖松动,就将脏物清理干净并保持干燥,然后地摊上买几瓶胶水沿四周滴下去即可.如果是大面积松动就要整体返工了,要了解一下铺瓷砖的原理与程序,否责无法保证铺设质量.瓷砖分釉面砖和同质砖两种,前者质地疏松,密度低吸水量大,后者质地坚硬密度高不吸水,铺釉面砖前要先将其用水泡透(半小时以上无气泡冒出才行),然后拿出将瓷砖片与片垂直立好待表面晾干,即要泡透表面还要晾干,不能有一层水膜,然后抹上调好的水泥,水泥不能太干也不能太稀,水泥要中间高四周低往下放时要排除空气,若水泥放少了要重新返工,不能将瓷砖撬起补充水泥或往里顶水泥,一旦进了空气,该瓷砖就会松动,干后一敲声音就听得出下面是空的,所谓油漆工怕照,泥水工怕敲就是这个道理.很多人不懂原理无法监督,都完工后一敲没几块实的.其实按规矩施工釉面砖与水泥粘和非常牢敲都敲不开.同质砖不能泡水,越干越好.好了说的不少了,再罗嗦就要挨骂了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ansonchina + 2 伊哥你知道的太多!
44
发表于 2012-11-15 19:24 | 只看该作者
武士伊 发表于 2012-11-15 08:38
当然可以,要用镶钨钢头的麻花钻或用外涂金刚砂的小管形玻璃钻都行,钻时要用注射器加水冷却,并 ...
谢谢,说得这么清楚,
45
发表于 2012-11-15 19:27 | 只看该作者
直接上车床 不用理会偏心
46
发表于 2012-11-15 20:00 | 只看该作者
这不是有理由买单动四爪了吗。
47
发表于 2012-11-15 21:01 | 只看该作者
我没理解错的话,楼主是想把螺牙切掉一部分,又怕手动切不好,就想用车床来。
当然了,这么多机油都劝楼主手工来,也还是有他的道理的,毕竟为这么点事费这么大劲没必要,呵呵!
48
发表于 2012-11-15 21:18 | 只看该作者
卡盘直接夹一个内丝接头,拧上转接头45度刀直接车端面,
49
发表于 2012-11-15 21:23 | 只看该作者
管子螺,光把长度搞短了,能行吗?
50
 楼主| 发表于 2012-11-15 23:11 | 只看该作者
不是管螺纹,是普通的,今天用角磨鸡和手锉加工,达到效果了,下次用车床加工看看,还是人多智慧多啊
51
发表于 2012-11-16 00:48 | 只看该作者
钢锯伺候,板锉修正
52
发表于 2012-11-16 19:36 | 只看该作者
没装过这东西,但可以确定一头是管子螺,另一端是什么螺纹不清楚
53
 楼主| 发表于 2012-11-16 22:05 | 只看该作者
RE: 请教一个问题,装淋浴头的那个拐弯外丝,想减少厚度
一头4分一头6分,都是普通螺纹
54
发表于 2012-11-16 22:19 | 只看该作者
MAXCAT01 发表于 2012-11-16 22:05
一头4分一头6分,都是普通螺纹
一头4分就是管螺纹,如果另一头是6分的话,也是管螺纹的.
管螺纹光把长度搞短了,意义不大的.
55
发表于 2012-11-17 00:08 | 只看该作者
这个偏心接头4分一头是螺纹密封应该是锥状管螺纹,但很多厂家也把它加工成直螺纹,螺距一样也能用,缠生料带时越往后越厚就行了,当然拧紧时心里要有数,不能傻拧,最后一圈要根据角度来定位.而6分一头是平面密封,橡皮垫的厚度要合适,去掉一两圈后橡皮垫可选薄一点的.这里还要再多说几句,两只偏心接头上装的调节温度和水量的连体阀,温度调节分手动和自动两种,手动的结构简单全凭感觉没什么好说的,所谓自动是指人为定好温度(例如39度)以后当冷水或热水水温发生变化时,连体阀的出水水温自动恒定在39度(前提是热水温度要保持在40几度以上).自动恒温原理很简单,就靠一根对温度敏感的记忆合金弹簧来调节,记忆合金分正温度系数和负温度系数两种,室温下将前者放入开水中弹簧会立即伸长一倍以上,相反将后者放入冰水中弹簧也会伸长一倍以上,这里要强调的是记忆合金的调节范围是十分有限的,日本人比较务实,日本产的自动连体阀大都带冷热水微调装置,使用者一年调节两次每次一分钟就够了,即夏天将热水用一字螺丝刀关小一圈,同时将冷水开大一圈,冬天相反,这样一补偿记忆合金弹簧的调节范围就大大扩展了,就能满足我们的需要.说到这里相信凡是买了不带冷热水微调的自动连体阀的坛友,都会反应过来夏天水温偏高冬天水温偏低的原因所在了,如果说你买的不带微调补偿的自动连体阀没发现这个问题,你一定是用了自动恒温的热水器的缘故.结论:别花冤枉钱.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
穷人穷玩法 + 2 很给力!
56
 楼主| 发表于 2012-11-19 08:58 | 只看该作者
楼上说的对,就是太复杂了
4分口是直的,埋墙里的PPR管件的螺纹也是直的,
貌似只有铁管件才是管螺纹,不知道是不是这样
57
发表于 2012-11-19 13:01 | 只看该作者
武士伊 发表于 2012-11-17 00:08
这个偏心接头4分一头是螺纹密封应该是锥状管螺纹,但很多厂家也把它加工成直螺纹,螺距一样也能用,缠生料带 ...
武士伊讲的真专业,可跟老蒋一拼了。
58
发表于 2012-11-19 15:05 | 只看该作者
MAXCAT01 发表于 2012-11-19 08:58
楼上说的对,就是太复杂了
    PPR管件螺纹多数应该是锥螺纹的,这个不是关键的问题,关键的问题是塑料的材料要正宗,都号称有50年的寿命,质量和价钱摆那了,肯定是有区别的,一些品牌PPR被大量仿制,塑料参假不说最要命的是里面镶嵌的黄铜内螺纹也捣浆糊,黄铜质量差用料也单薄,这是最要命的,塑料差一点你可以买壁厚一点的热水管来弥补,黄铜螺纹一单薄你上阀的时候可要当心点了,如果听到“咔”的一声你这返工可就大了,要先砸瓷砖再断管换接头,最后再补瓷砖.因为内螺纹一旦裂了就会漏水,你处理起来会很麻烦,你越是多缠生料带越是用劲拧裂缝就越是被撑大.....当然你若真是碰上了还是有办法的,你可以将螺纹密封改成平面密封(PPR内螺纹里面多数都车成平面),最好将水处理干净并保持干燥,内螺纹里面先垫一片橡胶垫,再在内外螺纹上抹上504之类的胶,然后将阀拧到位,适当拧紧待胶干后再用即可.
59
发表于 2012-11-19 16:00 | 只看该作者
穷人穷玩法 发表于 2012-11-19 13:01
武士伊讲的真专业,可跟老蒋一拼了。
老弟夸张了,委座走南闯北见多识广我们这把老骨头就是熬到土里也跟不上了,随着改革开放的加大,大陆的年轻人是会逐渐拉小差距的,说实在的大陆走的弯路太多,不承认我们与外面的差距是不行的,从老毛时代传承到现在,每年有多少人的精力都耗在人整人上去了,人心浮躁有多少人能静下心来学点东西干点实事,也难怪还真有不少干实事的人被七搞八搞最后干不下去的,文G的余毒还在影响着我们的社 会,但愿新领 导能开创新局面.....
60
 楼主| 发表于 2012-11-19 23:54 | 只看该作者
武士伊 发表于 2012-11-19 15:05
PPR管件螺纹多数应该是锥螺纹的,这个不是关键的问题,关键的问题是塑料的材料要正宗,都号称有50年的 ...
我还是觉得你说的太复杂了,各种各样的PPR管件见过不少,即使没有自己用,去逛街也见过,确实没有见过管螺纹的PPR管件,什么道理不是很清楚
按道理,如果是管螺纹,就是熟料带来密封的,如果是直螺纹,就是垫片密封的,但是还真没见过管螺纹的PPR件或者铜件
只在铁管上见过管螺纹,用麻绳和铅油密封
求真相
