Sendzimir 发表于 2012-12-16 00:00 ![](static/image/common/back.gif)
“另外,有一个比较。如果你只飞直机的话, 还是选DS-16.(和DC-16 一样的, 只不过按照日本控的样子做的 ...
是应为结构问题。。
摇杆的支架结构是铝架。并且没有电位器的阻尼。所以。回程靠得是弹簧的结构。。导致 在摇杆在中间小动作微调很难受。总会在最中心点顿一下。。而且弹簧的受力又不是线性的。。导致。。回馈力在不同范围是不同的。。飞固定翼倒无所谓。。基本上都是大动作。比较舒服。。。。
直击微调比较多。。所以在中间区域的微调很憋哟。。就是X与Y 轴向的回馈力会在中心点突然变化。。不像用电位器的控。。本身的就有阻尼。。不会导致摇杆回馈力的突然变化。。。。
