楼主: nodbao
DJI的S800炸机频发可能另有原因,不一定是GPS导致
 楼主| 发表于 2012-12-8 01:58 | 只看该作者
老鬼 发表于 2012-12-7 10:22
目前我还没遇到过此类现象,或许哪天会有,所以渴望尽快解决。我的观点是:
      1、GPS丢星到不能满足定 ...
确实,B的可能性相对大些,而且符合GPS模式下出现故障概率高、但姿态模式下也会出现故障的现象因为GPS模式下需要处理的数据更多,更容易出现超算假死
对于A,如果IMU出现错误信息,那么按理来说可能会朝一个方向猛跑,但是打杆应该有反应才对
另外,或许还有一种可能,就是主控姿态解算线程挂起,无法识别到机体当前的正确姿态
从而维持着最后姿态时的油门位,造成机体朝一边猛跑
这一来能解释“猛”,因为瞬态调整时的油门位差会比较大,所以会猛跑
二来能解释打杆无反应,因为打杆后,姿态无法解算,得不到姿态反馈,所以会维持一个方向跑,并且打杆无反应
发表于 2012-12-8 09:33 | 只看该作者
nodbao 发表于 2012-12-8 01:31
我不知道你为什么只看我说的第二句
你仔细看看你说的“另一个原因”我没否定过。因为我不用S800的。但是悟空GPS因为错误动作造成的炸机我经历过,知道厉害的。所以大家都应该把不可靠的因素搞明白你说呢。我经历过的事实在这栏目里也能看到的,DJI回复是个例,那好现在过了大半年了这错误动作还在不断的发生,是不是产品的可靠性出了毛病,还是本来就存在的隐患呢?
43
发表于 2012-12-8 09:40 | 只看该作者
你那个“按理来说可能会朝一个方向猛跑,但是打杆应该有反应才对”有个问题你忽视了,要是错误信号导致定位误差很大的量,遥控的作用量会变的很小,这里有个量的变化,所以操作人会有失控感觉(造成这个错误动作的原因就是飞控没有能够及时的限制这错误动作的表现,所以要做个错误信号后来测试悟空看看可靠性怎么样?)
44
发表于 2012-12-8 13:07 | 只看该作者
你是如何测试的呀?
45
 楼主| 发表于 2012-12-8 14:47 | 只看该作者
不妨说一下,你是经过怎样的分析得出,是由GPS信号错误导致朝一边猛跑的
46
发表于 2012-12-8 16:19 | 只看该作者
回复楼上:因为我有几次这些突然猛窜的状况都是打开了GPS模式下产生的,我一直到现在打开GPS模式都是心有余悸的。关闭GPS飞一点事故都没发生过所以我是知道用了GPS出错后飞控产生错误动作的厉害了。还有一次我在飞控上设置了低电压自动导航降落,打开GPS在不到5米的范围内试飞,等到电压是快没了,想不到是飞机突然上升撞楼炸机,说明书上写着25米范围内不应该发生自动降落功能的,所以我认为GPS信号受到外部的客观因素是会产生定位距离的错误。但是对这样的错误信号飞控应该有个限制措施来保证飞行的可靠性。否则飞机带上哪怕最高级的设备那都是空谈!总会有那么一天要出事故的。。。
47
发表于 2012-12-10 01:25 | 只看该作者
我得装备为S800+WKM+Z15,前几趟调机试拍都没什么问题,大概飞了20个架次,上个月WKM失控炸机。我们这边讨论的结果跟偏向老鬼大大所说的
"B、主控计算机因CPU运算速度跟不上、内存不足等原因导致主控在特定运算任务(如:姿态变化频率高、运算量大时)过程中“反应迟顿”,出现假死现象,导致各命令端口输出数据暂停。"
我飞行时都是使用飞行模式,当天炸机时也是使用姿态模式,起飞刚开始还没问题,沿著河道来回飞行,
但第二趟回程准备煞车停旋时,打杆完全没有反应,持续往飞行方向前进,最后撞上大楼停止!!
有当天挂在Z15上拍摄的视频:
还原当天失事原因:
1.如果当天是遥控器失控的话,照理来说在S800撞上大楼前Z15云台应该还是会持续修正,但视频看到并没有持续修正(画面整个翻掉),而且距离操控者距离很近排除遥控器失控。
2.我全程使用的是姿态模式,所以应该可以排除GPS的问题?!(ps.我回去才看到大疆召回GPS检修,当天炸机我的GPS是有BUG的....)
3.最后S800是以90度姿态撞上大楼外墙的,云台没有持续修正加上说明书也有明白写说在姿态模式下倾角也不会超过45度,所以感觉很像IMU死当,打杆完全没动作。
我跟楼主的乍机的方式很类似...但我是在姿态模式下...
这次炸鸡损失还蛮惨烈的...损失4支机臂、2颗电机、6支碳桨、中心H机架、Z15整个变形送回去DJI维修...
PS.想请问楼主,能给我朱工的联络方式吗?有些技术层面的问题想要请教他一下....
48
发表于 2012-12-10 01:51 | 只看该作者
一丁 发表于 2012-12-6 20:11
NANO电池谁用谁悲剧
是啊~就是个坑爹货啊
49
发表于 2012-12-10 10:37 | 只看该作者
sktoto 发表于 2012-12-10 01:51
是啊~就是个坑爹货啊
看来要使用《消法》维权了
50
发表于 2012-12-10 13:09 | 只看该作者
x4x5 发表于 2012-12-10 01:25
我得装备为S800+WKM+Z15,前几趟调机试拍都没什么问题,大概飞了20个架次,上个月WKM失控炸机。我们这边讨论 ...
老问题没解决,新问题又出来了,悟空飞控的可靠性问题到底出在能力?真的希望这位朋友接下来的事不要再碰到忽悠加游戏了。。。
51
发表于 2012-12-10 13:21 | 只看该作者
我个人认为S800的是信号传递问题
52
发表于 2012-12-11 17:28 | 只看该作者
"1.如果当天是遥控器失控的话,照理来说在S800撞上大楼前Z15云台应该还是会持续修正,但视频看到并没有持续修正(画面整个翻掉),而且距离操控者距离很近排除遥控器失控。
3.最后S800是以90度姿态撞上大楼外墙的,云台没有持续修正加上说明书也有明白写说在姿态模式下倾角也不会超过45度,所以感觉很像IMU死当,打杆完全没动作。"
你的案例很有价值!分析失事过程有几点体会可供讨论:
1、绝非失控。
2、绝非GPS。姿态模式下与GPS没有任何关系(我曾在ACE ONE上因GPS炸坏而长期没装GPS飞行过)。
3、“见证奇迹的时刻到了”:从Z15失事时的情况看更是印证了:只能是死机了。关键的问题是“真死”还是“假死”的问题。
          A、“真死”就是真的死了,类似内存溢出、程序进入死循环、.......总之这是“硬伤”有点像XP的蓝屏。没招...
          B、“假死”就是没真死,好象死了其实是“运算忙”造成,等一会就都好了,要命的就是这个“等一会”,这期间飞场空旷、有高度,几秒钟以后有惊无险(本贴中有案例);该案例可就悲剧了,空间和时间都没有让你在“等一会”的过程中活下来.....
那么,综合起来说:故障原因中80%的机率属“死机”,“死机”中有80%的机率是“假死”。如若成立,那么解决问题的办法可能就是主控器需要升级硬件(CPU、内存等)
53
发表于 2012-12-11 18:42 | 只看该作者
老鬼 发表于 2012-12-11 17:28
"1.如果当天是遥控器失控的话,照理来说在S800撞上大楼前Z15云台应该还是会持续修正,但视频看到并没有持 ...
我对电子的东西不太了解~
照您所说如果真的是死机的话....那我是不是该停用这棵飞控?!
就像蓝屏的电脑常常会蓝屏,像电脑超频一样每个CPU的体质不同,能超频的能力也不同~
或许我拿到这颗WKM的体质天生就比较差?!比较容易死机?!
还是....这只是个案...也许飞控部分的BUG没抓到...在某种特定情况下...进入了死循环...
想请问老鬼大大~您在不装GPS情况下飞行的架次大概有多少?一次大约飞行时间是多少呢~
54
发表于 2012-12-11 18:49 | 只看该作者
别争了,悟空飞控上存在这种种不可靠因素,想想是不是可靠性出了问题?真正应该出面解释和改进产品可靠性的DJI到是一声不响这是不应该的!哪怕参与讨论,和安抚由于产品性能造成损失的用户。。。
55
 楼主| 发表于 2012-12-12 02:17 | 只看该作者
你真可以消停消停了,或者真正地讨论点有实质内容的东西,整天宣传你的GPS的论调,而且也拿不出什么充分的依据
姿态模式也会出现这种情况,之前就有人说了,你却视而不见,既然如此你所谓的GPS信号不好造成错误动作的说法根本站不住脚
除了在一边不停的说这不好那不好之外,你还做了什么?
你长久以来如此有毅力地反复开帖说这档子事,估计大家也都看烦了,并且毫无营养
如果实在觉得不好,就索性别用
东西你要么放着,要么出掉,要么找经销商解决,要么维权,该干嘛干嘛;
如果你觉得还凑合,还能用,但有瑕疵,想让DJI改进
那你就好好的做情况收集与反馈,或者再加些推断
但你非要说是飞控的控制算法的问题,除非你是飞控专业人士并且看过DJI的程序,否则就别那么武断
航拍设备相关的功能模块非常多,无论那个部件出问题都有可能造成故障
要想准确的找出原因,多做情况收集是很必要的
至少我出问题都是发生在S800上,以前在X650,或者其他机架上都没发生过类似事故
而且好像也没见过WKM在其他架子上发生过类似情况(所以希望大家把自己发生事故时,包括配置、负载、环境这类情况都说一下)
要说是机架的原因也不是完全不可能
供电部分也是另一个可能的原因
这些因素你都不考虑,单单挑个GPS说事,要么说明你逻辑不严谨,要么说明你是个做飞控的
56
发表于 2012-12-12 08:20 | 只看该作者
假行僧 发表于 2012-12-6 22:52
感谢楼主客观公正的评价以及对大疆公司的建议。正是有众多像您这样的新老客户,大疆公司才会不断成长,不断 ...
看看12楼的建议。
57
发表于 2012-12-12 08:34 | 只看该作者
nodbao 发表于 2012-12-12 02:17
你真可以消停消停了,或者真正地讨论点有实质内容的东西,整天宣传你的GPS的论调,而且也拿不出什么充分的依 ...
你这个人用了S800机架悟空出了问题就一定是说在别的机架不会出吗?动脑子想想WK直机怎么也有问题?所以你不用的东西,不要不让别人说,现在是说悟空的产品可靠性怎么了?问问你明白产品可靠性含意是什么?要是飞控CPU能在空中死机的话,接下来所发生的你怎么想都不过的。。。1我不会看程序,2我不是搞产品的专家。但是我一个 用户发现工业级产品的可靠性是这个样,提出疑问有什么不可以?
58
发表于 2012-12-12 13:56 | 只看该作者
      1、GPS丢星到不能满足定 ...
相当有道理.赞同
59
发表于 2012-12-12 14:22 | 只看该作者
认同你的观点
60
发表于 2012-12-13 10:10 | 只看该作者
完全同意你的观点!我想劝没胆量...怕与我对上...
