楼主: 飞翔的天空
云台流行的趋势是这样
发表于 2012-12-9 01:15 | 只看该作者
8_3 发表于 2012-12-8 11:26
是不是就利用了马达的轴承,也太重了.
信号线又是总么回事呢?动力线?还是马达里面有电路?
什么信号线,那是电机线!
发表于 2012-12-9 01:18 | 只看该作者
E=mcc 发表于 2012-12-8 12:11
那东西是舵机??!!、、、
什么舵机!一看就天蝎星电机!
43
发表于 2012-12-9 06:25 | 只看该作者
这抛砖引玉的帖子真是让人振奋,看来有好戏唱了,支持楼主!
44
发表于 2012-12-9 10:18 | 只看该作者
云台市场需要疯狂起来,就要像王老吉和加多宝一样  热闹起来就好了
45
发表于 2012-12-10 07:29 | 只看该作者
fg302 发表于 2012-12-8 12:27
http://forum.rcdesign.ru/blogs/97312/blog15240.html
俄人的
性能如下主要参数:
重量:100g
消耗电流:0.5A,12V
倾斜角度:ROLL + -90,PITCH + -180
的装置与电池室3 3000和1300克的总重量计。
飞行时间:8-10分钟。
46
发表于 2012-12-10 11:23 | 只看该作者
这是用无刷电机代替步进电机,这样可以简化步进电机驱动电路,直接用有正反向功能的车用电调。。。是不是这样?
47
发表于 2012-12-10 11:52 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2012-12-10 11:23
这是用无刷电机代替步进电机,这样可以简化步进电机驱动电路,直接用有正反向功能的车用电调。。。是不是这 ...
按你这个逻辑人类早应该征服全宇宙了........
48
发表于 2012-12-10 19:36 | 只看该作者
到底是赞我,还是K我。。。
49
发表于 2012-12-10 20:47 | 只看该作者
50
发表于 2012-12-10 22:27 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2012-12-10 19:36
到底是赞我,还是K我。。。
不是用电调控制的,没那么简单的啊~
老外已经开源了,可以去看下,要有独立的控制板、要有程序、电机要重新绕线......
51
发表于 2012-12-11 01:24 | 只看该作者
8_3 发表于 2012-12-8 11:30
不对劲,设计是整圈360度转,可是走线没解决啊?
汗 这个是前出线马达
52
发表于 2012-12-11 10:28 | 只看该作者
kt2002 发表于 2012-12-11 01:24
汗 这个是前出线马达
汗什么汗呀,如果是360度旋转的云台,管你哪出线呢,
马达连马达支架都要随镜头整圈旋转,没有换向环线不就绕上了么?
53
发表于 2012-12-11 12:09 | 只看该作者
马达连马达支架都要随镜头整圈旋转,没有换向环线不就绕 ...
看错 不好意思  不过这个横滚方向 都可以限定最大角度 不会绕上线  不用像Z15云台 没事来几圈杂耍
54
发表于 2012-12-11 16:32 | 只看该作者
哦,我也是没明白他的用途和功能.估计是想增稳?看他安装尺寸,转整圈不光是线有问题,架子有挡住了似的
55
发表于 2012-12-13 09:55 | 只看该作者
拿个马达就当伺服用,这要能好使,发明伺服干啥呢
56
 楼主| 发表于 2012-12-13 19:36 | 只看该作者
您应该仔细去看一下Z15用的是什么
57
发表于 2012-12-14 03:13 | 只看该作者
难道是模型无刷电机?
58
发表于 2012-12-14 09:03 | 只看该作者
轴转壳又不转,走线有何妨?
59
发表于 2012-12-14 10:38 | 只看该作者
外转子确实与走线无关,但是相机的AV线还是要考虑的。
60
n87936 发表于 2012-12-14 09:03
轴转壳又不转,走线有何妨?
我错了行不行呀,,,
