luys 发表于 2012-12-14 12:58
2013年UFO这个要流行的,提建议体积再小一些500*500材料做,用Y6的方式来减小体积。铝合金机架部分就不要用 ...
从试飞情况来看,六轴加了外壳变成“飞碟”,其操控性没有什么影响,灵敏度没有感觉明显变化。只是有一点,它的抗风能力明显下降,但在无风或微风的情况下,可以很稳定的飞行。
六轴加泡沫外壳变成“飞碟”,即有缺点,也有优点。优点是由于加了外壳,对六轴的保护性能加强了,在发生碰撞时,外壳可以有效地保护六轴。此外,若发生落水情况,它绝对不会沉没,这就为成功地营救六轴提供了绝好的帮助,可想,若是没有外壳,一但落水则即刻沉没,让你欲哭无泪。(当然,我不希望这事发生在任何模友的身上。)
重量方面:这款1米直径的“飞碟”使用的是密度为20kg的EPS泡沫板,重量非常地轻。我这款六轴改“飞碟”前,拆除了起落架及云台,拆除的重量为465g,而“飞碟”泡沫外壳还不到460g,所以表面看似“飞碟”很大,实际上并没有增加重量。不少朋友手托我的“飞碟”时都惊呼:“这么大的家伙怎么这么轻!?”呵呵......
美观方面:由于改造后的“飞碟”有一米的直径,为大范围的增加夜航时灯光提供了平台,对于喜欢“折腾”的玩家们来说有了施展个人想像的空间,玩家可以在“飞碟”的灯光变化上大做文章。最关键的是,夜航时的“飞碟”观赏效果是普通六轴没法比的。
预祝你的“飞碟”更加成功!
