河马PRS 发表于 2013-1-7 10:29
谢谢,快上!
对于1.2米大飞猫这样的阻力大的飞机
上200KM/H,1000W的动力有些勉强,2820这样大的电机也只能10几秒出力1000W,要大飞猫随心所欲上200KM/H,那就要持续输出1500W级的电机,
无非是KV和电压,桨不同而已,不管是直,固,还是内转电机
下午接着在100元的浩XX KV1700的1500W级500电机上试,由于只有原厂APC6X5.5桨,推力比EMP6X5桨小,还有原厂APC8X8桨,太大不能用,只找
了根仿APC7X5桨试,在负荷电压21V,90%油门输出1370W时推力 2230 克,再大油门就破桨了,
如果用APC原厂7X6桨,在负荷电压21V,可输出1400-W1500W时推力 2400-2500 克,与在负荷电压21V,EMP6x5桨1020W,推力 2120 克相比,APC原
厂7X6桨推力会更大,转速低些,但螺距大20%,故桨速与EMP6x5桨为231KM/H数值相近
用100元的直机电机,超过1000元的推力2.3KG的70MM的JP70/6+Typhoon/2W-30金属涵道的推力,达到相近的速度,是划算的
我还有第五套1.2米大飞猫飞200KM/H方案,有图片,楼主快顶哈 |
