楼主: 皇家狮鹫
DJI多款新品即将面世[视频已上传]
发表于 2012-12-17 14:36 | 只看该作者
另外,数传的接受发射不是1比1适配好的么,如果光换地面端,是不是又要全部返厂回去适配?
 楼主| 发表于 2012-12-17 14:55 | 只看该作者
不用的,出厂时,电台上都有一个白色的标签,上面写着“GS***”。
提供这个号码就可以。
43
发表于 2012-12-17 16:05 | 只看该作者
原有的地面站版本可以升级吗?
44
发表于 2012-12-17 19:34 | 只看该作者
作为IPHONE4和IPAD2用户,表示压力很大!
45
发表于 2012-12-17 19:37 | 只看该作者
以前的地面站用户只需要加一个蓝牙就可以了?
46
 楼主| 发表于 2012-12-17 19:42 | 只看该作者
只需购买地面端的 蓝牙版电台即可。
47
发表于 2012-12-17 19:54 | 只看该作者
皇家狮鹫 发表于 2012-12-17 19:42
只需购买地面端的 蓝牙版电台即可。
好怪,这种办法是为了多了一种获利的机会吗?难道dji就是要用户不断的出血吗?光电台没几年出了几个型号了,记得刚开始电台要单独供电,后来又是USB供电,现在要蓝牙,网上好多USB蓝牙适配器为什么不行呢?把原来电台的USB接到适配器上(可能得解决供电的问题),ipad通过蓝牙与适配器进行通讯。。。。。
  确实开发也要成本,要费用,不容易呀,dji要想办法让大家隔几个月时间就要出钱,这法子好
  支持!
48
 楼主| 发表于 2012-12-17 20:34 | 只看该作者
djiwookong 发表于 2012-12-17 19:54
好怪,这种办法是为了多了一种获利的机会吗?难道dji就是要用户不断的出血吗?光电台没几年出了几个型号了 ...
对于老用户,DJI肯定会照顾的。
但DJIWUKONG 您认为我们新出货的电台都外加一个适配器,外供电,合适吗?美观吗?符合产品的特征吗?
49
发表于 2012-12-17 20:53 | 只看该作者
盼平板!
50
发表于 2012-12-17 21:12 | 只看该作者
期待安卓版面世!!!
51
期待安卓版面世!!!
52
发表于 2012-12-17 21:51 | 只看该作者
老的IOSD召回吗?
53
发表于 2012-12-17 23:47 | 只看该作者
醒醒吧,还是先把如何保修,给明示了,才买三个月的6个dji 2212居然坏了两个,都是在飞行途中,突然损坏。今天才晓得电机没得保修,最多就飞了15小时。翻遍dji网站也没见电机使用寿命说明,请问这个和你们宣称的是全球顶尖是不是背道而弛。
54
发表于 2012-12-18 07:27 ——“来自手机” | 只看该作者
DJI现在有点像当年的巨人集团了,全速马力向着不同领域奔驰,各种产品全线出击。战略上方向是对的,战术上不够细腻,新出产品问题过多,如果不做调整,会逐渐磨光用户的信任度的。说实话,你们现在新产品让人有点不敢快速入手,需观望一段时间。
55
发表于 2012-12-18 08:42 | 只看该作者
DJI现在做的是 不断改进产品。不断出新品新功能。然后~~~你们想用的话就再买设备呗~哪些之前的有问的IOSD就当摆设。。或者再买一套新的!
为什么就不认真解决一些失控问题呢?难道就因为说明书上写着免责声明吗?!难道飞控无辜白灯就是因为减震棉老化么?!才飞过几趟就老化了!!!坑爹!~
56
发表于 2012-12-18 08:44 | 只看该作者
另外说一句。。塞班用户伤不起
57
发表于 2012-12-18 08:47 | 只看该作者
皇家狮鹫 发表于 2012-12-17 20:34
对于老用户,DJI肯定会照顾的。
但DJIWUKONG 您认为我们新出货的电台都外加一个适配器,外供电,合适吗? ...
明白了,好的,谢谢,支持!期待
58
发表于 2012-12-18 10:04 | 只看该作者
lidulanchan 发表于 2012-12-16 23:58
DJI臭了 据说
59
发表于 2012-12-18 10:11 | 只看该作者
说实话老的IOSD不召回是说不过去的,既然新的不用适配器就可以解决低温问题,那说明老的有先天的缺 陷。就像你卖一件新衣服上面有一个洞,而售货员说我们的产品都是这样,我们可以用一块布给补上,DJI如果是你你能接受吗?
60
发表于 2012-12-18 11:37 | 只看该作者
wgx602 发表于 2012-12-18 10:11
说实话老的IOSD不召回是说不过去的,既然新的不用适配器就可以解决低温问题,那说明老的有先天的缺 陷。就像 ...
如果新的比老的贵200RMB,估计你就平衡了!
