楼主: neosunrise
有朋友用过这个电显么?测试不准啊。
发表于 2012-12-18 17:45 | 只看该作者
这货测1S不准,2S以上适用
这货测1S不准,2S以上适用
43
 楼主| 发表于 2012-12-18 22:26 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2012-12-17 22:36
抱歉说错了,0.5%。这个表我也用过。一般够用
这个靠谱,说明书上也这么说:
量程 分辨力 准确度
200mV 100uV +/- (0.5%+2)
2000mV 1mV +/- (0.5%+2)
20V 10mV +/- (0.5%+2)
200V 100mV +/- (0.5%+2)
1000V 1V +/- (0.8%+2)
输入电阻1M欧。
不过没明白那个+2什么意思,说明书上说是准确度为 +/- (%读数+字数)。
44
 楼主| 发表于 2012-12-18 22:27 | 只看该作者
cloud104 发表于 2012-12-18 04:45
这货测1S不准,2S以上适用
恩恩,发现了。
45
发表于 2012-12-19 19:31 | 只看该作者
可乐哥 发表于 2012-12-18 09:22
有卖的,精度很好。能测电池内阻的电显,应该不会差吧。
麻烦给个消息,我刚刚买了个测内阻的表
46
发表于 2012-12-19 19:35 | 只看该作者
我刚测了,3s的电池差0.01v
47
发表于 2012-12-19 20:58 | 只看该作者
这个是不太准,作为飞行中的报警提示,只是一个参考,不必太介意。结合飞行时间和电池的新旧程度自己掌握一下就行了
48
发表于 2012-12-20 07:10 | 只看该作者
我有一个比比你的更惨,冲满电4。20v,插上去2。83v
49
发表于 2012-12-20 07:21 | 只看该作者
凑合用吧 10几块的东西
50
发表于 2013-9-11 15:53 | 只看该作者
这个电显本来就有误差的
51
发表于 2013-9-11 15:56 | 只看该作者
可乐哥 发表于 2012-12-17 14:08
我用的这个电显不错,哈哈哈,我手上有5个,一台机配一个……
炸鸡报警、时间报警、电池性能记录、油门启动 ...
这个看着真高端大气上档次啊!求个链接
52
发表于 2013-9-11 16:27 | 只看该作者
这货测1S没一个准的,有的干脆注明不能测1S。
53
发表于 2013-9-11 16:45 | 只看该作者
我用的同样的东西 误差大概5%之内  但是误差是固定的
54
发表于 2013-9-11 17:37 | 只看该作者
有卖的没,动心,期待啊!!
55
发表于 2013-9-11 18:09 | 只看该作者
楼主你的这个可能有问题,不可能怎么不准,我也是用的这个之前坏了一个,一测满电的电池居然报警。你买3个这样的电显示每个都给测一遍,取一个相同数值就OK啦!
56
发表于 2013-9-11 18:13 | 只看该作者
试过买这种电显,新的就完全不准到没法用的地步,还好退款了。
57
发表于 2013-9-11 19:36 | 只看该作者
是不是淘宝15的那种
58
发表于 2013-9-11 19:56 | 只看该作者
大致飞行几分钟就行,只是参考
59
发表于 2013-9-11 21:53 | 只看该作者
kisaki1016 发表于 2013-9-11 15:56
这个看着真高端大气上档次啊!求个链接
X宝搜 bg-8s   应该有卖的
60
发表于 2013-9-11 21:54 | 只看该作者
cying1005 发表于 2013-9-11 17:37
有卖的没,动心,期待啊!!
X宝搜 bg-8s   应该有卖的   我不是卖东西的,这该不算广告吧…
