123
返回列表 发新帖
楼主: awolfbee
如何快速让烙铁吃上锡
发表于 2012-12-22 18:51 | 只看该作者
愤怒的小蚂蚁 发表于 2012-12-22 14:05
我想问下怎样能快速让电子元件的脚或电线上锡,我每次焊点东西都要大半天,不是因为络铁头不上锡…而是被焊 ...
我是用沾满锡的烙铁头按在铜线上铜线的下面是松香。
或者用烙铁头按压电线头到上相上让松香挂到线头上,然后用烙铁上锡往线头上挂锡。两头线头都挂满锡后再合并用烙铁熔一下。
每次都这样瞎焊
发表于 2012-12-22 20:17 | 只看该作者
或者用烙铁头按压电线头到上相上让松香挂到线头上 ...
谢谢。。。。回头试试
43
发表于 2012-12-22 21:01 | 只看该作者
焊锡是个学问啊,有没有哪位大师实际讲解下,怎么焊的航空插头,特折腾人啊
44
发表于 2012-12-22 21:40 | 只看该作者
谢谢楼主分享
45
发表于 2012-12-24 12:38 | 只看该作者
同意
46
发表于 2013-1-2 00:17 | 只看该作者
一直用外热式铜头电烙铁,觉得挺好用的,主要也用得不多。
紫铜头子既便时常挂着锡,那部分常用的地方也是会凹下去的,紫铜头比现在的带涂层的头子比就是损耗大点,但是想怎么弯就可以怎么弯,要怎么修挂锡面就怎么修,加热面可修成刀口形,方型,点状啥的,还能弯成钩状,方便业余条件下的一头多用,而且更换方便,买一根5MM厚壁铜管就行了,前头拍成板还能加大长度方向,适合多脚器件的拆除。1米能用挺常时间的,还便宜也就十块钱吧。
对付这种烙铁头子不挂锡的方法可以采用,在砂纸或废砂轮上放多松香,多一些的旧焊锡,加着热磨就行了,磨好的地方自已就弄上松香挂上锡了。平常只挂头子加热面一点的话找个锉刀一锉冷着粘松香,看着松香化了点焊锡就可以了很容易。
47
发表于 2013-1-12 19:27 | 只看该作者
搭车一问,普通的焊锡丝,我看上面就写了云锡焊锡丝 A1的字样。焊接一元件PCB的时候,温度调到多高用起来最方便。我看别人的视频一点就OK,我这整的手忙脚乱。
48
发表于 2013-1-12 20:37 | 只看该作者
用编织铜线,在线上面上锡,洛铁头在上边磨,磨好了,就上好锡了,对洛铁头损耗非常小。
49
发表于 2013-1-12 23:01 | 只看该作者
我的经验是,其实烙铁使用得当的话,用到坏都不要再次吃锡。
始终保持头子上有锡,烙铁架要能给头子散热。
顶楼方法的变通版是,拿一小块松香代替水,直接在松香液里除氧化上锡即可
50
发表于 2013-1-12 23:55 | 只看该作者
我还没见过不粘锡的电烙铁头/。
51
发表于 2013-1-13 00:51 | 只看该作者
看来需要科普一下啊
新烙铁头首次上锡标准操作:确认烙铁头上没有脏污,有的话用烙铁海绵拭擦干净(注意不要用手纸等去擦)然后用松香芯的焊锡丝将烙铁头吃锡部分密密缠绕一层,然后通电,锡丝融化后自然浸润烙铁头
52
发表于 2013-1-13 01:01 | 只看该作者
氧化烙铁头标准翻新流程:将有氧化皮烙铁头充分加热,待所有残锡都充分融化后,用厚手纸擦去全部残锡,一点不留,然后拔掉电源充分冷却。待完全冷却后,用细砂纸仔细打磨掉氧化皮,露出光亮金属层即可,然后将“维修佬”锡浆涂满吃锡部分,不要留任何空隙,没有锡浆的话,用松香芯的锡丝密密缠绕一层也行,但是效果没锡浆好。然后通电,待融化后自然吃满锡
53
发表于 2013-1-13 01:09 | 只看该作者
打磨和缠锡丝过程中注意尽量不要用手去摸烙铁头,因为手上有油脂,加热后会碳化妨碍吃锡,功夫就白做了
54
发表于 2013-1-13 01:15 | 只看该作者
认真学习了
