今天一个客户数控车床 ck6150 坏了
z轴正方向运行没问题 反向不动
师傅表示很迷茫 我的客户每台机器我心里一般都比较清除运行情况
开始排除故障 这台机器前几天更换的油泵 之前油泵坏掉很长时间
导轨干涩 而且是球墨铸铁抡大车(球墨铸铁切削下来的都是铁粉,我这管直径比较大的零件加工叫做抡大车)
系统没有报警 手动控制位置变化显示正常
直接 测试伺服输出电压 静止状态 锁死保持电压22v 正常
手动快速进给 127v 都正常
下一步 果断判断 伺服丝杠之间连接脱落
拆开伺服电机 和z轴丝杠的 联轴器 这样了
螺丝 小铁管等零件碎了一大把
本人从事自动化行业很多年 维修设备很多 还是第一次见到这个情况
这个故障说明了 设备正常维护保养的重要性 万万不可糊弄啊
