楼主: universalid
想买个现成的CNC,不知道全钢的好还是铸铁的好,求推荐
发表于 2013-1-14 17:18 | 只看该作者
SC胖胖瓜 发表于 2013-1-14 15:54
看上去不错,就是太重了。
不知道放在哪里?
如果你是现在新修的合格的楼房,框架结构的高楼,我认为完全没有问题,我是放在房间里,这个房间放了一台整兵的机器,一台阿乱的机器,两个砂带机,一个木工吸尘器,一个带锯,经常有几台机器同时工作, 我没有发现任何问题。也没有邻居来说我扰民。
我是在34楼用。。
两台雕刻机, 一天工作时间不少于 12 小时。
发表于 2013-1-14 17:24 | 只看该作者
江北阿余 发表于 2013-1-14 17:18
如果你是现在新修的合格的楼房,框架结构的高楼,我认为完全没有问题,我是放在房间里,这个房间放了一 ...
哥,你工具比较全,厉害。整兵的机器噪音如何?应该比雕刻机噪声大吧
43
发表于 2013-1-14 17:41 | 只看该作者
偶家正好是80年代修的老房,7楼无电梯,200公斤的玩意还要找搬家公司才能抬上去。
整兵机器的噪音震动大吗?啃钢的话。
44
发表于 2013-1-14 18:31 | 只看该作者
整兵的机器噪音比较大一些, 因为他用的 2.2KW的水冷主轴, 另外,机器重,那个机头就很重, 机头还有30-40斤的配重, 所以机器走起来动静还是比较大的, 那个Z轴动的时候, 楼板能明显感觉到震动。
阿乱的机器, 是典型的固定龙门雕刻机,走起来动静小,但我用的是800W的风冷主轴, 因此,那个噪音就有点大了。因此,两台机器工作起来,噪音是相当的。
45
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:04 | 只看该作者
mon 发表于 2013-1-13 22:47
支持买啊乱的机器,现在是铸铁的了。不论用料还是做工,都一流。物有所值。
嗯,问题是真贵,1W1。做点小加工,不知道何时能回满血
46
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:07 | 只看该作者
江北阿余 发表于 2013-1-14 12:50
牛顿乐园的机器我看过, 很早,他刚刚开做机器,我就和他聊过很久, 在这个价位上,我觉得他还是比较靠谱 ...
很中肯的回复!!!
47
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:09 | 只看该作者
江北阿余 发表于 2013-1-14 14:11
整兵的机器, 不是钻铣改的, 整体是整兵自己做的。 我正在用。 感觉不错,很结实 ,400多斤。能干重活, ...
给我来个整兵的机器连接吧
48
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:55 | 只看该作者
江北阿余 发表于 2013-1-14 18:34
这个机器, 我没有啃过钢, 但整兵这机器,我认为非常适合啃钢重载。原因有几点。
1. 用的双螺母的 ...
我淘宝了下整兵的机器,优酷也看视频了,我去,视频跟大片似的。
但是我感觉燕尾那个XY悬空那么多,钢性能有那么好么
49
发表于 2013-1-14 20:23 | 只看该作者
淘宝搜索腾雕CNC,看一下。。
50
发表于 2013-1-14 20:28 | 只看该作者
sheng133 发表于 2013-1-14 20:23
淘宝搜索腾雕CNC,看一下。。
搜不到,给个链接看看。
51
发表于 2013-1-14 20:51 | 只看该作者
1. 用的双螺母的 ...
哇靠,立柱和底座一体,还真有机器是这样做的
看来同等级别的机器,就属他强度最好了,估计精度比雕刻机还好啊
牛的,我得多留意留意
52
 楼主| 发表于 2013-1-14 21:49 | 只看该作者
看来同等级别的机器,就属他强度最好了,估计精度比雕刻机 ...
Y轴才17CM,忒小了
53
发表于 2013-1-14 22:32 | 只看该作者
滕雕那台看上去还可以,100kg,400行程用30的光轴+16带座光轴,估计蛮结实,好像是电机直驱无动力主轴,可惜要是他的主轴用e543就好了
54
发表于 2013-1-14 23:16 | 只看该作者
我建议是方规,铸铁床身的
55
发表于 2013-1-15 01:00 | 只看该作者
universalid 发表于 2013-1-14 21:49
Y轴才17CM,忒小了
Y轴是有点小,能增加到20CM,   我的 整兵为我调到 20CM.  不过, 我够用了。
56
发表于 2013-1-15 01:07 | 只看该作者
精度真是刚刚的。 我是用来雕硬木, 这玩意, 说实话,要雕好对精度要求还是有点的,
开始走来, 发现大的平面上,有横线,就是顺走刀方向上,有横线,问整兵, 我说这个机器结构看来,想不通呀,怎么会这样呢?
他让我仔细测一下回差,结果一测, 发现 X Y Z 三轴有一丝回差, 我问整兵, 这个是不是回差的问题,因为回差会导致重复定位有1丝的误差,我问他怎么能把回差弄没了?他给我说调N个地方,能搞小一点点,最后说, 把弹簧联轴器换梅花, 可以少半丝, 我一想,这一换能少半丝,那换这个得了,其它的不去弄了。  很快, 整兵就用顺丰给我快递了一套梅花联轴器来, 我就把Z轴换了, 换好开机一试, 哇靠, 这个效果是立杆见影呀, 那些横线, 一下就没有了。   NND, 雕个木头,居然这玩意影响这么大,真是意外。  然后,我再测了一下回差,不到半丝。大约 1/3丝的样子。 因为没有格子了,只有凭感觉了。大约是这样。
57
发表于 2013-1-15 01:09 | 只看该作者
整兵和阿乱, 做的机器都很好。 两个机器各有特点, 不存在谁比谁更优的问题。性价比我自认为都很高。
58
 楼主| 发表于 2013-1-15 07:11 ——“来自手机” | 只看该作者
江北阿余 发表于 2013-1-15 01:09  整兵和阿乱, 做的机器都很好。 两个机器各有特点, 不存在谁比谁更优的问题。性价比我自认为都很高。
恩,整兵的y轴行程有点小这个真挺郁闷的。
59
发表于 2013-1-15 10:39 | 只看该作者
开始走来, 发现大 ...
螺旋状的弹簧联轴器是最低性能的联轴器,还不如硬联轴器,它的静态测试刚性是不错,但动态下弹性十足而且这弹性还不带阻尼,10丝都正常,尤其是拖动惯性大的东西。木头上的线状切削痕迹绝不会把1丝都反应出来,1丝的木线,早被刀子吹跑了
60
发表于 2013-1-15 11:53 | 只看该作者
铸铁的  必须的
